DerAffenmensch
Ich habe ein, wie ich feststellen musste, gut bekanntes Problem.
Ich habe einen FX 8320 und der Vogel taktet beim zocken ständig runter sobald 61°C erreicht werden.
Da mein CPU Kühler eher so lala ist (DeepCool Beta 400 ST) dachte ich, ich sollte das in den Griff kriegen mit nem besseren Kühler.
Eines Vorweg: Airflow ist bei meinem Gehäuse ziemlich schwierig, da ich es von vorne nicht belüften kann. Ich kann nur hinten rauspusten und an der seite reinpusten (also auf den CPU kühler, bzw. ein Topblower würde das dann selbst da reinziehen). Außerdem ist es nicht besonders groß (max. 14 cm darf der CPU Kühler hoch sein).
Des weiteren habe ich gelesen, dass mein altes Gurken-Mainboard ( Asus M5 A78L-M USB3) ein Problem mit der Spannungswandler-Temperatur hat wenn die Prozessoren viel Strom ziehen. (btw. kann man i.wo die Temperatur der Spannungswandler auslesen?)
Wie wichtig sind denn die Temperaturen der Spannungswandler?
Und was passiert wenn die Temperatur zu hoch ist? Brennt etwas durch oder leidet nur die Lebensdauer? Oder Taktet dann die CPU ebenfalls runter um die Temperatur wieder zu senken? Wird am Ende gar nicht die CPU sondern die Spannungswandler zu heiß?
So und jetzt habe ich keinen blassen schimmer zu welcher Bauform ich greifen soll. Top Blower würde vermutlich die Spannungswandler mitkühlen. Tower Kühler würden wiederum besser mit dem bescheidenen Airflow klarkommen.
Hat da jemand ne Meinung/Vorschlag?
Vielen Dank und Grüße
Der Affenmensch
Der Affenmensch
