AW: Ryzen vs. Coffee Lake: AMDs CPU-Verkäufe bei Mindfactory explodieren
Die I5 7600 mit 4 Kernen ist schneller als der gute Haswell I7 4770 (und das ist nun wirklich noch ein ziemlich guter CPU).
Selbst in BF1 ist der gerade mal 3 Generationen neuere I5 schneller.
"Gerade mal drei Generationen", das ist immerhin eine originelle Sichtweise bzw. Argumention.
Der drei (!) Generationen ältere 4770K liegt im Gesamtrating nur sechs Prozent hinter dem 7600k, obwohl dieser höher taktet und mehr IPC fährt. Wenn man jetzt nicht annehmen möchte, dass die alte CPU aufgrund guten Aussehens so dicht aufschließt, wird es wohl mit den vier zusätzlichen Threads durch HT zu tun haben, nicht wahr?
Und was sind sechs Prozent? Der CB-Artikel zeigt es freundlicherweise: Es macht im Schnitt 4 fps Unterschied aus, sowohl unter 720p als auch 1080p.
Und welchen Schluss muss man daraus ziehen? Wenn man im Jahre 2013 eine 4C/8T-CPU gekauft hat, enthebt eine das der Mühe, im Jahre 2017 auf eine aktuellere 4C/4T-CPU umzusteigen, während die alten 4C/4T-CPUs bereits ins Hintertreffen geraten. Daher ist der Schluss ...
Ein grosser Vorteil liegt also nicht bei den zus. Threads.
... auch nicht stichhaltig, denn es sind ja eben die zusätzlichen Threads, die alten CPUs helfen, mit neueren mitzuhalten und die bei CPUs der (annähernd) gleichen Generation ein klares Leistungsplus bringen.
Man muss doch nur die Ergebnisse des i5-7600K mit denen des i5-8400 vergleichen. Der 8400 ist niedriger getaktet, weist jedoch zwei Kerne mehr auf und setzt sich in aktuellen, mehrkernoptimierten Titeln sowohl bei den maximalen fps als auch bei der Stabilität der Framerate (teils deutlich) ab. Den Unterschied macht bei vergleichbaren oder identischen Architekturen also keineswegs der Takt, sondern die Kern-/Threadanzahl.
Und bei 100fps wird eh die GPU bei ordentlichen Settings der Flaschenhals werden. 2018 sollte eigentlich im high end Bereich (in den wir uns ja höher bewegen bei den cpu's) auch 4k der Standard sein. Und da schwitzt sicher sogar noch eher eine 2080ti mit ultra setting als ein alter 4kerner.
Das ist korrekt, aber eine ganz andere Baustelle. Dieser Argumentation folgend müsste man wieder zum obersten Absatz dieses Beitrags zurückkehren: Wenn der drei Generationen ältere 4770K mit schwächeren, aber mehr Threads in 720p und 1080p bei der absoluten Framerate kaum zurückbleibt, wird sich diese zu vernachlässigende Differenz unter 4K ganz sicher nicht erhöhen. Sprich, auch in GPU-limitierten Szenarien bewähren sich die zusätzlichen Threads um beispielsweise das höhere Alter zu kompensieren. Zusätzliche Threads innerhalb derselben Generation werden sich in Form besser min-fps und/oder Frametimes äußern.
