Ventilator blockiert vom CPU-Kühler
Krilino
Guten morge erstmal ��*♂️ .. bin hier auf ein paar Probleme gestossen bei meinem versuch meinen PC einbischen auszubauen, und zwar hab ich mir vor ein paar Tagen ne neue Grafikkarte geholt die 2070 RTX von MSI ganz normale Version und dazu ein etwas größeren Tower als mein alter, da die dort auf garkeinen fall reingepasst hätte. Jetzt hat mir mein bruder gestern alles mit ach und krach eingebaut anscheinend war auch dieses Tower zu klein die ganzen Kabel konnte man auf einer seite verstaun aber der Tower war wohl nicht ausgelegt für so dicke Kabel wie meine, aufjedenfall mussten wir da mit etwas gewalt quetschen um die Kabel seite zu zu kriegen. Das zweite und eigentliche problem ist das der Tower eigene Ventilator der die luft auspustet nicht funktioniert da er vom CPU kühler blockiert wird, selbst wenn ich ihn durch gewalt und biegen zum drehen bringen würde er ist nicht mal 1 ganzer mm entfernt vom CPU kühler, oben kann ich auch schwer einen Ventilator einbauen der raus pustet glaube ich, weil nach oben zeigt schon der CPU kühler Ventilator, ich hab sehr wenig ahnung von PCs deswegen wollt ich hier nach hilfe suchen, was wären meine möglichkeiten was könnte ich tun, im Sommer wird es sehr sehr heiß in meinem Zimmer (sehr schlechter durchzug) daher muss ich aufjedenfall dafür sorgen das im Rechner genug kühle herrscht. Vorne hätte ich noch die chance 2 Ventilatoren einzubauen aber da weiss ich auch nicht welche gut wären.Das sind meine teile :
Tower:
Aerocool Tower-Gehaeuse >>Aero-300 FAW edition, Window-Kit<< online kaufen | OTTO
Mainboard :
MSI H110M PRO-VD Intel H110 So.1151 Dual Channel DDR mATX Retail - INTEL Sockel | Mindfactory.de
CPU Kühler Der den Tower lüfter hinten vom drehen blockiert:
EKL Alpenföhn Brocken ECO Tower Kühler - CPU Kühler | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks
Ich hoffe jemand macht sich die mühe und hilft mir hier, ich weiss nicht was ich jetzt machen soll und welche 2 ventilatoren vorne passen würden, meine nerven sind schon fast am ende und mein Geld auch, hab mir überlegt noch mal einen Größeren Tower zu kaufen aber den kann ich schon nicht mehr zurück schicken das wäre auch wieder Geld das ich gebrauchen kann.
Größerer Tower
Pc Gehaeuse Thermaltake View 21 (Casemod) in Nordrhein-Westfalen - Detmold | PC Gehaeuse gebraucht kaufen | eBay Kleinanzeigen
Bild vom blockiertem Lüfter im anhang
AW: Ventilator blockiert vom Cpu Kühler.
oder du versuchst den Kühler um 90° zu drehen
Das reicht völlig aus und sollte zum einen ohne Probleme gehen und zum anderen kostenlos sein ;) abgesehen von wenigen Minuten "Arbeit" ^^
So wie der Kühler montiert ist, ist es zumindest mit die schlechteste Variante. Jetzt pustest du ja die warme Luft der CPU auf die GPU. Macht doch keinen Sinn oder?
Entweder du holst dir ein Slim-Lüfter: Lüfter mit Rahmenbreite: 120mm, Tiefe bis 20mm Preisvergleich Geizhals Deutschland (deiner sollte 25mm Tiefe besitzen, bitte nachmessen!) und montierst den vom Case vorne hin, oder du versuchst den Kühler um 90° zu drehen
ja ist ein 25mm hinten am tower, würde denn so ein 15mm lüfter genug kraft haben um die hitze im sommer raus zu saugen vorallem mit dem riesen metal kühler vom cpu 3-5 mm vor ihm.
den kühler um 90 grad zu drehen funktioniert glaub ich nicht weil direkt da drunter die grafikkarte ist und nur ein stecker für die auf dem mainboard ist
mist hab ich erst jetzt gesehen das er die luft sogar runter auf die grafikkarte pustet, das ding ist mein bruder hat das gestern zusammen montiert, ich hab da wenig ahnung von meint ihr nicht er hat alle richtungen probiert und dann am ende die genommen die funktioniert ?, also den längst ein zu bauen geht glaub ich nciht dann kommt er an die grafikkarte
Normalerweise sollte ein Towerkühler die Luft von vorne nach hinten durchblasen. Dann würde der Luftzug auch direkt zum Hecklüfter gehen.
also dafür wollte ich mir auch 2 120mm lüfter holen und die vorne einbauen, nur löst dich das problem dann mit dem riesen cpu kühler nicht der den hinteren raus puste kühler komplett versperrt und dazu noch warme luft auf die gpu pustet wie es aussieht
Also den Lüfter am Kühler kannst du einfach umhängen, und der Lüfter hinten soll einfach nur Luft rausbefördern. Da reicht auch ein 15mm Lüfter, 1 zusätzlichen vorne + dem 120er vom Case (egal welche Tiefe) sollte ein entsprechenden Luftstrom erzeugen
das problem ist wie man auf dem bild sieht kann ich den lüfter am kühler nicht auf die andere seite packen weil da direkt die grafikkarte ist, wird der lüfter hinten denn die luft raus pusten können wenn der dicke kühler 3-4 mm vor ihm alles versperrt ?
Hinten zieht der Lüfter ja die (warme) Luft nach draußen. Wenn du den CPU Kühler drehst (das geht auch definitiv!), dann "drückt" der Lüfter die (kalte) Luft von vorne durch den Kühler, wo sie der Hecklüfter absaugen kann.
So einfach ist es eigentlich :)
ok aber wenn ich den cpu kühler drehe so das der lüfter richtung hinteren tower kühler pustet der sie dann nach draußen pustet, berührt er bei mir augenscheinlich die grafikkarte ich muss das testen wenn mein bruder da ist bin zu grobmotorisch dafür, sollte ich für den fall dann auf diesen kühler wechseln, würde der mehr platz machen.
Cooler Master Hyper TX3i Tower Kühler - CPU Kühler | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks
hier noch mal ein paar genauere fotos
Der Brocken Eco ist wahrlich noch kein Riese unter CPU Kühlern. Ich denke, der Abstand dürfte ähnlich groß (wenn nicht sogar größer) sein, als der jetzige Abstand zum Heck ^^
aber von den maßen ist der kleiner wenn man die vergleicht, mhh sollte der auch nicht passen bin ich am ende meiner ideen was kann ich denn dann noch tun ?
der Brocken ECO ist ja mein jetztiger kühler der nicht passt, bzw muss ich noch versuchen ihn zu drehen wenn er dann nicht an die grafikkarte kommt
Ja, genau das. Er muss um 90° gedreht eingebaut werden. Frag Deinen Bruder nochmal, ob er Dir hilft. Das passt, es stört auch nicht, wenn der Abstand zur Grafikkarte nur 1mm betragen würde. Die hat eine schützende "Backplate". Mach es....
ok, bin am überlegen das selber mal auszuprobieren, also wenn der auch nur 1mm abstand von der grafikkarte hat macht das nichts aus wegen der hitze verteilung usw. ? mache mir ja echt sorgen wegen dem sommer.
.,,, macht das nichts aus wegen der hitze verteilung usw. ...
Nein, das Interessiert nicht. Der CPU Kühler wird eh nur wenige Grad warm und das Problem ist nicht die minimale Abstrahlung der Grafikkarte, sondern deren Abluft. Aber genau deswegen ist eine um 90° gedrehte Anordnung auch besser.
Wenn Du das selber machen willst, schau Dir die Anleitung des Kühlers gut an. Ich würde vorher die Grafikkarte ausbauen, dann hat man mehr Platz:
1. Stecker der Grafikkarte abziehen
2. Verschraubung am Gehäuse abziehen
3. Entriegelungshebel heruntzerdrücken. Ich mache das mit eingebauten CPU-Kühler mit einem Holzlöffel
4. Grafikkarte abbauen
5. Kühler demontieren und drehen
Frage: Hast Du Wärmeleitpaste für die Kontaktfläche CPU zu Kühler, oder war auf dem Kühler eine Beschichtung drauf? Ideal wäre neue, wenn es noch nicht lange lief, kann man die auch zweimal nehmen, so es weiterhin die ganze Fläche bedeckt.
Frohes basteln und nimm Dir Zeit...
also hab mir das grade angeguckt und bammeln bekommen, traue ich mir doch nicht zu :D, muss warten bis mein bruder wieder kommt oder jemand anders finden. Wärme paste hätte ich grade keine da mein bruder hat auch keine neue drauf gemacht.
Da sollte für eine ordentliche Kühlung frische drauf, weil sonst Lufteinschlüsse dazwischen sind.
Besser ist das :nicken:
Man sollte wissen, was man macht. Es wäre zu ärgerlich, etwas kaputt zu machen. Wenn Du in Hannover oder Umgebung wohnst, mache ich Dir da schnell. Dann einfach eine PN...
