Situation3000
Hi,
ich suche Unterstützung bei der Zusammenstellung eines neuen Systems. Das vorhandene ist wahrscheinlich zu alt um da noch viel rauszuziehen.
Folgende Liste habe ich bislang ins Auge gefasst:
Bin aber auch unsicher ob Intel mehr Sinn macht momentan, wie z.B. der i5 10400f?
ASRock H77 MVP
Lian Li PC-8NB
2x4GB DDR3 1600
Sapphire HD7950 Boost / Powercolor 7950 (nicht mehr ganz sicher welche es war. Aber sollte sowieso ausgetauscht werden)
Samsung 840 Pro 128GB
WD Green SATA 6GB/s 500GB
Thermalright Macho
be Quiet E9 450W (ist wahrscheinlich defekt, springt nicht mehr an)
Neue Shooter wie Call of Duty etc sind aber auch immer wieder drin und werden kommen in Zukunft.
Ich denke da zuerst an die Festplatten SSD und WD Green (hier soll wie gesagt noch mindestens eine neue und größere SSD dazu).
Kann man das Lian-Li Gehäuse und den Kühler noch verwenden?
Über Monitor-Empfehlungen bin ich auch sehr dankbar.
Danke auf jeden Fall schonmal für jede Hilfe!
WQHD (1440p) Minimum | Wunschlisten Geizhals Deutschland
geizhals.de
i5 3470 boxed1.) Welche Komponenten hat dein vorhandener PC?
ASRock H77 MVP
Lian Li PC-8NB
2x4GB DDR3 1600
Thermalright Macho
Wird auch neu angeschafft. Soll WQHD sein mit 144hz.2.) Welche Auflösung und Frequenz hat dein Monitor?
Wahrscheinlich alles.3.) Welche Komponente vom PC (CPU, GPU, RAM) - sofern vorhanden, limitiert dich im Moment?
So schnell wie möglich.4.) Wann soll der neue PC gekauft, bzw. der vorhandene aufgerüstet werden?
Den oben angesprochenen Monitor mit ~32" / WQHD / 144Hz.5.) Gibt es abgesehen von der PC-Hardware noch etwas, was du brauchst?
Ja.6.) Soll es ein Eigenbau werden?
"Offen". Ich suche einfach einen guten Preis-Leistungs-Kompromiss.7.) Wie hoch ist dein Gesamtbudget?
Total War: Warhammer II ist wohl am anspruchsvollsten momentan.8.) Welche Spiele / Anwendungen willst du spielen / verwenden?
1 TB als Datenspeicher sollte wohl reichen. Dazu wohl eine neue SSD für Programme / Spiele.9.) Wie viel Speicherplatz benötigst du?
Was kann vom alten System weiter verwendet werden?10.) Gibt es sonst noch Wünsche?
