Streaming/Zock Rechner für 600-700 Euro
Micharo
Servus!
Hab mir bereits eine Konfiguration in der Preiseklasse zusammengestellt allerdings wär das mein erster Eigenbau PC und daher wollt ich hier
zur Sicherheit nochmal nachfragen ob ich hier keinen Müll konfiguriert habe.
Konfi: PC Preisvergleich | Geizhals Österreich (exklusive GPU weil schon vorhanden! Steht bei Punkt 4)
1.) Wie hoch ist das Budget?
600-700 Euro
Ja natürlich.
Eine GTX 1050 Ti
Windows 10
1000 GB HDD
1920x1080 60 Hz Monitor / Hab nicht vor mir demnächst nen neuen Monitor zuzulegen da mir FHD vollkommen reicht.
Primär fürs Zocken und Streamen/ Eigentlich nur Fortnite,Overwatch und 2D Games
minimal 240 GB SSD
HDD is ja schon vorhanden
Die CPU würd ich schon gerne übertakten da es fürs Streamen nicht schlecht wäre
Ich hätte mir einen "minipc" vorgestellt also mit kleinem kompakten Gehäuse den man auch auf den Tisch stellen kann. Hab keine Lust mir nen Tower unter den Tisch zu stellen.
Danke schonmal im Voraus!
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: Streaming/Zock Rechner für 600-700 Euro
Bei der SSD würde ich zum Nachfolger greifen, der MX500. Die dürfte eig auch noch etwas günstiger sein...
Von der AiO halte ich gar nichts. Für 50€ bekommst du auch hervorragende Luftkühler ^^
Danke schonmal für die Antworten. Hab mal die Wasserkühlung rausgeschmissen und den ryzen 5 1600 durch den ryzen 7 1700 ersetzt. Außerdem von 8gb ddr4 auf 16gb ddr4 gewechselt. Jetzt hätt ich eine Frage bezüglich dem Mainboard aus meiner Konfi und der vom freundlichen User über mir. Gibts da zwischen dem ASRock Fatal1ty X370 Gaming-ITX/ac und dem Biostar Racing B350GTN bis auf den anderen Chipsatz große Unterschiede die den Aufpreis von knapp 40/50 euro rechtfertigen ?
Also ab einem Ryzen 7 solltest allgemein einen X370 nutzen, da die Boards mehr TDP aushalten und bessere Spannungswandler haben, das ist sehr wichtig, wenn du übertakten möchtest und es ist Allgemein besser auch im stock Betrieb ;)
Ah ok. Alles klar dann fehlt eigentlich nur noch ein CPU Lüfter weil ich gelesen hab dass der boxed Kühler nicht ganz ausreicht fürs Übertakten. Gibts da Empfehlungen für ein CPU Kühler in der Preisklasse bis 30/40 Euro ?
An sich solltest du ohne Probleme den Boxed Lüfter nehmen können, aber wenn es leiser sein soll -> EKL Ben Nevis Advanced Tower Kühler - CPU Kühler | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks
Ok danke. Hab allerdings bemerkt dass bei meinem aktuellen Case nicht mal der Boxed Lüfter von der Höhe her passen würde also nehm ich einfach den Boxed Lüfter und such ein anderes Gehäuse mit größerer erlaubten Höhe des CPU Kühlers
Nimm eine Version mit Kabelmanagement des Pure Power 10 400W / 500W. Dann wird es nicht ganz so eng im ITX Gehäuse.
