Ständig Bluescreen beim Spielen, sonst nicht!
Klemens92
Moin
mein Freund hat einen neuen PC mit Win7.
Wenn man sein System mit verschieden Tools belastet und überprüft (Prime 95, Memtest, PCGH VGA Tool usw.) treten keine Probleme auf.
Nur beim Spielen von verschiedenen Titeln (CoD, Cabal Online, AC2 usw.) treten ständig Bluescreens auf. Eine Liste davon befindet sich im Anhang.
In der Hoffnung auf Hilfe
Klemens92
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: Ständig Bluescreen beim Spielen, sonst nicht! HILFE!
Sag mal was für Komponenten hast du in dein PC drinnen
und dazu schaut mal wie warm alle Komponenten werden.
Sieht nach einem Problem mit dem Speichermanagement aus. Speicher kann RAM, VRAM, CPU-Cache oder HDD sein.
Neben der Temp-Überprüfung, checke noch den RAM mit Memtest86+ auf Fehler. Ebenso die Fesplatte mit dem herstellereigenen Diagnosetool überprüfen.
Mache ein paar Screenshots von CPU-Z (Reiter Mainboard, CPU, Memory und SPD).
moin
MB ASRock M3N78D
Graka ATI Radeon HD 5570 1 GB DDR3,
CPU AMD Athlon II X3 2,8 Ghz
4 GB DDR3 RAM (glaube OZ Gold)
Temperaturen (gemessen mit Hardwaremonitor x64)
Graka Leerlauf 34, Last 57 °C,
CPU Leerlauf 31, Last 45 °C
Festplatte 29 °C dauerhaft
ein RAM Riegel war vor ein paar Wochen defekt, der wurde schon ausgetauscht.
Memtest hat gestern keine Fehler gefunden.
Klemens92
Hatte dieses Problem auch mal gehabt mit einer ATI Grafikkarte! Hat dein Freund noch irgendwelche Programme von der Graka mitinstalliert?
Hey
Ich bin besagter Freund und habe außer den Treibern keine Programme mit installiert.
Ich hab jetzt grade mal den Driver Detective durchlaufen lassen und dabei festgestellt, dass der Detective die Treiber für meine Graka nicht findet.
Ernhard
Kannst du ein paar Screenshots machen...von GPU-Z und von CPU-Z (Reiter Mainboard, Memory und SPD).
und was kann man dann da ablesen?
würde mich mal interessieren
Bei den Screenshots würde mich zunächst -da ich ein Problem mit dem Speichermanagment vermute- die RAM Profile, die eingestellten Timings und die Bios-Version interessieren.
ich hab die ram erst überprüft das is max 2 wochn her und dabei n problem festegestellt und aufgrund dessen den defekten ram ausgetauscht
Und das heißt jetzt was? Dass du die Screenshots nicht machen möchtest?
