hotfirefox
So eine Atomic mit Kompaktwakü wär schon was.
Ääähm... nein!
Wenn dann mit Fullcoverkühler und vier G1/4 Anschlüssen.
Naja,wenn mann se bei 1100 mhz laufen lässt ohne das Knöpfchen zu drücken,damit der Boost funzt.....wird die Karte schon genug wegreißen und auch erheblich leiser sein. Sind immerhin schon 100 mhz mehr als beim referenzdesign von AMD. Und das reicht mal locker die GTX680 platt zu machen
Platt machen ist relativ. Gegen das Ref.-Design kein Thema, aber OC-Versionen dürften den Grat wieder schmaler machen. Wenn man sich dann noch Lautheit und Stromverbrauch anschaut, sollte das Ergebnis relativ klar sein. Trotzdem ist es eine schicke Karte und ich bin auf den Test gespannt und vorallem, ob die 6GB gefüllt werden.
Ääähm... nein!
Womit sie aber für 99,8% der geneigten Käufer wieder uninteressant wäre.
Eine GTX 680 landet mit OC in der Bandbreiten-Krüppel-Ecke und zudem kann man iirc die Vcore immer noch nicht über 1,175V hieven.
Übrigens...aktuell ist es möglich die 680 mit mehr Spannung zu übertakten...im Luxx gibt es beispielsweise eine DCIITOP mit 1450GPU+...die macht der 7970 eine feuchte Schlüppi
Demnächst wird es mit der Lightning auch möglich sein bis 1,3v zu gehen^^
Artikel schrieb:Der Standardmodus der HD 7970 Toxic ist schnell, für eine High-End-Grafikkarte leise und auch der Stromverbrauch hält sich in Grenzen – die Referenzkarte der Radeon HD 7970 GHz Edition von AMD weist einen größeren Energiehunger auf.
Hotwire ist nichts anderes als ein Hardmod...."Hardmod" als solches ist bei der DCIITOP nicht nötig um die Spannung zu erhöhen(LN2 mal außen vor)...die Rede ist eher von "Hotwire"
Hard-Mod, WaKü und mit Mühe Bench-stable ... meh Da kann man auch gleich mit LN2 antreten um 3DMärker zu sammeln.Von "Rockstable" rede ich mal nicht, da das für eine 7970 bei 1415MHz wohl auch nicht zutreffen wird. So wie ich MaykFreak kenne, war da maximal GPU-Only WaKü auf der Karte. "Hardmod" als solches ist bei der DCIITOP nicht nötig um die Spannung zu erhöhen(LN2 mal außen vor)...die Rede ist eher von "Hotwire". +17% Ram-OC machen meine beiden 680er stabil mit...20% sind "Benchbar"
