Top Mini-ITX Wohnzimmer PC für € 434,54
Hitman006XP
Hallo Leute,
ich habe mir vor kurzem einen neuen PC gegönnt. Hauptaugenmerk war hierbei nicht die Leistung, sondern ein schickes Design, gerine Geräuschentwicklung und ein möglichst geringer Stromverbrauch ohne auf genug Leistung für aktuelle Spiele zu verzichten!
Mein alter Pc war ein X2 5000+ mit 4GB DDR2 und ner 8800GTX. Der neue PC hat nun sogar noch mal ne kleine Ecke mehr leistung.
Hier die Bestandteile:
CPU: Intel Core i3 2100 (2x3,1ghz)
Lüfter: Cooler Master Vortex 211Q
Mainboard: Gigabyte GA-H67N-USB3-B3 S1155 mini-ITX
RAM: 4GB Kingston HyperX DD3-1333 7-7-7-20 Dual Kit
Grafikkarte: ASUS Radeo HD 5670 1024MB GDDR5 PCI-E
HDD: 2,5" SATA 320GB Seagate Momentus Thin ST320LT022 (7.200rpm)
Laufwerk: Sony Opticar DVD Brenner AD-7260S-0B SATA Schwarz
Gehäuse: ITX Lian Li PC-Q07R Cube (rot, schwarz oder silber)
Kostenpunkt für alle Komponenten: 434,54 €
Das System ist recht ruhig, stromsparend, klein, edel im Design und reicht für Crysis 2 in 1280x720 in Advanced settings.
Anno 1404 läuft in 1920x1080 bei maximalen Details (nur AA aus) flüssig. HD-Videos, sprich 1080p mkvs und co. sind natürlich auch kein Problem;)
Das Gehäuse ist verdammt klein für das was rein soll... war ein echtes Abenteuer dass da alles unterzubringen (habe schon sehr viele PCs zusammengebaut, X-Clamp-Fixe an 360s gemacht und auch sonst schon oft die Finger krumm gemacht^^) ich hätte nie gedacht, dass die Kühlung dermaßen gut funktioniert und bin rundum glücklich mit dem kleinen Schmuckstück. Es hat zudem diverseste Anschlussmöglichkeiten und auch 2 USB 3.0 Ports sowie E-SATA(siehe Bilder).
Ich selbst habe noch ein anderes vergleichbares Netzteil und eine andere 320gb HDD ebenfalls mit 7.200rpm verbaut, da ich diese noch hier hatte.
Anbei mal ein paar Bilder der Hardware, des Resultats, von 3dmark06 und 3dmark11 Ergebnisse und ein paar Temperaturwerte.
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: Top Mini-ITX Wohnzimmer PC für € 434,54
So ein paar Bilder fehlten noch;)
So, was willst du uns jetzt mit diesem Thread sagen?
Ein Stealth-Mod wäre schön gewesen!
Netter Empfang;) Du sagst also bei "Komplette Rechner: Zusammenstellung und Praxisprobleme" gehört ein Stealth-Mod rein? Eher nicht...
wenn's dich nicht interessiert brauchst du ja nichts sagen aber ich dachte mir, das es vielleicht Menschen dort draußen gibt, die sich gerne einen änlichen PC zusammebauen wollen. Hätte ich solch einen Thread vorher gefunden, hätte ich vielleicht nicht so lange mit mir ringen müssen, ob das nicht alles zu eng ist.
Aber dennoch Kritik jeglicher Art ist willkommen;)
Mir gefällt der PC gut und ich finde auch dass solche Threads einen Platz hier im Forum haben sollten.
Für mich ist es interessant, was andere so zusammenbauen, das kann als Anregung für eigene Projekte in der Tat sehr hilfreich sein.
Insbesondere wenn es wie hier mit zahlreichen Bildern dokumentiert ist.
Toll finde ich dass das Gehäuse mal nicht grau oder schwarz ist, optisch gefällt mir dabei allein das DVD-Laufwerk nicht ganz so gut.
Danke;) ob du's glaubst oder nicht... ich hatte zu Anfang überlegt, das Laufwerk passend zu lackieren... aber das schwarz ist nun doch ein ganz guter Kontrast und dann hab ich's mir erspart... übrigens... wenn man kein Laufwerk verbauen möchte ist die Blende ebenfalls aus Metall... schaut also auch dann hochwertig aus und dann wäre dort oben drin Platz für ne Große HDD.
was mich interessieren würde wäe der abstand zwischen CPU Kühler und GraKa
schau dir dazu Bild 10 und 14 an... rechts neben dem CPU das ist der PCI-E Slot... (zuvor hatte ich nen größeren Kühler bestellt der hatte den Slot schon überdeckt^^)
Auf Bild 14 siehst du wenn du's groß machst und genau schaust... den Plastikrand vom CPU Kühler und dessen lamellen sowie die Platine von der GK seitlich... die Heatpipes vom Kühler enden nur ganz knapp vor der Platine ;) berührt sich aber nichts... und die Temperaturen bleiben niedrig.
Ach und zum Kühler nochwas... der ist nichtmal optimal (was mich nur noch mehr verwundern lässt dass das System so kühl ist!)
Denn zuvor hatte ich einen anderen(war jedoch zu groß... überdeckte den PCI-E Steckplatz...), bei dem man den Lüfter abnehmen und umdrehen konnte... so dass dieser die Luft durch die Lamellen vom CPU wegsaugt und direkt in das Netzteil bläst, welches an der Unterseite einen großen Lüfter hat und ebenfalls nach draußen pustet. Dann würde die Luft noch optimaler nach außen transportiert. Nur da ich auf die schnelle nichts flaches, vom radius kleines mit umdrehbaren Lüfter fand, habe ich kurzerhand den gekauft damit ich das System zusammenbauen kann. Der Netzteillüfter und der CPU Lüfter wirken da also jetzt gegensätzlich... nicht optimal aber läuft 1A.
Ja hatte die Bilder gesehen, aber war nicht genau zu erkennen obs eventuell zu Berührungen kommt. Also isses eine Millimetersache. Wlchen Kühler hattest du vorher ?
Ne Sache von cm Zentimetern ist es jedenfalls nicht;) ich glaube es waren so 3...4..mm. Es kann sein, dass man ein bisschen mehr raus holen könnte, wenn man den Lüfter um 90° oder weiter dreht... kann man ja verschieden anbringen... Hab's aber so genommen wie's mir spontan am besten schien.
Der Scythe Big Shuriken war vorher dran.
Der ist rieisg, sehr leise, jedoch so groß, dass er den Slot überdeckt. Also nicht in Verbindung mit einer PCI-E Grafikkarte verwendbar bei dem kleinen Board. Falls man das System also noch leiser bauen will... und mit der integrierten Grafik des i3/i5 auskommt... wäre der die optimale wahl. Da ist der Lüfter auch drehbar so dass der mit dem Netzteil zusammen saugen kann.
wie ist die Lautstärke des CoolerMasters ? Und kannst du was sagen wieviel Platz zwischen Kühler und Netzteil ist ?
Also der Freiraum zwischen Netzteil und CPU Lüfter dürfte mit dem Cooler Master gerade bei etwa 2cm liegen... so 1,8-2,5 kann man schlecht nachmessen so wie das System zusammengesetzt wird. Habe hinten reingeleuctet und versucht es mit nem angehaltenen Zollstock zu schätzen;)
Zur Geräuschentwicklung kann ich nicht viel sagen. Ein Messgerät habe ich nicht;) ich weis auch nicht, was mehr Lärm macht die Grafikkarte, das Netzteil oder der CPU Kühler^^
Das hier steht auf Alternate:
Geeignet für Sockel775, 1156, 1155
Geräuschentwicklung20 dB(A)
Volumenstrom46,7 m³/h ( 27,5 cfm )
Lüfterdrehzahl1500 U/min
Abmessungen (BxHxT)Lüfter94 mm x 17 mm x 94 mmKühlkörper96 mm x 41 mm x 102 mmGesamt96 mm x 58 mm x 102 mm
BefestigungPush Pins
Material KühlkörperAluminium, Kupfer, Anzahl der Heatpipe-Verbindungen 2
Anschlüsse3-Pin-Lüfteranschluss (mit Tachosignal)
LüfterlagerungRifle
Besonderheitenzwei C-förmige Kupfer-Heatpipes
GewichtCPU-Kühler 230 g
RoHS konformJa
