NeymarTorres
Hallo. Ich lasse immer wieder mal das Seagate Tool (zum Checken von Festplatten Fehler und Reparieren) Über meinen PC Laufen. Seit geraumer Zeit *besteht die Festplatte alle Reperaturen und Fehlertests* aber bei dem *Einfachen Kurztest* bricht Sie immer wieder ab und sagt *Test Fehlgeschlagen*. Wenn ich den PC dann neustarte und sofort nach dem Neustart den Test wiederhole funktioniert er meist. Nach einer weile im Betrieb (1-2 Stunden) besteht Sie den Test dann aber wieder nicht.
HardDisk Sential sagt allerdings 100% Exzellent.
Und Crystal Disk Info sagt ebenfalls *Gut* und 29 Grad.
Immer wieder mal wenn ich Programme mit *Rechtsklick* als Admin Ausführen will kommt der Windows *kreisel* und es dauert ein paar Sekunden bis das Fenster Aufgeht mit *Ja* bestätigen. Aber nicht immer.
An was kann das Liegen? Ist die Platte defekt.
In Letzter Zeit sturze Sie 2 mal ab weil meine Frau einmal den Hauptschalter (Verteilersteckdose) vorher aussteckte bevor er komplett runtergefahren war, und einmal steckte Sie in Schussligkeit das USB Kabel (Mini Usb) mit dem Falschen Ende in die Front USB Dose des PC´s worauf er dann abstürzte.
Sie meint das wurde an meinen Tools liegen wie CCleaner und TuneUp, aber diese können höchstens das System zerschießen (wenn Falsch angewendet) aber nicht die Platte Kaputt machen oder?
Frage ist ist Sie überhaupt kaputt? Den meist nach nem Neustart des PCs besteht Sie dann den *Einfachen Kurztest* auch.
