Ryzen Umbau
DonL1978
Hallo zusammen!
Mein bisheriges System...
Intel i5-3570K @4,4 Ghz
ASUS P8Z77-V PRO
Thermalright True Spirit
Corsair CM550
Gigabyte GTX 770 OC
2 x 4 GB Corsair Vengance
und noch nen bisschen Zeug... ist etwas in die Jahre gekommen. Zuletzt hab ich die Grafikkarte ausgetauscht und nun ne
ASUS GTX 1070 OC Strix
verbaut, soweit alles schön...
Jetzt bietet sich allerdings grade die Gelegenheit, das System mit der GTX770 an meine Cousine zu verkaufen, ein paar hundert drauf zu legen und etwas neu zu bauen, was mich natürlich sehr reizt. Da ich es irgendwie unvernünftig finde, von einem 4C auf einen 4C umzusteigen, liebäugel ich nach vielen Jahren mal wieder mit einer AMD-Plattform und hab mal was zusammengestellt, was in mein neues Be Quiet! Dark Base Pro 900 einziehen könnte...
Warenkorb - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
2TB Datengrab, Creative Soundblaster Z und ODD hab ich hier noch zu liegen.
Nun zu meinen 2 Fragen...
1. Welchen Preis kann ich für mein altes System aufrufen, ohne Angst haben zu müssen, sie über den Tisch zu ziehen?
2. Passt die Konfiguration so oder habt Ihr Vorschläge?
Besten Dank!
Don
Das Netzteil würde ich mit 100-200 Watt weniger nehmen... Sonst passt das ^^
Zum Thema Wert Restsystem: Wertschätzungen sind am Marktplatz erlaubt. Dafür brauchst du 100 (sinnvolle) Beiträge, um da Zugang zu erhalten...
Beim Netzteil reicht wie schon gesagt ein
Be Quiet 400W E10
Arbeitsspeichr kannst du auf 2666 Mhz oder mehr gehen solange es sich um Dual Ranked Module handelt
z.B. Corsair Vengeance 2666 Mhz
Beim Kühler brauchst du extra Montageschrauben, gibt es auch beim MF (Thermalright AM4 Screws)
Bei der SSD auf jeden Fall zu einer normalen SSD greifen, die M.2 SSD hat keine nennenswerten Vorteile
z.B. MX 300 mit 275 GB für 90€
Das Mainboard ist sehr gut, allerdings reicht hier auch ein Asus Prime Pro X370, wenn du die zusätzlichen Features des Crosshair nicht unbedingt brauchst, kannst du hier auch 100€ sparen, besonders weil du eine Soundkarte hast und somit auf der besseren Onboardlösung des Crosshair z.B. keinen Vorteil ziehst.
Du weißt aber schon, dass der Ryzen langsamer ist als dein 4,4 Ghz 3570K ?
Ausser in Videobearbeitung ö.ä. in Spielen wirst du keinen Unterschied feststellen können, der Ryzen wird je nach Game sogar langsamer sein.
Besten Dank, schonmal!
Jepp, ich weiß, dass meine CPU singlecore stärker ist... geht mir eher um nen "zukunftssicheren" Umbau... Und wenn ich 3D render, könnte es sich bemerkbar machen und OC is eh geplant!
Wußte nicht, dass ein modernes 400W reicht, werde ich umbauen, danke!
Taugt denn denn Kühler was? Vielen Dank für den Hinweis mit dem Kit... hätte blöd geschaut!
Und was die SSD angeht... einen Vorteil bei einer PCI-E-Anbindung gegenüber SATA-6G?
Warum das denn,wenn man fragen darf?Laut Hetsteller des CPU-Kühlers,
Der Macho Rev. B wird mit einem Universal Montagekit ausgeliefert, das alle aktuellen Intel - und AMD-Plattformen unterstützt,
(Intel LGA775/1366/1156/1155/2011/1150/2011-3/1151 und AMD AM2/AM2+/AM3/FM1/FM2/FM2+).
Zudem verfügt der Kühler ab Werk über Montagematerial für die neuen AM4 Ryzen Prozessoren von AMD.
Laut Kundenbewertungen und Herstellerangaben benötigt man keine extra Schrauben für den Kühler ist alles schon dabei,
oder habe ich was falsch verstanden?
grüße Brex
Asus Boards haben eine verklebte Backplate, da brauchts halt die extra Schrauben. Ich würde trotzdem zu Asus greifen, habe mit deren Boards bei AM4 bis jetzt die besten Erfahrungen gemacht.
Der Vorteil einer M.2 ist der, dass du 6 statt 8 Sekunden zum booten brauchst. Du kannst natürlich auch die M.2 nehmen, aber da du mit der MX 300 25GB mehr für 3 € weniger bekommst... wirklich merken tust du den Unterschied zwischen SSD und M.2 nicht, esseiden du installierst permament dein OS neu oder lädst große Dateien hin und her. Im letzteren Fall ist die 250 GB SSD aber viel zu klein um hier wirklich einen Unterschied messen zu können.
Hallo zusammen
und besten Dank für Eure Tipps und Anregungen!
Der Deal ist gemacht, mein Rechner vertickt und der DHL-Mann unterwegs...
Das Netzteil habe ich dann doch beibehalten, war schlicht günstiger...
Den Bling-Bling-RAM habe ich dann doch rausgeworfen und dafür nen 3000er Corsair Vengeance LPX genommen.
Bei der M.2 SSD war ich dann doch beratungsresistent, wollte einfach gerne den neuen Standard verbauen und Kabel sparen.
Was die Kühlermontage angeht, habe ich auch gelesen, dass das richtige Kit inzwischen dabei sein sollte und man die vorinstallierte Backplate - zumindest bei DIESEM EINEN ASUS-Board - leicht lösen kann, da sie NICHT VOLLFLÄCHIG verklebt ist. Man darf insoweit mal gespannt sein...
Und naja... bin ASUS-Fanboy, was Boards angeht und kaufe schlicht nichts anderes mehr, kann man drüber denken, was man will ;-) Beim Crossfire überzeugen mich schon die Massen an USB-Anschlüssen usw. für mein Flight-Sim-Zeugs und der OC-Schnick-Schnak... Das ASUS X370 Pro hätte es aber vermutlich auch getan.
Vielen Dank nochmal und beste Grüße
Don
