Spiele-PC <= 1200€
metalstore
Spiele-PC <= 1200€
Hallo alle miteinander,
ein Kumpel von mir will sich einen neuen PC zulegen und deshalb wollte ich für ihn hier mal rumfragen, was dafür so empfohlen werden kann.
Erstmal aber die üblichen Antworten auf den Fragenkatalog:
1) Budget liegt bei max 1200€
2) Es wird noch ein Bildschirm, Tastatur, Soundssystem und Betriebssystem benötigt, das geht aber extra
3) ja, Eigenbau
4) nichts vorhanden, abgesehen von einer Maus
5) nicht vorhanden, soll aber höchst wahrscheinlich FHD werden
6) Spiele sind hauptsächlich so eSport-Spiele, aber auch zB Dark Souls, Witcher, Metro;
Anwendungen sind TS, Skype, Spotify und surfen (das teilweise nebenbei), abgesehen davon dann Office-Programme bzw auch mal die Adobe Creative Suite
7) bzgl. Speicherplatz dachte ich an 500GB SSD (M.2 PCIe?) für System, Programme und Spiele und dazu 1TB HDD als Datengrab
8) WLan ist ein muss (da vermutlich per USB, ist besser als intern afaik), ein DVD Brenner wäre auch gut zu haben
Nun die Komponenten, an die ich in dem Fall denke:
CPU: Ryzen 5 1600, 200€
AMD Ryzen 5 1600, 6x 3.20GHz, boxed (YD1600BBAEBOX)
Kühler: Boxed, 0€
MoBo: Gigabyte GA-AB350-Gaming 3, 110€
hier war ich mir persönlich am wenigsten sicher, am Ende hatte ich mich wegen der 4+/5 Punkten aus 56 Bewertungen dafür entschieden
GPU: Gigabyte Aorus GTX 1060 9Gbps; 340€
PCIe im Preisvergleich
eine von den beiden, da hoher Takt bei Auslieferung (ohne auf OC-Modus wechseln zu müssen) und günstig
RAM: 2x Crucial Ballistic Sport LT DDR4-2666 CL16-18-18; 140€
Speicher im Preisvergleich
PSU: BeQuiet Dark Power Pro 11 550W; 140€
be quiet! Dark Power Pro 11 550W ATX 2.4 (BN250)
Gehäuse: Fractal Design Focus G; 50€
http://preisvergleich.pcgameshardwa...enster-fd-ca-focus-bk-w-a1629604.html?hloc=de
SSD: Samsung 850 Evo 500GB; 170€
http://preisvergleich.pcgameshardwa...0gb-mz-75e500bw-a1665789.html?hloc=at&hloc=de
HDD: WD Blue mobile 1TB; 60€
http://preisvergleich.pcgameshardwa...le-1tb-wd10spzx-a1630230.html?hloc=at&hloc=de
Zusammen wäre das dann ca. 1210€, da alles jeweils aufgerundet wurde sollte das recht genau im Budget liegen.
Was haltet ihr von meiner Konfiguration, habe ich was vergessen, was sollte ich ausbessern, bin für alle Vorschläge, Tipps und Hilfen offen :)
schönen Freitag euch allen noch
metalstore
P.S.: wieso wird manchmal die URL angezeigt, manchmal aber auch ein anderer "Name"? :D
Kaufberatungsbot
Werbung
Preis-Leistungs-PC unter 1.000 Euro: Unser Beispiel für Spieler
AW: Spiele-PC <= 1200€
Hey,
Ich gebe mal zu den Komponenten meinen Senf dazu.
CPU: Passt, aber den 1700 sollte man schon übertakten, da der Stock-Tackt etwas gering ist.
Werden diese Produktivanwendungen oft genutzt? Wenn nicht, kann man auf einen 1600 gehen.
AMD Ryzen 5 1600, 6x 3.20GHz, boxed Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Kühler: Bei Übertaktung sollte auf jeden Fall ein anderer Kühler genommen werden.
Gerade bei einem Budget von 1200€ wäre bestimmt noch drin.
Board: Für einen 8-Kerner sollte ein X370-Board genommen werden. Die Spannungswandler und Kühler der B350-Boards sind nicht soooo gut.
ASUS Prime X370-Pro Preisvergleich | Geizhals Deutschland
ASRock Fatal1ty X370 Gaming X Preisvergleich | Geizhals Deutschland
GraKa:
Eine Aorus kannst du nehmen, alternativ:
Gainward GeForce GTX 1060 Phoenix GS, 6GB GDDR5 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Palit GeForce GTX 1060 JetStream, 6GB GDDR5 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
RAM:
Passt, aber 3000er kannst du auch nehmen.
https://geizhals.de/corsair-vengean...16gx4m2b3000c15-a1305608.html?hloc=at&hloc=de
Netzteil:
Ein P11 ist top, brauch man aber nicht unbedingt. Schon gar nicht bei einer GTX1060. Die zieht ja nichts.
Hier reicht was kleineres voll und ganz aus:
https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-10-cm-400w-atx-2-4-bn276-a1564587.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/bitfenix-whisper-m-450w-atx-2-4-bwg450m-bp-wg450umag-9fm-a1543223.html
Wenn ihr unbedingt viel Kohle ins Netzteil stecken wollt, dann ein E10:
https://geizhals.de/be-quiet-straight-power-10-cm-500w-atx-2-4-e10-cm-500w-bn234-a1165357.html
Gehäuse:
Hier würde ich ein paar Euros mehr investieren, z.B. ein Deep Silence 3 oder Pure Base 600.
https://geizhals.de/nanoxia-deep-silence-3-schwarz-nxds3b-a1146008.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/be-quiet-pure-base-600-schwarz-bg021-a1559571.html (Test in der Signatur)
SSD: Passt
HDD: Warum eine mobile im 2,5"-Faktor?
Bei der CPU scheint der falsche Link gewesen zu sein, habe es mal verbessert, es sollte eigentlich der Ryzen 5 1600 da sein :)
Von daher dürfte dann auch das B350 Board ausreichend dimensioniert sein, oder? :)
die Produktivgeschichte ist definitiv nicht der Hauptaugenmerk, sollte aber evtl. auch nicht unerwähnt bleiben, deswegen habe ich die da mal erwähnt :)
die beiden Grafikkarten die du genannt hast sind ja die "normalen" 1060er und keine der "neuen" mit schnellerem Speicher, merkt man da einen (signifikanten?) Unterschied?
wenn nicht, würde ich deine natürlich vorziehen
PSU dann das Pure Power, danke für den Tipp :)
Gehäuse dann vermutlich das BeQuiet
zur HDD: das war eigentlich recht willkürlich gewählt, so wie du das schreibst bringt es aber scheinbar nichts?
dann evtl lieber die hier: Western Digital WD Purple 1TB, SATA 6Gb/s (WD10PURZ) ? :)
nochmal danke für die ganzen Tipps :)
Hey,
GraKa:
RAM:
Netzteil:
Gehäuse:
SSD: Passt
Wie kommst du auf den 8-Kerner? Ich seh da den R5 1600...
Ein B350 Board reicht für den 6 Kerner und moderates OC aus :)
Der leicht "schnellere" Speicher macht wenig Unterschied, außer im Preis. Da gibt es keinen signifkanten Unterschied, die Versionen kamen nur deswegen, weil AMD bei der RX 480 dann mit der Zeit eine höhere Chipgüte hatte, womit sich dieser vom Werk aus besser übertakten lies (die letzten 480er hatten bereits diese Chipgüte). Nvidia hat somit dann natürlich die Gegen 1060er gebracht, insgesamt macht es nicht viel Unterschied! :)
Und momentan ist die Mittelklasse ja teuer genug.
Wegen HDD: Naja, die HDD im Formfakter 2.5 ist meistens teuerer, weil sie eben kleiner sein muss. (und der Form Fakter 2.5 ist eigentlich Notebook). Du kannst zum normalen Format greifen und dann eigentlich gleich auf 2TB, damit du alles drauf speichern kannst --> vor allem werden Spiele immer größer mit der Zeit und Steam erlaubt es dir ja, mehrere Bibliotheksverzeichnisse zu haben!
https://geizhals.at/seagate-desktop-hdd-2tb-st2000dm001-a686483.html?hloc=at&hloc=de
Wenn keine starke Übertaktung stattfinden soll, dann reicht ein vernünftiges B350-Board ausreichen.
Aufgrund der Spannunsgwandler würde ich aber das Prime Plus nehmen.
ASUS Prime B350-Plus Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Der schnellere RAM bringt eigentlich kaum was. Wenn man jetzt so ein 9Gbps-Modell für ein paar Euros mehr bekommt, ok. Aber mehr als 20€ würde ich da nicht für zahlen. Bringt vielleicht 5 FPS.
Naja, die mobile ist halt kleiner. :D
Ich würde eine WD Blue oder Seagate Desktop nehmen, das sind vernünftige HDDs für den Normalanwender.
Seagate Desktop HDD 1TB, SATA 6Gb/s Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Western Digital WD Blue 1TB, 64MB Cache Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Edit:
Wenn es eh die GTX 1060 werden soll, reicht das E10 auch mit 400W (70€). Falls Kabel Management gewünscht ist, würde ich das Bitfenix Whisper mit 450W nehmen (80€) ;)
