Natürlich, mit einem Bios sind immer Standard Settings gesetzt und mit einem Reset des Bios werden eigene Settings wieder zurückgesetzt. Aber es wird auch nach neuer Hardware beim ersten Einschalten nach dem Reset gesucht, daher sollte, wenn die Arbeitsspeicher ausgetauscht werden ein Bios Reset erfolgen.
In einem Fall hatte meine Tochter ein Mainboard von mir verbaut bekommen.
Ich selbst hatte darauf noch ein Intel 9900K drauf verbaut und sie bekam ein 9700K. Zwar lief das System problemlos an, aber im Bios wurde, weil kein Reset ausgeführt wurde immer noch der 9900K gelistet. Nach einem Reset stimmt es dann auch wieder, weil das System wie bereits geschrieben nach neuer Hardware gesucht hatte.
In einem anderen Fall hatte ich mir neue Arbeitsspeicher gekauft und das System lief nach dem Einschalten nicht an. Es kam kein Bild und nach dem Reset kam dann doch noch ein Bild.
In deinem Fall ist es aber was anderes, die Speicher richtig eingesteckt werden von deinem System nicht richtig erkannt und daher bekommst du kein Bild. Das kann aber mit anderen Arbeitsspeicher oder ggf. mit einem Bios Update anders aussehen. Das Update deshalb, weil oft der Hersteller des Mainboards Fehler behebt und das Mainboard auch weiter optimiert und es sein kann, dass dann die Arbeitsspeicher richtig laufen.
Natürlich könnte es auch am Mainboard liegen oder an der CPU, wenn eines der beiden defekt wäre. Aber zunächst sollten die Arbeitsspeicher mit anderes als Gegentest ausgetestet werden. Besonders zu der Zeit als dein Board verkauft wurde, liefen nicht immer alle Arbeitsspeicher darauf. Das würde sicherlich mit einem aktuelleren Chipsatz (Mainboard) besser ausfallen. Aber ein Garant gibt es selbst dann nicht.
Dein Prozessor unterstützt offiziell 3200 MHz und alles, was darüber ist, ist OC für den Controller, was mit auf dem Prozessor sitzt. Nach einem Reset des Bios werden deine Arbeitsspeicher zunächst mit 2133 MHz laufen und müssen per XMP-Profil oder manuell auf die Geschwindigkeit der Arbeitsspeicher gesetzt werden. Hast du Glück und es passt mit Arbeitsspeicher, dem Prozessor (Controller darauf) und dem Mainboard, laufen deine Arbeitsspeicher mit 3600 MHz. Wenn nicht, musst du dich manuell an den Takt ran tasten, womit dein System noch starten wird.
Es war daher letztens von mir nicht gemeint, dass du kein XMP-Profil nutzen sollst, sondern dass du ggf. dich an den Takt was laufen wird ran tasten müsstest.
