N
Narbennarr
Guest
AW: Unzufrieden mit Temperaturen der Kompaktwasserkühlung... Eure Meinung...
Nein weil du sowieso nicht viel rausholen kannst mit der winzigen Fläche.
LAss nur den GPU Radi nix vorgewärmtes bekommen, weil der eh schon am Limit ist. Wenn der dann auch noch CPU Abluft bekommt, verliert der ja noch mehr an Effizienz.
Mal ne sehr vereinfachte Rechnung.
Raumtemp: 20 Grad
GPU Radi schafft es, dass Wasser auf 10 Grad über raumtemp zu halten (das schafft er nicht, sind nur beispielzahlen)
Jetzt ist deine Temperatur durch den CPU Radiator beispielweise bei 5 Grad über Raumtemp, also 25 Grad
-> Der GPU Radi verliert 50% seine Effizienz.
Meine Meinung nach bleiben dir zwei Möglichkeiten:
- beides "intake" also reinpustend, damit hast du maximale Kühleistung der Radiatoren, weil sie ja Frischluft bekommen.
Nachteil: Die Temperatur im Gehäuseinneren steigt. CPU und GPU ist das Egal, da die ohnehin wärmersind und auf die gleiche Temp gekühlt werden (ist ja deren Abluft). Aber z.b. HDDs mögen das gar nicht.
- beide "outtake" also rauspustend, damit hast du keinen Wärmestau, Temperaturen sind minimal höher, sollte sich aber in Grenzen halten
NAchteil: du musst für entsprechende fruschluft im Case sorgen, also mindestens ein einsaugenden Lüfter
Raumtemp: 20 Grad
