Tagebuch [Tagebuch] Versuch Nummer 2 / Ein Monster entsteht.
servuzz darky......hau rein bin schon gespannt.da häng ich mich mal dran.alter schwede.....35 kilo....geklaut wird der nicht.....und bei 2 mm wandstärke ist das teil ja schon fast schußfest........:devil:
Ja hey, wenn der böse Einbrecher kommt,
fahr ich schnell mein Hovercraft Gehäuse vor mich
und nutz es als Schutzschild für den Kugelhagel ^^
Naja
wie schon gesagt die Zeichnungen sind raus,
selbst wenn ich wollte ich könnte es nun nimmer ändern.
Wenns dann hier ist, werde ich die einzelnen Teile
mal wiegen. Und wenn es dann zusammen gebaut ist und
ich ne Wage find, die es aushält, werde ich es erneut
wiegen ^^
Könntest das Gehause als Save erweitern ;)
Wie lang hast du zum zeichnen gebraucht wenn ich mal fragen darf?
Bei mir waren es alleine knapp 30Std. + Überarbeitumgen
Ich finde du hast was vergessen. Z.B. Die Bohrungen für das Netzteil zum verschrauben.
Powerschalter? Reset? Bohrungen für die HDD bzw Einbaurahmen?
Hey,
also wie lange die Zeichnungen gedauert haben kann ich dir leider nicht sagen,
da sie, wie anfangs erwähnt, von meinem Bruder stammen.
Glaube er ist effektiv ca. 10 Std. dran gehockt.
Die Bohrungen fürs Netzteil werden per addapter realisiert.
Hab hier noch so einen rumfliegen, der wird dann eingebaut bzw. fest geschweist.
Die Schalterbohrungen mach ich im nachhinein, da ich mir noch aussuchen muss wo genau
sie positioniert werden und welche es schlussendlich werden. Habe auch noch eine Platine
für die Frontanschlüsse, welche dann auch gleich verbaut wird.
HDD bzw. Einbaurahmen brauch ich in dem Sinne nicht.
Ich werde mir 3 5,25" Schächte aus meinem alten Gehäuse flexen und diese
dann in den unteren Bereich stellen (vernieten).
Da der untere Bereich ja wie bereits geschildert kmpl. gedämmt wird,
sollten auch die Festplatten, welche bereits durch die Wasserkühlung etwas gedämmt sind,
nicht mehr zu hören sein und das ist ja Ziel Nr. 1.
Ich denke es wird anschaulicher, sobald ich mit den Arbeiten begonnen habe :ugly:
Ok dann verstehe ich das,
ich habe bei mir versucht die Nachfolgearbeiten zu minimieren, einfach weil der Laser genauer ist als eine Bohrmaschine/Flex.
Dann wünsche ich dir diesbezüglich viel Erfolg.
Bin dann auf die Fortsetzung gespannt.
Wann rechnest du mit dem Gehäuse?
Was hast du dir denn bezüglich der Oberfläche vorgestellt?
Lakierung? Beschichtung? Roh?
Hey,
danke.
Habe heute erfahren, dass es nächste Woche fertig sein soll.
Hoffe die Nachfolgearbeiten werden sauber.
Mein Bruder und mein Vater werden mir helfen, also sollte das schon
klappen.
Das ganze wird kmpl. gelackt.
Außen wird es auf jeden Fall kmpl. schwarz und innen bin ich mir noch unschlüssig.
Denke aber es wird kmpl. Blau mit eben dann uv Beleuchtung für die
Wakü.
Das einzige was sich dann abhebt, wird die Front sein.
Verbaue eine 5 mm dicke Plexi scheibe, die zum innenraum hin lackiert wird.
In die integrier ich dann 3 mm leds die dafür sorgen, dass der untere Bereich in grün erstrahlt
und der obere in weiß.
Die beiden "Laserstrahlen" werden mit einer extra roten Led hinterlegt, die
als HDD und Power LED fungieren.
Soviel zur Planung ^^
Hoffe das Farbschema past soweit dann XD
So damit das Tagebuch nicht einstaubt, möcht ich euch kurz
meine neusten Anschaffungen zeigen:
Zunächst ein G13, welches ich hier aus dem Forum habe.
Hat mich ne ganze Nacht gekoste es richtig zu programmieren,
aber ich denke die Anzeige läst sich sehen XD
Da ich nun meine Merc Tastatur nicht mehr brauche
und der eigentliche Grund für die Neuanschaffung war,
habe ich sie nun durch eine Arctic K381-B ersetzt.
Endlich wieder eine eigenständige Entf Taste XD
Und meine letzte Anschaffung:
Ein AKG K702. Absolut glasklarer Sound.
Fehlt nur noch der passende Kopfhörerverstärker.
Ist aber schon einer in Aussicht, mal Weihnachten
abwarten XD
So das wars so weit.
Hoffe das Case kommt die Tage endlich an, dann
leg ich hier endlich so richtig los. :devil:
P.S. sorry für die schlechten Bilder, hab grad nur mein Handy
zur Hand.
Die Woche ist fast rum, da bin ich gespannt.
Schöne Neuanschaffungen hast du dir zugelegt, aber hast du
auch ein Foto von deiner alten Tastatur?
Kann mir da nämlich grade nichts drunter vorstellen ;)
Danke
Hey,
also das Projekt wird um ne Woche verschoben ...
Leider läst es die Auftragslage der Firma nicht zu
mein Gehäuse dazwischen zu schieben.
Aber ich wurde auf nächste Woche vertröstet.
Hoffentlich klappts da (alle mal fleisig Daumen drücken XD)
Alte Tastatur:
So jetzt gibts n fettes Update:
Habe heute eine nette Lieferung erhalten XD
Es ist nur ein kleiner Fehler vorhanden, aber
seht selbst und versucht ihn zu erraten.
Mal schaun ob ihn jemand errät:
Hey,
nein ist noch alles dran.
Hab grad aber leider zwei Probleme:
Ab Montag sind meine Prüfungen ...
und der erste Versuch (obere Bilder) war nicht so
wie ich mir das vorgestellt habe, weshalb
mein Bruder die Teile übernimmt und ich
leider warten muss, bis die neuen Teile
gelasert sind ...
Hoffe das dauert nicht mehr all zu lange,
die hatten nur leider lange Weihnachtszeit und
hängen jetzt n bischen hinter her.
Den post ich doch gern ;)
Jetzt wundern sich wahrscheinlich erstmal alle ^^
Aber hey, da ist die kmpl. Wakü vom Herrn HolGORE mit dabei.
Für mich sind z.B. so Sachen wie die 10 Meter Nalgene Schlauch.
Ich hab mir auch n paar Lüfter mit dazu bestellt.
Zwei der Enermax sollen unten die Pumpen belüften und das Netzteil
mit genug Frischluft versorgen.
Die restlichen drei werden noch auf meinen Nova montiert und
werden zusammen mit den schon vorhandenen per poweramp
betrieben.
Dann habe ich ja auch noch den 360ger zusätzlich, da
kommen drei der Noiseblocker drauf, die dann bei Last zugeschaltet werden.
Joa und die UV mittelchen will ich einfach erstmal im Einmachglass ausprobieren
und wenn se nicht flocken werden die Kreisläufe (unter UV) eingefärbt.
Und zwar soll der CPU-Kreislauf rot werden, das Mainboard blau und die Grakas grün.
Jup das andere Zeug sind eigentlich nur Hilfsmittel, bis auf die drei Fillports, die wollt
ich schon immer haben und ich denke die erleichtern mir einiges in dem großen
Case :)
Jup und nächsten Monat kauf ich mir dann noch die passenden Dämmmatten.
einmal Bitumen Antidröhnmatten und darauf kommen dann Akustiknoppenmatten (die für die Musiker XD)
So das wären so meine Einkäufe grad :ugly:
Edit: Letztens habe ich noch Thomann besucht und meine Soundanlage
vervollständigt: einen wunderschönen S-Amp von Samson :)
Jetzt hör ich die volle Lautstärke per Xonar D2X -> S-Amp -> K702.
