Ich habe vor ca 2. Wochen eine neue GPU, CPU, MB und Netzteil gekauft, lief auch alles einwandfrei.
Vor 2 Tagen ist mein PC während des Gamens einfach komplett abgestürzt, kein Blackscreen oder ähnliches. Als ob jemand den Stecker gezogen hat. Vor dem Absturz habe ich nur gehört das die Lüfter mehrmals sehr stark hoch und wieder runter geregelt haben (welcher Lüfter weiß ich nicht).
An dem Tag habe ich etwas an meinen Monitor settings geschraubt und auch in der Radeon software, allerdings kein OC oder ähnliches
Mein System:
GPU: RX6900XT XTU Red Devil Ultimate (Retail)
CPU: Ryzen 7 5800x
Kühler: beQuiet Dark rock pro 4
MB: AsRock B550 Steel legend
Netzteil: beQuiet Straight Power 11 850W Platinum
Ram: G.skill ripjaws V 16Gb kit
Gehäuse: Dark base 700
Monitor 1: Samsung Odyssey G7
Monitor 2: AOC G2460PF
Zum Netzteil sind 2x 8pin PCIe Kabel und 1x8 Pin PCieY-Kabel dabei. Die zwei 8 Pin Kabel hatte ich auf PCIe 1 und PCie 3 und das Y-Kabel auf PCIe 2. Von dem Y-Kabel habe ich nur einen 8 Pin der beiden angeschlossen.
Nun springt der PC rein gar nicht mehr an. Zur Fehlersuche habe ich die GPU ausgebaut. --> PC bootet
GPU eingesteckt, aber nicht angeschlossen--> PC bootet
Ich habe meine alte GTX1070ti eingebaut und verschiende PCIe Kabel durchprobiert, läuft alles einwandfrei.
Danach habe ich die 2 8pin PCIe Kabel (von meinem alten Straight power 550w) mit einem Kabel von dem neuen Netzteil probiert. Kein Erfolg
Nun meine Fragen:
Wo liegt die Fehlerquelle? Ist es möglich dass das Netzteil nur bei der 6900XT Probleme macht? Oder können die PCie Kabel das Problem sein, obwohl es bei der GTX1070ti funktioniert?
Kann etwas in der GPU defekt sein durch eine Lastspitze?
Ergibt es Sinn ein stärkeres Netzteil zu probieren?
Mein System:
CPU: Ryzen 7 5800x
Nun meine Fragen:
