AW: RX 480 Overlocking/Undervolting Erfahrungsbericht, Update: Kühlerwechsel
Wenn ich alles auf Manuell im WattMan stelle, bleibt das auch so. Nur stürzt er immer beim ersten Aufruf ab. Deshalb nehme ich lieber das WattTool. Bis jetzt wurden alle Einstellungen, bis auf die 1100mV Memory Spannung, im WattMan übernommen.
OC/UV ist ziemlich komplex bei der RX4X0 Serie, die Tools bzw. Treiber noch nicht ausgereift.
soll seit dem 9.1 irgendwas anders sein. Haben schon andere festgestellt, irgendwie braucht man untenrum weniger Voltage, obenrum nun mehr, als was die Taktrate betrifft. Wurst, läuft. Mach derzeit eh kein OC, weil ich kaum Zeit zum Zocken hab.
genau das wollt ich wissen, vielen dank für diese info
U r welcome.
Und damits hier aktuell bleibt, mit der aktuellen Beta (14) funzt auch wieder "Extend official overclocking limits". Damit kann man die Grenze für den Speichertakt im Wattman auf 2600MHz anheben, und das Powertarget auf bis zu +255%.
Ich weiß weiterhin nicht ob es nötig ist den AB dabei zu "unlocken", aber kann immer hilfreich sein. In MSIAfterburner.cfg folgende Einträge entsprechend editieren:
UnofficialOverclockingEULA = I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it
UnofficialOverclockingMode = 1
In den AB Settings einen Haken setzen bei "Extend official OC limits". Nach einem Reboot sollte die Grenze für den Speicher nun bei 2600MHz liegen. Soweit so gut wie sinnlos, aber es wurde nun ein neuer Eintrag (PP_PhmSoftPowerPlayTable) in der Registry erstellt, unter:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0000
(die letzten Ziffern können variieren)
Dort kann man nun das gewünschte Maximum fürs PT einstellen, in Hexadezimal:
Auch Werte über 100 werden vom Wattman akzeptiert:
Man kann den AB auch deinstallieren, wenn man den Reg-Key vorher speichert und anschließend wieder einfügt. Die höheren Spannungswerte, die mit dem WattTool eingestellt werden, dürften so auch permanent sein. Dürfte so gut wie ein Biosmod sein, selbst nach einem neuen Treiber sollten die Einstellungen erhalten bleiben. Das kann ich aber noch nicht 1000% sicher sagen.
Der Trick mit der PP_PhmSoftPowerPlayTable hat aber schon einen richtigen Bart. Funzt nun eben auch mit Polaris.
