RTX 4090 überfordert mit 2 Monitoren?
Screen von GPUz wenn der Rendertest läuft bitte.
D.h. Du wolltest uns mit den Monitoren nur auf eine falsche Pfärte schicken, wenn es auch mit einem nicht geht?
Einer lässt das Spiel flüssig laufen, jeh nach Game mit 69fos, trotzdem beschissenet Bench wert und sobald der zweite dran ist, unspielbar.
Also keine falsche fährte. Das Problem muss halt nur ein anders sein
1
2
War die alte Graka die mit beiden Monitoren gut lief auch mit Rise Kabel angebunden?
Ich würde den Spass machen und eine freie SSD kmplt neu installieren und die nötigste SW installieren. Dann testen.
Wenn das nicht klappt mal die 4090 ohne Riser Kabel an einem anderen PC mit den beiden Monitoren testen.
Die 4090 ist die stärkste Karte die es gibt, was soll der nicht können?
Wundert mich auch ?
Die alte lief auch mit dem riser und da hatte teilweise e Monitore dran mit unterschiedlichen Auflösungen, nie Probleme gehabt.
Nen anderen Rechner hab ich nicht zum testen und neue Acryl Tore biegen um es ohne Riser zu testen will ich mir ersparen ?
Deshalb die Hoffnung das jemand noch ne Idee hat was da falsch läuft. ?
War der Rendertest an bei deinem GPU Z Screenshot?
Zeigt er denn während der Rendertest läuft in GPU Z auch @x16 1.1 an?
Mach ich, aber könnte es sein das ich zuviel an lanes beanspruche??
Aber die 26 fzdie graka müsten dich eigentlich fix sein, oder?
Hab 3 m.2 verbaut ?
Wenn es da steht ja ?
Weiß ehrlich gesagt nicht was es bedeutet 1.1?
Moment, läuft die Karte gerade mit zu wenig lanes? ?
Mit der richtigen Anzahl der Lanes aber diese sind auf langsame Geschwindigkeit runtergeregelt in diesem Falle 1.1
Du brauchst aber 4.0
Das es die richtige Anzahl der Lanes ist steht da ja, PCI-E x16 @ x16 also 16 Lanes.
Aber die Bandbreite geht nicht hoch.
Ist deine GPU Vertikal verbaut? Mach mal n Foto vom PC.
Hast du den Rendertest in GPU Z gestartet? Hat Hisn doch schon geschrieben.
Den Rendertest startest du, indem du auf das ? klickst.
Steht dann da immer noch 1.1?
GPU-z erkennt die Graka scheinbar nicht.
Da ist wohl was grundsätzlich verbockt. Kein Wunder, wenn da keine Leistung rauskommt.
Solange da weder Takt von Graka noch vom Speicher erkannt werden ist Dein System zerhackt. Brauchste an sich gar nicht weiter machen.
Screenshots macht man übrigens mit Alt+Druck und dann mit CTRL+V hier ins Textfenster rein.
Dann brauchen wir uns keine schiefen Fotos anschauen. BITTE.
Ich würds als erstes ohne Riser probieren. Wärst ja der erste, der darüber stolpert.
Ein Glück ist die Graka noch nicht in die Wakü eingebunden^^
OK, dazugelernt danke ?
Kämpfte gerade mit fehlendem Bild bei Windows start trotz Bild bei bios?
Dann ist Dein Hauptmonitor, wohl nicht an den primären Port der Graka angeklemmt, bzw. Du nutzt einen anderen Monitor in Windows als primären Monitor.
Welcher der primäre Port ist, verrät Dir ja das Bild auf dem anderen Monitor^^
Aber das würde mich erst mal gar nicht interessieren, solange die Graka keine Leistung bringt, das kann man ja nebenbei fixen.
Ist jetzt nur die master Frage wo hängt es.
Hab eben aus doas ne 1050s kurz rein getan, angepasste Grafik Einstellungen , 2 Monitore mit unterschiedlicher auflösung aber es lief alles flüssig und reagierte direkt.
Das selbe mit 4090, unspielbar.
Reaktions Verzögerung 2-3 Sekunden und 10 fps
Jo, der nächste Schritt wäre die GPU ohne den vertikalen Einbau zu versuchen.
Die 1050 braucht deutlich weniger Ressourcen, kann sein, dass die mit dem Riser läuft.
Habe gerade geschaut, ist das hier
LINKUP - Ultra PCIe 4.0 X16 Riser-Kabel
Laut Hersteller auch 4090 kompatibel sein, Umbau schaden ist nicht,extra drauf geachtet.
Aber befürchte ich muss mir echt die wakü neu fummeln,dann kann ich es testen ?
Du kannst natürlich auf blöd einfach ein neues Riserkabel bestellen (eventuell eines, das ein 4090-User in Betrieb hat), wenn Du die Wakü nicht auseinanderbauen möchtest.
Die Frage ist halt: Bringt das Punkte. Aber versuchen kann man es natürlich.
Ich bin da nur leider raus, meine 4090 steckt normal im Rechner.
Hatte Glück im Unglück, das Rohr hat noch 2 mm Platz.
Hab sie jetzt normal verbaut.
Mußte nur den Backplate lüfter weg lassen dafür ?
OK, jetzt 4.0?
Und was sagen die Sensoren?
Und Screenshots immer rnoch mit Alt+Druck und CTRL+V hier im Textfenster^^
Is wirklich so einfach. Braucht gar kein Handy und für uns deutlich bequemer zu lesen.
