AW: Ryzen 2600 Übertakten
Wollte keinen eignen thread eröffnen, deshalb hänge ich mich hier mal dran:
Vor 1 Jahr einen neuen Bürocomputer gebaut (ich spiele oder zocke nicht). Trotzdem hat das Mitlesen in diesem Forum mich gereizt, einfach als Interesee an der Technik OC zu versuchen.
Ohne die vielen Tips hier hätte ich es wohl nicht geschafft.
Zu meinem System:
WIN 10 pro
Smallformfaktor-Gehäuse: CiT S012B MicroATX/STX
Mainboard: Gigabyte AX370M DS3H Socket AM4, 4 Ram-Slots max.64 GB
Bios-Version F50a (nach 4 Updates)
CPU: 2.Generation AMD Ryzen 5 2600 sixcore 6x3,6 Ghz, 65W TDP
CPU-Kühler: Aufrüstung auf Noctua NH-L12S 450-1850U/min, mit 2 Lüftern Noctua NF-S12x15 PWM,
(der oberste Lüfter berührt den Deckel direkt unterLüftungsschlitzen und somit wird die warme Luft nicht im Gehäuse verteilt!)
RAM: Skill Aegis 64 GB (4x16) DDR4-2400 Latenzen CL 15-15-15-35,
F4-2400C15D-32GIS
dedizierte Grafik: Nvidia Quadro K620,
SSD1: Systemplatte Samsung 250 GB M.2 PCI-E NVMe 970 EVO,
SSD2: Samsung 256 GB 850 PRO an SATA3,
SSD3: SanDisk Ultra 3D 500 GB an SATA3,
Festplatten Extern: USB3 3,5“ 2TB Seagate Barracuda St200DM001,
2 Stk 6TB Seagate Barracuda ST6000DM001 3.5 " 6Gb/s 7200rpm 128MB cache,
DVD-Brenner: LG GH24NS
Netzteil-Aufrüstung: 300 Watt SilverStone SST-ST30SF V1.0
Gehäuselüfter-Aufrüstung: Arctic F9 TC 400-1800 U/min 92x92x25 mit Temperatursensor, (am Boden)
2.Gehäuselüfter aus Boxedkühler des AMD Ryzen 2600 verwendet. 90mm Wraith Stealth 580-1950 U/min (an der Seite) 0€. Die beiden Lüfter laufen parallel an einem über Bios geregelten Anschluss.
USB-Stick: Sandisk Extreme 64 GB,
Monitor: Dell U2711 1440x2560 16:9 2xDVI-D 1x D-Sub VGA, 1x Displayport, 1x HDMI, Extra: Soundbar.
Tastatur: Dell SK3205 USB Smartcard,
Maus: Cherry Gentix ,
Pcie 2x4-Karte: USB-3-Karte mit 4 Anschlüssen Typ A ,5 Gb/sec und Stromanschluss von DeLock Art.-Nr.*89281,VIA(VLI)-Chipsatz,
Pcie 3x1-Karte: USB-3.1-Karte mit 2 Anschlüssen Typ C ,10 GB/sec und Stromanschluss von Lindy no. 51054, ASMedia-Chipsatz ,
Drucker: HP Officejet 7740 A3,
OC-Bericht:
Bitte sagt mir, wo ich noch was besser machen kann bzw. ob das Ergebnis so ok. ist!
Verändert im UEFI-BIOS F24 (Overclocking)
1.Fastboot ausgeschaltet
2.in Windowsenergieeinstellungen: Leistungszustand des Prozessors min 12% max 100%
3.XMP Profil 1
4.Ram läuft somit auf 2400 statt 2133, Timings bei 15 15 15 35.
5.im Ryzen Master Profil Creator Mode verändert:
Kern-Geschwindigkeit auf 3950.
CPU-Spannung auf 1,2875.
Multithreading An.
Speichersteuerung VDDIO von 1,20 auf 1,32 Volt angehoben.
Nach NEUSTART bleibt System stabil.
6.Neuerlicher NEUSTART ins BIOS zum übernehmen derEinstellungen.
7.angezeigteSpeichertimings im Ram : Cl 15 tRCD 15 tRP 15 tRAS 36.
Leistungswerte nach einigen Stunden Testlauf, 1mal Furmark Gpu Testing und 1mal 3DMark Testing für einige Minuten, siehe Screenshots CPUID HWMonitor.
8. Cpu-Kühler Stockkühler AMD Wraith Stealth gegen Noctua NH-L12S getauscht
9.im Ryzen Master Profil Creator Mode verändert:
Speichertakt von 1200 auf 1400 (2800) Cl 18 tRCD 18 tRP 18 tRAS 41 angehoben.
CPU-Spannung auf 1,3V angehoben.
10. Lüfterkurve des Gehäuselüfters im Bios nach unten angepasst
C wird ruhiger.
11.Zweiter CPU-Lüfter an den Noctua angebracht, beide blasen von der CPU weg, der Gehäuselüfter bläst ins Gehäuse.
in Windowsenergieeinstellungen: Leistungszustand des Prozessors min 50% max 100% eingestellt.
12.In Ryzen Master Cpu-Spannung auf 1,35V und Takt auf 4000 MHz angehoben.
13.RAM geändert auf 1467 (2933)Cl 17 tRCD 17 tRP 17 tRAS 39 im Ryzen Master
14.Im BIOS Cool§Quiet ausgeschaltet.CPU-Grundtakt auf 3800 gestellt. Im Ryzen-Master steht er weiter bei 4000.
15.Chipset mit mehr Kühlrippen versehen.
16.Nvme-SSD mit Passivkühler versehen.
17.Ram geändert auf 1,32V 3000 Mhz Cl 16 tRCD 17 tRP 17 tRAS 36 tRC 53, Folge: Absturz beim Systemstart.
18. tRC zurück auf 51: ok
19. RAM-Einstellungen behalten (habe das Gefühl, dass alles schneller startet und kopiert), aber CPU zurückgesetzt (Weil ich die Zusatzleistung nicht wirklich brauche.)auf Standart 3400 mit Turbo 3900 CPU-Spannung aber auf 1.00V undervoltet.
20.in Windowsenergieeinstellungen: Leistungszustand des Prozessors min 6% max 100%, Energieplan:Höchstleistung, Lüfterkurven angepasst, Im BIOS Cool§Quiet eingeschaltet.
Ergebnis: bei geringer Last: CPU-Takt auf allen 6 Kernen 1400-3900, SOC-Voltage 1,09, Core Voltages 0,775-1,237,
CPU Package Power 15-36 W,Gehäusefan 770 U/min CPU-Fans 1060 U/min,
Temps: Chipset 70, CPU 44,RAM wie eingestellt (etwas scharf, gelegentl. Bluescreen im Betrieb.)
21.Ram geändert auf 1,30V 2933 Mhz Cl 16 tRCD 16 tRP 16 tRAS 35 tRC 51 1T
22.in Windowsenergieeinstellungen: Leistungszustand des Prozessors min 12% max 100%, Energieplan:Ryzen ausbalanciert. CPU Voltage auf Standard mit zusätzl. Offset: Dynamic VCORE +0,102V,VCORE SOC +0,042V. Siehe Bios am 10.3.2019:BIOS Einstellungen 10.3.2019 nach Ram OC.
Ergebnis: bei geringer Last: CPU-Takt auf allen 6 Kernen 300-3900, SOC-Voltage 0,912, Core Voltages 0,775-1,237,
CPU Package Power 10-26 W,Gehäusefan 850-850 U/min CPU-Fans 940-1100 U/min,
Temps: Chipset 59, CPU 40 Ergebnis: bei 100% Last, gleichz.Prime 95 und CPU-Z-Stresstests: CPU-Z-Bench 3475, CPU-Takt auf allen 6 Kernen 3700, SOC-Voltage 0,912, Core Voltages 1,125-1,237,
CPU Package Power 84 W,Gehäusefan 850-850 U/min CPU-Fans 1748 U/min(max),
Temps: Chipset 62, CPU 75
23.Offset: Dynamic VCORE +0,15,VCORE SOC +0,084V.
Läuft stabil.
Ergebnis: bei geringer Last:unverändert
Ergebnis: bei 100% Last praktisch unverändert
NEU am 23.1.2020:
24.Ram geändert auf 1,25V, 2666 Mhz Cl 15 tRCD 15 tRP 15 tRAS 35 tRC 51 1T XMP-Boost disabled, so steht es im Bios HW-info, übernimmt als 16-15-15-36-50 1T (habe ich so gelassen)
25. in Windowsenergieeinstellungen: Leistungszustand des Prozessors min 5% max 100%, Energieplan:Ryzen ausbalanciert.
26. CPU auf 4050 MHZ Energiesparen an, CPU Voltage auf Standard mit zusätzl. Offset: Dynamic VCORE +0,196V,VCORE SOC +0,196V.
Ergebnis: bei geringer Last: CPU-Takt auf allen 6 Kernen 1550-4050, SOC-Voltage 1,05-1,08V , Core Voltages 0,576-1,237,
CPU Package Power 11-89 W Durchschnittl. 19,5W, Gehäusefan 850-910 U/min, CPU-Fans 820-1750 U/min,
V_Core 0,576-1,38V, VCORE SOC 1,07V, DRAM 1,25-1,30V
Tempsbei 20 Grad Raumtemp.:GPU 44-49,Chipset 55-60, CPU 39-76 C.
Punkte im Cinebench 15 :1381/167
Punkte im CPU_Z 1.19.0:3770/437
Läuft stabil.
26. CPU auf 4150 MHZ Energiesparen an, CPU Voltage auf Standard mit zusätzl. Offset: Dynamic VCORE +0,196V,VCORE SOC +0,196V.
SMT im Bios ausgeschaltet: Temps sinken massiv ab, Cinebench und CPUz Ergebnisse sinken um ca 23% im Multicore und steigen um ca 11% im Singlecorebetrieb
27. CPU auf 4200 MHZ Energiesparen an, CPU Voltage auf Standard mit zusätzl. Offset: Dynamic VCORE +0,216V,VCORE SOC +0,18V.
Noch immer stabil im Windows und Cinebench
28.Wegen einem Blackscreen und einem Einfrieren des Windows-Explorers beim Multitasking:
CPU auf 4150 MHZ Energiesparen an, CPU Voltage auf Standard mit zusätzl. Offset: Dynamic VCORE +0,196V,VCORE SOC +0,12V.
Ram-Voltage zurück auf 1,2V, läuft auch so stabil.
Ergebnis Cinebench 15: 1015/174, Cinebench 20: 2445/ 429, CPU-Z:2856/479
Screenshot vom 31.1.2020 angehängt nach mehrstündigem surfen und Stresstests.
Die Temperaturen in einem so vollgepackten Gehäuse können sich doch sehen lassen ??
