Sinnvolles Rechnerupgrade
elMicha
Moin,
passend zum Release von BF V möchte ich (vermutlich zwangsweise) ein wenig in meinen Rechner investieren.
Da ich aktuell BF 1 spiele und auch dort schon Warnungen über die FPS Rate bekomme (Einbrüche der eigentlich vorhandenen 60FPS sind zu beobachten), denke ich es lässt sich kaum vermeiden.
Aktueller Stand:
Monitor: noch BENQ GL2460 (damals eher nicht zum Zocken bekommen, soll aber auch durch einen 27" WQHD Monitor ersetzt werden)
Mainboard: ASRock Z170 Pro4s
CPU: Intel Core I5 6500 mit Serien Kühler
Grafikkarte: Sapphire Nitro Radeon R9 380X 4GB
Memory: 16GB Crucial Ballistix Sport DDR4-2400
Ich muss dazu sagen, dass ich kein hardcore gamer bin. Ich spiele wenn ich mal genügend Zeit haben, möchte dann aber auch nicht durch mangelhafte Hardware eingebremst werden.
Mir reicht es also flüssig in guter Auflösung zu spielen und online keine allzu großen Nachteile zu haben.
Ursprünglich wollte ich erst einmal in einen besseren Monitor investieren, allerdings bin ich mit bei der Reihenfolge nicht sicher, was am sinnigsten ist.
Generell, durch mein nur gelegentlich regelmäßiges Spielverhalten gilt bei der Investition so wenig vie möglich, so viel wie nötig.
Gibts da irgendeine sinnvolle Reihenfolge bzw. Komponenten die wirklich Sinn machen einzeln zu tauschen?
Vielen Dank im Voraus
Kaufberatungsbot
Werbung
Ein wenig mehr Details wären sinnvoll,
z. b. Budget,
Netzteil (alter/Marke)
oder einfach ausfüllen:
1.) Wie hoch ist das Budget?
Grundsätzlich:
Deine CPU ist nicht schlecht, evtl. wäre hier OC + einem Aftermarket-Kühler eine Lösung.
Größte Baustelle sehe ich bei der GPU, da wäre etwas ab 8GB VRAM sinnvoll.
Deine cpu kannst du mit „non k oc“ noch ganz Übertakten so 4.5ghz sollten drin sein. Allerdings bleibt es beim quadcore was für solche Multiplayer Games etwas grenzwertig ist, aber lese dir das mal durch ob es für dich in frage kommt mit dem oc-kostet dich ja nix.
sinnvolles Upgrade wäre ein ryzen 2600 + Board für rund 250€ je nach Ausstattung.
den alten ram kannste mitnehmen.
grafikarte wäre eine Vega 56 im Angebot für um die 350€ sinnvoll oder eine rx 580/590 je nach Budget.
Stimmt, das Netzteil habe ich vergessen. Grundsätzlich ist es mit dem Budget eine schwierige Sache, da ich mit keinen festen Betrag gesetzt habe.
Also ich versuche mal die Fragen so zu beantworten
z. b. Budget,
Verbaut ist folgendes Netzteil, verbaut 2016 LC6560GP3 V2.3: LC - POWER
Exclusive Monitor, vll so in etwa 300€. Darunter ist herzlich willkommen, darüber tatsächlich dann nur, wenn es deutlichen Mehwert bringt.
Monitor für genanntes Spiel (Wunsch: 27" WQHD und curved). Kein High End, also untere Preisklasse
Komponenten werden selbst verbaut, ja
Siehe Post #1.
Festplatte Betriebssystem Samsung SSD 850 EVO 250GB
Festplatte Spiele Samsung SSD 860 EVO 500GB
Aktuell 1920 * 1080; 60Hz
Akuell BF1, zukünftig BF5; Gelegentlich Bildbearbeitung, jedoch lediglich Hobby/Privat
Ausreichend vorhanden
Es liegt keinerlei Erfahrung vor, jedoch offen dafür
Keine
Grundsätzlich:
Mit einer neuen GPU habe ich schon fast gerechnet. Habe gestern beim spielen gelegentlich mal die Systemauslastung geguckt und diese war in der Auslastung am Anschlag Allerdings ebenso bei der CPU bei der dann alle 4 Kerne bei 100% liefen, als dann die FPS rate eingebrochen ist.
Hey ho,
Der Ryzen 2600 ist hier ne gute Wahl. Der schafft in battlefield 5 100 bis 140fps.
Als graka sollte eine 1070 oder 1070ti ausreichen für wqhd.
Deinen 4 Kerner kannst du für battlefield vergessen. Der dropt immer wieder zu weit runter. Auch oc reißt da nichts mehr.
27 zoll und curved wäre mir persönlich für battlefield zu groß. Liegt aber auch an dem recht geringen Abstand zum Monitor. Die Entscheidung liegt nat bei dir.
Hey ho,
Ich habe mich länger nicht mehr mit der Thematik befasst. Für meinen Sockel gibts ja noch z.B. den i5-8600K, dann müsste ich nicht auch noch das Board tauschen. Gibt es da irgendwelche signifikanten Vor- oder Nachteile? Mir ist da bewusst, dass der Ryzen eher Upgradefähig ist. Dies ist allerdings auch der Grund, warum ich damals den 1151 Sockel gewählt habe. Denke immer, wenn ein Upgrade möglich ist bei gleichem Sockel, wird man immer vor der Wahl stehen ob dies schlauer ist, oder gleich ein Wechsel zu neuem Board.
Zur Grafikkarte, nun wurden 1070 (bzw. 1070ti), Vega56 und RX580 genannt. Preislich finde ich die Sapphire Radeon Nitro + RX 580 8 GB GDDR5 dabei ganz interessant. Macht dies Preis/Leistungstechnisch Sinn? Oder lohnt da doch der doch gar nicht so kleine Aufpreis zu den anderen beiden genannten?
Ich hätte hier einmal einen Warenkorb zu den genannten Artikel:
Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
Auf jeden Fall schon einmal vielen Dank bis hierher für die Antworten.
Nein, der 8600k oder 8700k passt nicht auf dein Board. Das ist Sockel 1151v2. Intel sieht schon zu, dass du nen neues Board brauchst.
Für wqhd und ein paar mehr fps ist die 580 zu schwach bei Battlefield 5.
Bf5 sollte unabhängig vom Monitor mit relativ hohen fps gespielt werden. 50 bis 70 sind da nicht ausreichend.
OK, Netzteil ist jetzt nicht der Burner, aber die Hauptprämisse ist ja das Budget.
Bei 300 € oder darunter ist es sinnfrei, sich über eine neue CPU nebst notwendigem Mainboard zu unterhalten.
Ich würde in diesem Falle zunächst die GPU aufrüsten.
Auch hier gibt das Budget nix spektakuläres her, aber z. B. RX 580 würde dir wesentlich mehr Dampf unter FHD und mit ein wenig rumspielen an den Detailreglern auch unter WQHD geben.
Ein künftiger 27" ist eine gute Wahl, WQHD wäre hier m. E. Pflicht,das mit dem Curved Monitor würde ich mir im Vorfeld anschauen.
Habe zwars seit relativ kurzer Zeit auch einen - das muss man aber auch mögen.
Die RX 580 fängt bei ca. 200 € an:
8GB PowerColor Radeon RX 580 Red Dragon V2 Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail) - RX 580 | Mindfactory.de
Wenn das Geld da wäre, würde ich die empfehlen, kenne ich, schon verbaut und wirklich sehr gut:
8GB Sapphire Radeon RX 580 Nitro+ Special Edition Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail) - | Mindfactory.de = 249 €
Die groben Aussichten über Budget:
Die VEGA 56 + 64 liegen zw. 400 und 500 € und wären ca. vergleichbar zu den Auslaufmodellen GTX 1070 respektive 1080, die kaum mehr erhältlich sind.
Neu auf dem Markt sind die RTX 2070, die sich leistungsmäßig ca. bei der alten GTX 1080 einpendeln, allerdings mit 500-600 € deutlich über dem Budget liegen.
Eine wirklich sauschnelle GTX 1070ti wäre, leider auch über Budget, für ca. 430 € zu haben, die schon verdammt dicht an einer normalen GTX 1080 liegt:
8GB ZOTAC GeForce GTX 1070 Ti AMP! Edition Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail) - GTX 1070 | Mindfactory.de = 428 €
Gestern wurde bekannt gegeben, dass die RX 590 für ca. 300€ erhältlich sein wird. Leistungstechnisch wird sie sich zwischen einer 580 und einer 1070 einpendeln, sofern man da schon Prognosen machen will. Sie würde direkt in dein Preislimit passen und erscheint in Kürze.
Ok noch einmal vielen Dank, ich versuche das mal ein zu sortieren in die Bereiche Monitor, CPU und GPU. Ich muss ja nicht alles gleichzeitig kaufen sondern kanns ja auch nach Prioitäten trennen und bevor ich mich ärgere ein wenig mehr investieren insgesamt. Angefangen von der GPU, dann CPU und Monitor.
Bei der GPU ok wenn ich dafür mich an den 300€ orientiere, jedoch bei wirklichem Mehrwert halt auch mehr. Ich bin da nicht zwingend auf den letzten Euro fest gelegt.
Aber da ich halt nicht so viel zocke, muss die Vernunft da irgendwo mit spielen. Ich habe nur mal fix geguckt mit den verschiedenen GPU Modellen und ,jeweils einen Kandidaten raus gesucht.
Da hab ich nun für RX590 folgende gesehen
8GB Sapphire Radeon RX 590 Nitro+ Special Edition Aktiv PCIe 3.0 x16 (Lite Retail) | Mindfactory.de
Soll lieferbar sein ab 30.11.
Alternativ Vega 56
8GB Sapphire Radeon RX Vega 56 Pulse Aktiv PCIe 3.0 x16 (Full Retail) - Radeon | Mindfactory.de
Ist das die 100€ Aufpreis wert? Es sind immerhin 1/3 des Preises mehr.
Im gleichen Preisbereich sind diese beiden GTX 1070
8GB MSI GeForce GTX 1070 AERO ITX 8G OC Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail) - GTX 1070 | Mindfactory.de
8GB Asus GeForce GTX 1070 Turbo Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail) - GTX 1070 | Mindfactory.de - Hardware,
Kann man dort sagen, welche dort das beste Preis/Leistungsverhältnis bietet? 100€ zu sparen nutzt mir ja nichts, wenn ich nächstes Jahr direkt wieder aufrüsten muss um mit einer ordentlichen FPS Rate zu spielen.
So nun die CPU. Das Intel so nett ist und keine 6 Kerne für den 1151 baut wusste ich nicht einmal. Dann werde ich wohl versuchen mein Board mit CPU zu verkaufen, mich neu zu orientieren. und wieder zu AMD zurück gehen.
Gibts da ein günstiges Board mit AM4 was man auf jeden Fall empfehlen kann (wo am besten wenigstens der aktuelle Speicher passt)?
Dann stellt sich natürlich die Frage welche CPU rauf kommt, sind wohl im prinzip die Ryzen 5 2600 und 2600x, sowie Ryzen 7 1700 und 1700+ machbar für mich. Unterschied mal von günstigster bis teuerster Variante unter 70€, also alles im vertretbaren Rahmen. Insbesondere für BF5, was bringt da den größten Mehrwert?
Zum Thema Monitor habe ich vorhin mal im Markt mit dem roten Logo geguckt und ich finde curved, wqhd und 27" passen schon sehr gut zusammen. Allerdings sind alle Sachen zusammen und mit 144Hz natürlich schon nur mit einer ordentlichen Summe zum investieren zu bekommen. Ich denke da muss ich mit dann noch einmal gesondert mit befassen ob evtl. doch 24", dann mit FHD und curved oder aber 27" und auf curved verzichten oder doch noch einige Zeit irgendwie was zurück legen.
Entschuldigt meine Unwissenheit bei der Thematik, ich hoffe, ich habe die Aussagen so einigermaßen zusammen gefasst ;)
Die Vega 56 ist deutlich schneller als eine 590 und lässt auch in den meisten Spielen die 1070 hinter sich. Zieht dafür aber mehr Strom (Kann man aber Optimieren!)
Die Pulse ist auch ein recht gutes Custom Design.
Die 1070 ist definitiv nicht schlecht, nur sind die beiden Customs die du dir rausgesucht hast absoluter mist. Werden beide sehr laut unter Last vorallem die Turbo.
Für ein paar Euro mehr gibt es schon die Gamerock.
Palit GeForce GTX 1070 Gamerock ab €' '428,95 (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Die RX 590 ist halt der dritte Refresh des Polaris Chips. Taktet etwas höher, aber ist im Grunde eine RX 480.
Sie liegt ungefähr zwischen 1060 und 1070.
Intel baut schon 6 Kerner für 1151 allerdings nur für z370 Mainboards (1151v2). Theoretisch könnte auf z170 und z270 Boards ein Intel 8th Gen laufen.
Nur die sperren sie die halt per Bios für die "alten" Boards aus.
Als Board für den Ryzen würde sich dieses hier anbieten:
ASRock B450 Pro4 ab €' '84,85 (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Der Ryzen 2600x sollte eigentlich für deine Anforderungen reichen. Wenn er dann doch zu langsam ist kannst du bis 2020 die aktuelle AMD CPU Verbauen.
Noch was zum Schluss, schmeiß das Netzteil raus. Auch wenn es DC-DC hat und immerhin Schutzschaltungen hat (Ob die wirklich funktionieren weiß keiner).
Das ding hat ne mäßige Bestückung. Und das LC9550 war auch mal "ok" bis es dann an der Chroma in die Luft geflogen ist. Vorallem bei einer neuen Grafikarte würde ich das Netzteil tauschen!
Die Graka richtet sich halt nach deinen Bedürfnissen.
27 zoll erfordert m.E. 1440p. Dafur reicht die rx580 /590 nur bedingt.
Für 1080p wäre die Karte echt gut.
Meine 480 bringt in Bf5 auf niedrigen Settings 100 bis 180fps. Je nach Szenario und Map.
Willst du über 100fps auf 1440p? Dann sollte es eine 1070 sein. Willst du dazu noch hohe Settings? Kauf dir eine 2070.
Willst du preis Leistung? Bleib bei 24 zoll und 1080p.
Ryzen 2600 ist dem 1700 auf jeden Fall vorzuziehen.
OK, also denke das vorgeschlagene Board wird passen. Dazu ein Ryzen 2600+
Damit ist das Thema der CPU für mich entschieden :)
Reicht da erst einmal der Serienkühler oder sollte ich direkt was anderes drauf packen?
Bei der Grafikkarte schwanke ich zwischen der schon gezeigten Vega 56
Oder tatsächlich einer 1070ti. Ich habe dort schon hier im Forum ein wenig nachgelesen, aber da gibt es irgendwie scheinbar 2 Lager, die sich nicht ganz so einig sind :D
Ich warte dort wohl mal den black Friday ab bzw. gucke, ob gebraucht mit Garantie was interessantes zu haben ist.
Bei Ebay sind gerade eine MSI GeForce GTX 1070 Ti ARMOR für 360€, sowie eine EVGA GeForce GTX 1070 Ti SC GAMING ACX 3.0 Black für 380€ zu haben. Wären dies sinnvolle Karten?
Achso auf was muss ich bei einem Netzteil achten?
Die Preise sind aber nicht für neue Karten oder?
Glaube nicht, dass ich für gebrauchte 1070ti so viel ausgeben würde.
Netzteil,
BeQuiet Straight Power 11 550 Watt.
Servus,
wenn ich es richtig im Kopf hab sind die Kühler bei den "X"-Varianten besser, ausreichend sind aber beide.
Ich nehm pauschal gern einen Turmkühler um beim Luftstrom im Gehäuse ein Konzept zu haben.
Beim Netzteil geht man nach Tests, ich favorisiere derzeit auch das Straight Power 11, mit 550 Watt ist man da für die meisten Dinge gut aufgestellt.
Wenn es günstiger sein soll, ist die Pure Power-Serie (11/10) auch empfehlenswert.
Gruß Lordac
Netzteil,
Nein, die Karten wären dann gebraucht. Neu hab ich bei Mindfactory mal geguckt gehen die ab 430€ los. Welche davon dann wirklich was taugt, kann ich leider nicht beurteilen.
GeForce GTX 1070 Ti -> GeForce GTX für Gaming -> Grafikkarten (VGA) -> Hardware | Mindfactory.de
Gibt es da eine, bei der der Aufpreis zu der Vega wirklich lohnenswert ist?
Danke für eure Tipps mit dem Netzteil. Kommt auf meine Merkliste. Die Pure Power Serie gibt es mit 500 und 600W. Reicht das kleine davon aus oder sollte es dann eher die Nummer größer sein?
Für ne gebrauchte 1070ti würde ich glaube maximal 300 Taler zahlen. Aber ich bin da eh etwas geizig bei gebrauchter Hardware.
Vega würde ich persönlich nur kaufen wenn es besonders günstig ist.
Vega56 für 320 und vega 64 für 400. Ich finde die Karten lohnen sonst nicht.
Die 2070 gibts ab 520.
Für 1440p @ 144Hz würde ich diese in Betracht ziehen.
8GB Gigabyte GeForce RTX2070 WF3 8G 3xDP/HDMI - RTX 2070 | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks
Wäre dann dies hier. Das sind immerhin min 80€ mehr als eine 1070ti. Das gedachte Budget war mal bei 300€ :D Klar kann man durch immer wieder etwas mehr zahlen immer auch etwas mehr bekommen, aber wo ist da die Grenze. Also bleibt da irgendwann nur noch das teureste. Denke da muss irgendwann ein Kompromiss gemacht werden, bzw. eine Grenze gezogen. Ist es da dann also so, dass eine 1070ti einer Vega 56 vorzuziehen ist? Gibts da Karten bei der 1070ti, von denen man die Finger lassen sollte oder kann man da bedenkenlos auch die "günstige" Variante von MSI oer ASUS nehmen?
Servus,
500 Watt reichen in der Regel.
Wenn du dich wohler fühlst kannst du aber natürlich auch die 600 Watt-Version nehmen, preislich ist da kein großer Unterschied.
Grüß Lordac
