AW: RX 480 Overlocking/Undervolting Erfahrungsbericht, Update: Kühlerwechsel
Warum um Himmels Willen nimmst du das Bios für das Referenzdesign und haust es auf eine Custom? Der Voltagecontroller ist überall derselbe, aber trotzdem.. warum?
Denke die Sapphire läuft mit dem UrBios etwas besser als mit dem Unlocked.
JA! Ganz sicher!
Mehr Spannung kannst du auch mit dem WattTool einstellen, das geht kinderleicht und wird dann vom Wattman auch so angezeigt. Es ist kein modifiertes Bios dafür nötig, der Controller akzeptiert alles bis 1,4V, kein Problem. Ich denke, da geht sogar mehr, also ganz, ganz vorsichtig damit.
Anhang anzeigen WattTool-0.92.zip
Die Spannungen sind in mV angegeben, dabei wird immer auf den nächsthöheren, möglichen Wert gerundet, da dem Controller nur 6,25mV-Schritte möglich sind.
Die "I2C settings" einfach ignorieren, phase gain war nur refdesign, "current scale" ist nur gut um die Karte zu killen, LLC braucht kein Mensch auf der 480, und Voltage Offset ebenso wenig.
Das mit dem Power Limit habe ich extra nochmal zusammengefasst, weil es sowas von einfach ist, bei allen Radeons wunderbar funzt, und niemand mehr seine Karte mit "current scale" braten muss, weil die Karte ins Limit rennt. Wenn man den reg-key mal hat ist es ein Doppelklick, einmal bestätigen, und ein Reboot nach jedem Treiberwechsel.
Also, schnell das original Bios wieder druff, Power Limit erhöht, und dann kannst du sehn was so mit OC geht. Das einzige was nervig sein kann, wenn du mit WattTool Werte setzt, ist manchmal ein reboot nötig, sonst hat man einen merkwürdigen Performanceschwund.
@hellm: Welchen Wert anstelle der 32 hast du eingesetzt um auf 150% im Wattman zu kommen?
Der Wert ist in der Registry ist in hexadezimal. "32" steht da beim Refdesign, da das Maximum +50% im Wattman beträgt. Einfach umrechnen von einem Zahlensystem ins andere, d.h. für +150% brauchts "96", für +95% brauchts "5F". Wenn das originale Power Limit nur bis +20% geht, dann musst du den Wert "14" suchen. Bei der RX480 sollte es immer dasselbe Byte sein, egal ob Custom oder Ref.
Bei 2251 zeigt GPU-Z immer nur wieder 2000MHZ an.
Mit dem regkey sind bis zu 2600MHz möglich.
Weisst du was der "inoffizielle Overclocking Modus" in den Afterburner Einstellung bewirkt?
der "unofficial OC Mode" interessiert nur wenn du mit Afterburner takten willst. Wenn überhaupt.. früher musste man den AB "freischalten" um Spannungen oder sowas ändern zu können, dafür musste man die .cfg ändern.
TIPP: MSI Afterburner: Unofficial Overclocking in neueren Versionen aktivieren
ist heute glaube ich nicht mehr von Nutzen..
