AW: Ryzen: AMD bestätigt BIOS- und Windows-Probleme
Was meinst du woran das liegt?
In UHD sind die GPU's im Limit, natürlich sind da die CPU's gleich auf.
Naja, GPU Limit hin oder her, dennoch fällt z.B hier in diesem Beispiel folgendes auf.
Hier wird ein AMD Ryzen 1700X mit (3.9GHz) Oc gegen ein i7 7700K (5GHz) Oc absichtlich im GPU Limit mit einer GTX 1080 getestet.
Beide CPU´s haben so ziemlich die exakt gleiche Frame Zahl.
Wenn wir uns dann aber mal die Details ansehen, dann sehen wir das hier im Szenario nicht nur das GPU Limit erreicht wird, sondern beim übertakteten i7 7700K (5Ghz) in bestimmten Szenen auch schon das CPU Limit ebenso.
Sehr schön zu sehen bei Minute 2:12 im Video, wo die Grafikkarte ca 100% Load hat, aber der I7 7700K (5ghz) auf allen Kernen und Threads auch 95% -98% Loadout hat.
Der Ryzen 1700X (3,9ghz) hat hier hingegen im selben Szenario die selben Frames, auch die Grafikkarte ist ca 100% im Loadout, also GPU Limit, aber der Ryzen 1700X hat gerade einmal 5 der 8 Kerne zwischen über 50%-70% ausgelastet, die restlichen Kerne und Threads machen sich nen gemütlichen Abend vor dem Kamin mit einem Buch und bewegen sich so zwischen 10% -30% Auslastung.
Das zeigt doch eigentlich nur eins.
A) Das der I7 7700k zumindest in diesem Szenario in dieser Szene auch mit GPU Limit bei 2:11 schon am absoluten Limit läuft, völlig unabhängig davon wie viele Frames er auch in 640 x 480 Punkten schafft.
B) Das der Ryen 1700X in der selben Szene bei selben Frames hingegen kaum gefordert ist.
Also hat der Ryzen doch hier noch ungeahntes Potential, welches einfach nur noch nicht genutzt wird, bzw massig PS die einfach noch nicht auf die Straße kommen, während der I7 7700k in gewissen Szenarien hier teilweise trotz GPU Limit schon am Anschlag läuft.
Man stelle sich jetzt vor, wie der I7 7700k einbrechen würde, wenn man noch Streamen würde.
Aber nicht falsch verstehen, flüssig Spielen kann man dann mit dem I7 7700k sicherlich immer noch.
Ich denke aber gerade dieses Beispiel zeigt doch sehr gut, dass auch Tests unter Realbedingungen und im GPU Limit durchaus ihre Berechtigung und ihren Informationswert inne haben.
Hier ab Minute 2:11 nicht nur das GPU Limit rechts beachten, sondern auch den CPU Loadout des I7 7700k von 95%-98% auf allen Kernen und Threads.
Ryzen 1700 vs i7 7700K | An Unbiased Look at Benchmarks - YouTube
