AW: Umstieg neues System - Beratung erwünscht (Q9650 etc.)
Also ich hab das GA-EP45C-DS3R, und da wurde ebenfalls der Multi auf 8,5 gesetzt. Das ist vollkommen normal. Habe selbst überhaupt eine Konfig gewählt, die der deinen recht ähnlich ist. Schau einfach mal in mein Sysprofile.. Könnte dir also auch bei Fragen ganz gut weiter helfen.
Was hast du denn an deinem Gehäuse modifiziert?
Edit: Habe mir auch gerade deine Umfrage zwecks der Partitionierung deiner Festplatten angesehen. Da ich nicht weiß wie schnell deine HDDs sind, kann ich da leider nicht viel zu sagen. Aber an deiner Stelle würde ich auf jeden Fall nicht in Betracht ziehen die IDE-Platten für etwas anderes als Daten zu verwenden. Viel eher würde sich vielleicht anbieten, die beiden in Raid 0 zu packen. Nachteil dabei ist, dass 120 GB verloren gehen, Vorteil wäre der Geschwindigkeitszuwachs. Wofür brauchst du überhaupt noch XP?
Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich dir aber nur von zu vielen Partitionen abraten. Ich hatte früher auch 2 Betriebsysteme parallel, und insgesamt 8 Partitionen. Ist totaler Quatsch gewesen- da geht total die Übersicht flöten. Jetzt hab ich nur noch 4 ohne ein Raid. 1 x für das BS am Anfang der 1. Platte, 1 x für Programme am Anfang der 2. Platte, und dann noch je eine für Daten und eine für Multimedia. Reicht mir völlig, und ich hab dafür AHCI und kann die Backupfunktion des Mainboards nutzen.
Der Geschwindigkeitszuwachs durch ein Raid kann nämlich auch ganz schnell wieder verloren gehen, wenn man den Onboard-Controller benutzt, da die CPU dazu benutzt wird das Raid zu betreiben. Dazu kommt noch die Unsicherheit für Datenverlust. Anfangs hatte ich das auch mal belächelt. Man macht ja Datensicherung, etc. Mit der Zeit wurde ich aber zu nachlässig damit, und eines Tages- ohne Vorwarnung- war das Raid futsch. Alle Daten weg.. Fand ich nicht so witzig in dem Moment.
