T
Tim1974
Guest
ich nutze ja ein 40" LED-TV als Bildschirm für meine PCs und stelle ab und an ein bzw. einige Probleme fest, die an der Kombination liegen könnten, bin mir aber nicht sicher:
a) Wenn ich erst den PC und dann später das TV-Gerät einschalte, habe ich oft durcheinandergewürfelte Icons, oder es fehlen einfach fast alle Icons, mache ich einen Reboot, sind danach wieder alle da und an der richtigen Stelle.
b) Wenn ich mit dem Windows 10 PC ein Grafikbenchmark oder Spiel laufen lasse, das TV-Gerät aber mit der Fernbedienung ausschalte (um Strom zu sparen) und nach ca. 1-2 Stunde wieder einschalte, fehlt in den Spielen oder Benchmarks der Sound, diese laufen dann stumm weiter. Wenn ich die Spiele oder Benchmarks dann später beende stürzt mir ein Teil davon ab.
Meist ist es so, daß ich nach Einschalten des TV Geräts auch kein Bild habe, alles schwarz, wenn ich dann mit Alt-Umschalten die Anwendungen wechsel, ist das Bild wieder korrekt da und läuft weiter, aber der Sound wie gesagt ist dann trotzdem weg und kommt erst wieder wenn ich die Anwendung/Spiel beende und neu starte.
Ich vermute durch den Anwendungswechsel mit Alt+Umschalten kommt irgendwie die Anwendung oder Spiel durcheinander und macht dann später Probleme beim Beenden oder stürzt teils ab, kann das sein?
Gestern hatte ich z.B. noch den Mauszeiger des Spiels, war aber schon wieder auf dem Windows Desktop und konnte mit der Tastatur auch alles machen, nur mit dem Mauszeiger konnte ich die Fenster-Schaltflächen eben nicht klicken. Also konnte ich nur Windows neu booten oder was ich gemacht habe, den Benutzer abmelden und wieder neu anmelden und es ging wieder alles problemlos.
Worauf ich hinaus will, anscheinend gehen durch die HDMI-Verbindung zwischen PC-Grafikkarte und TV-Gerät ja die Daten teilweise in beide Richtungen, oder nicht?
Ich meine wenn ich dann das TV-Gerät ausschalte "merkt" der PC das dann? Gibt es da einen Unterschied zu einem normalen PC-Monitor?
Oder liegt der danach fehlende Sound einfach nur an einem Initialisierungsproblem, wenn ich das TV-Gerät wieder einschalte?
Und die Anwendungsprobleme/teilweise Abstürze einfach nur am Umschalten zwischen den Anwendungen bzw. Spiel und Desktop?
Tim
Tim
