AW: [Tagebuch] RAFITA | [Parvum System, Acrylic Tubing uvm.]
4. Erste (erfolgreiche) Versuche mit dem Acrylglasrohr
Nachdem ich kurz vor dem Wochenende einige Dinge umgebaut habe, wollte ich mich nun am Acrylglas versuchen.
Das Heissluftgebläse lief mit Stufe 5, falls euch das interessiert. Welche Temperatur das nun war, kann ich leider nicht beantworten. Auf jeden Fall war es angenehm warm.
Ich lasse die Bilder mal für sich sprechen.
Als erstes wurde grob abgemessen, wie lang das Acrylglas sein sollte und die Biegungen verinnerlicht. Danach wurde das Heissluftgebläse auf den Tisch gestellt, angeschalten und das Acrylglas (natürlich mit dem bending tube) langsam erhitzt. Wichtig ist, dass man das Rohr immer wieder dreht, sodass die Hitze dort gleichmässig verteilt wird, wo man biegen will. Zudem darf sich das Acrylglas nicht verflüssigen, sondern einen Zustand zwischen fest/flüssig haben. Um einen schönen Bogen zu erhalten, musste ein Rohr her, dass irgendwo in der Garage aufgetrieben wurde. Nachdem die Biegung im Rohr war, ging es ans Abmessen. Das Acrylglasrohr ist etwa 0,5cm im Anschluss drin, heisst auf beiden Seiten je 0,5cm addieren, damit das schön im Anschluss gesichert werden kann. Zum Schluss wurden beide Seiten mit einer Säge auf die passende Länge zugeschnitten und die Enden etwas geschliffen und entgraten. Abschliessend musste ich feststellen, dass das Biegen nicht so schwierig war, als ich befürchtet hatte. Man sollte schon handwerkliches Geschick vorweisen, aber es sollte eigentlich gelingen, wenn man sauber arbeitet. Die Bilder sind die ersten Biegungen und ich habe (noch) keinen Verschnitt.
Momentan warte ich noch auf vier Noiseblocker BlackSilentPro PL-2, die aber demnächst eintreffen sollten, damit ich den Frontradiator montieren kann, um den optimalen Standort der Pumpe zu finden, sodass bald die nächsten Biegungen vorgenommen werden können.
Wisst ihr, ob man beim AGB auch die obere Öffnung verwenden kann. Funktioniert das? Der Optik wegen habe ich mich für diese Variante entschieden: AGB -> Pumpe -> Grafikkarte -> CPU -> Radiator 1 -> Radiator 2 -> AGB. Versteht ihr, welche Öffnung ich beim AGB meine?
Zweite Frage: Welche Sleeve-Farben würden am besten passen? Dass die Garantie erhalten bleibt, werde ich den 24-pin-Stecker im hinteren Teil verstecken und nur die Verlängerung sleeven. Alle anderen Kabel sollen einzeln gesleevt werden und auf die passende Länge gekürzt werden, damit im hinteren Teil etwas mehr Ordnung herrscht.
Sieht verdammt gut aus
Danke euch beiden
Ist das Sys eigentlich für dich? Hast ja schon ein Mordsgerät vom andern Tagebuch
Nein, eigentlich sollte dieser PC für meine Mutter sein. Mal schauen, wer ihn schlussendlich bekommt.
Ich fänd noch Foto mit nem Gesamtüberblick gut.
Das sollst du auch noch bekommen. Habe erst am PC gemerkt, dass das Bild vom Gesamtaufbau etwas unscharf wurde, bzw der Fokus von mir falsch eingestellt wurde.
