AW: Tuning der Kühlung von älteren (und neuen) Notebooks - Eine Anleitung
So die Kühlkörper sind heute angekommen!
Die Teile sind ja wirklich winzig, auf dem Produktbild sahen die so groß aus
Ich hab mal ein 2Cent-Stück daneben gelegt damit man sich ungefähr vorstellen kann was das für gewaltige Ausmaße sind
Das große Klebepad hätts übrigens nicht gebraucht, bei den Kühlern lagen schon Klebepads bei. Ich probiere trotzdem mal beide Pads aus, mal schauen welches besser hält.
Aquatuning hat übrigens eine kleine Überraschung mitgeschickt, die wissen wie man Kunden glücklich macht
So, Notebook auf und eine erste Anlegeprobe. Leider liegt die Heatpipe sehr hoch, daher kann ich nur wenige Kühlkörper dort befestigen. Auch auf der Unterseite geht dies nur zum Teil, da dort ein paar Bauteile im Weg stehen. Trotzdem konnte ich so einige Kühlkörper unterbringen.
Aufgrund der Menge der kleinen Kühler habe ich auch die NB und einen weiteren Chip mit Kühlkörpern versehen. Schaden kanns nicht ^^
Nun zu den Klebepads. Die mitgelieferten Pads sind etwas kleiner als die Unterseite der Kühlkörper und etwas schmaler als das große Klebepad. Beim großen Klebepad habe ich eine Schablone aufgezeichnet.
Ausschneiden lassen sich die Pads wirklich sehr gut, auch dünne Ränder fransen nicht aus. So sieht dann ein Kühlkörper mit meinem Pad aus:
Ist gar nicht einfach die Pads passgenau auf die kleinen Teile zu bekommen, mein erster Versuch sah dann so aus
Ich war überrascht wie gut die Teile kleben, ich konnte das gesamte Notebook an dem kleinen Kühlkörper anheben ohne das dieser ab ging, wow!
So sehen dann die mitgelieferten Pads aus, diese ließen sich deutlich besser befestigen, daher habe ich die restlichen Kühlkörper mit diesen Pads versehen. Die Klebekraft ist übrigens genau so gut
Das Anbringen ging relativ fix, die Kühlkörper unter der Heatpipe waren aber etwas knifflig.
Beim Zuschrauben des Notebooks habe ich bemerkt das die Kühlkörper etwas überstehen. Egal, der Deckel passte trotzdem drauf und gelöst hat sich durch die Aktion auch kein Kühlkörper.
Mal schauen was es gebracht hat. HWInfo 64 aufgemacht und Coredamage angemacht. Nach einer Minute sieht das Ergebnis so aus:
Die Werte liegen 3-6Grad unter den alten Werten, nicht schlecht!
Nach 10 Minuten haben sich die Temperaturen eingependelt. Das Ergebnis sieht so aus:
Das Ergebnis fällt etwas enttäuschend aus, nur 1-2Grad liegen die Werte unter dem alten Test.
Hat es sich gelohnt?
Es hat etwas gebracht, aber das Ergebnis fällt angesichts der 19Euro Wareneinsatz für die Kühlkörper und das Pad bei mir etwas mau aus. Bei Notebooks die eine günstigere Aufteilung der Heatpipe haben, würde das Ergebnis sicherlich besser ausfallen da man viel mehr Bausteine einsetzen kann. So habe ich von den 19Euro vielleicht 5Euro Wareneinsatz sinnvoll anwenden können. Insgesamt kann man also sagen das es sich gelohnt hat, man sollte aber vorher ausmessen bevor man wild drauflos kauft
