Rechner aus 2013 benötigt Upgrade
dombe
mein aktuelles System scheint mit Blick auf Battlefield V wohl leider nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit zu sein :( Da ich momentan aber nicht viel Geld in eine komplett neue Zusammenstellung stecken will, möchte ich mich hier bei euch nach der Möglichkeit erkunden, meinen PC an der einen oder anderen Stelle mit einem Upgrade zu versehen. Ließe sich also zum Beispiel durch den Tausch einiger Komponenten eine wesentlich Verbesserung hinsichtlich Performance erzielen oder seid ihr eher der Meinung, die Kiste sollte im Ganzen ersetzt werden? Alles Weitere ergibt sich (hoffentlich) aus dem ausgefüllten Frageboden: :)
1.) Wie hoch ist das Budget?
300€ - 400€
2.) Gibt es abgesehen vom Rechner noch etwas, was gebraucht wird?
Nope
Ja
4.) Gibt es vorhandene Hardware, die verwendet werden kann?
Mein aktuelles System (alles gekauft ca. Okt. 2013), auf dem die Battlefield V Beta nicht wirklich spielbar war:
Case: Miditower Bitfenix Shinobi schwarz, 2x USB2.0 3x USB 3.0
CPU: i5 4570 4x 3,2GHz
CPU Kühler: Raijintek Themis PWM 1155/AM3
GraKa: AMD HD7970 3GB ASUS OC
SSD: Samsung 840 Evo 250 GB
Board: Gigabyte H87-HD
Netzteil: be quiet! Pure Power CM Modular 80+ Bronze 430W
RAM: 4x G.Skill NT Series DDR3-1333 CL9 á 4096MB (16GB)
5.) Welche Auflösung und Frequenz hat der Monitor?
Acer S240HL LCD, 1920x1080, 60Hz
6.) Welchen Anwendungsbereich hat der PC? Spiele/Anwendungen?
Reiner Gaming-PC. Fokus zunächst auf Battlefield V, aber auch zukünftige first-person shooter. Ich spiele recht viel competitive. Settings in den Games eigentlich immer so zwischen low & mid. Die Settings auf Ultra stellen zu können ist mir nicht besonders wichtig, ich bin zufrieden wenn es stabil und vollkommen flüssig läuft. Mehr brauche ich für competitive nicht.
7.) Wie viel Speicherplatz wird benötigt?
Mit den 250 GB von der SSD komme ich prinzipiell zu recht, da eigentlich immer nur 1-2 Games installiert sind.
8.) Soll der Rechner übertaktet werden?
Eigentlich nicht, da ich mich da nicht so richtig gut auskenne.
9.) Gibt es sonst noch Wünsche?
Nein
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: Rechner aus 2013 benötigt Upgrade
Also für 400€ kannst du entweder die CPU, dann inkl. RAM und MB upgraden oder die GPU und das NT.
Ich empfehle ein Upgrade von NT und GPU.
Für 300€ bzw. ca. 250€ gebraucht bzw. 350€ mit sehr hochwertigen Komponenten bekommst du eine RX580 und ein NT (Pure Power 10 400/500W, Straight Power 11 450/550W oder Focus Plus 450W).
Für 400€ bekommst du eine GTX 1070 mit NT, wenn alles in einem sehr guten Angebot ist. Sonst gebrauchte Teile.
Das NT würde ich schon upgraden, da neue Karten schnellere Lastwechsel brauchen, wobei die gruppenregulierten alten NTs versagen können oder die Hardware futsch ist. Passiert eher seltener, aber die 50€ oder so sind gut investiert.
Du meinst also die GPU+NT sind das schwächste Glied in der Kette? Ich dachte immer die CPU wäre das Problem :D
Ich rüste also beispielsweise die
- RX580 (Link) und das
- Pure Power 10 500 (Link)
nach kann mir dadurch eine spürbare Leistungssteigerung erhoffen? Oder mache ich mir da etwas vor und der Effekt wird bedingt durch die anderen Komponenten nicht wirklich zufriedenstellend sein?
Siehe dir Hardware in meiner Signatur. Mit der 1060 3GB habe ich schon mehr Leistung, hatte früher auch eine 7970/R9 280x. Die RX 580 könnte sich lohnen, du kannst auch auf eine RX 580 4GB für 190€ oder RX 570 8GB für 200€ (Angbot abgelaufen) bzw. 4GB 170€ gehen.
Beim NT das Pure Power 10 500W für ~57€, Seasonic Focus Plus für 64€ oder das Pure Power 10 400W für 47€.
Das PP10 400W reicht hier.
8GB PowerColor Radeon RX 580 Red Dragon V2 Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail) - RX 580 | Mindfactory.de Die hier gibt es gerade bei Mindfactory für 230€. Da kannst du direkt zuschlagen.
Mal eine Übersicht (die Pure Powers sind normalerweise so teuer, wie oben von mir beschrieben):
Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen 1065 gesamt bei mir.
Ein geiles Angebot bei Notebooksbilliger.de !! Access Denied
Woran lag es denn das die BF5 beta nicht spielbar war?
Würde mal denken das die 4 Kerne der CPU recht limitiert haben.
Denn mit angepassten Details sollte selbst eine 7970 noch ausreichend FPS liefern.
BF5 soll ja - wie BF1 auch - sehr CPU limitiert sein.
Möglicherweise reicht schon ein Update der CPU auf einen i7 4770.
Ich würde aber mit dem Aufrüsten warten bis BF5 veröffentlicht wird und erste Benchmarks abwarten.
@Eol_Ruin Ich komme mit dem i5 4670k ganz gut klar. Meine GTX 1060 3GB ist immer ingame 95-100% ausgelastet und die CPU 98-100%. Bei BF1 hatte ich auch ganz gute FPS (60 auf Low-Mittel).
BF1 (und deshalb auch bald BF5) profitieren extrem von mehr als 4 Threads.
Mit einem "normalen" Vierkerner ohne HT ist man eigentlich immer im CPU-Limit sofern man mit der Grafikkarte angemessenen Einstellungen spielt.
60 FPS in Battlefield sind das absolute minimum um im Multiplayer angenehm spielen zu können.
Aber um diese immer stabil halten zu können - und auch für angenehme Frametimes - braucht es mehr als 4 Kerne.
Ich würde jetzt mal sagen Grafikkarte tauschen (gtx 1070) und evtl.Netzteil wenn es nicht mehr reicht.
Nur den Prozessor zu tauschen wird Dir jetzt nichts bringen.
Natürlich ist ein Prozessor mit mehr als 4 Kernen bei Battlefield von Vorteil aber für 60 Fps auch nicht nötig.
Ich habe bei BF5 120 FPS mit einem i5 6600k und gtx970 auf niedrig alles.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Hey ho,
Die 7970 ist stärker als eine 1050ti. Ein Kumpel spielt mit der 1050ti und hat mit angepassten Settings, 70 bis 90 fps.
Auf ordentlich funktionierenden Servern habe ich mit meinem 4460 bei bf 1 mindestens 70fps. Amiens mal aussen vor gelassen.
BF V ist noch in der Beta. Da ist nichts optimiert bzw. nur schlecht. Deswegen machen die das mit der Beta.
Also abwarten auf Release und beobachten.
Spare noch ein paar Taler und dann rüstest du auf einen 6 Kerner auf inclusive Netzteil.
Hey ho,
Ob das so stimmen mag wage ich zu bezweifeln. Ein Beta ist meist dazu da einen Serverstresstest zu haben und mehr Feedback zu bekommen.
Natürlich wird noch an der Performance optimiert, ich glaube aber nicht dass sie bis zum Release perfekt sein wird sondern nach und nach kommt...
Ich habe sie selber gespielt. Die Performance ist ok, allerdings sind die Treiber noch optimierungswürdig, soweit ich das verstanden habe. Außerdem gab es einige Bugs.
Bei beiden gezeigten Testsequenzen aus dem Spielgeschehen mit 2700X und 8700K liegen die Prozessoren nicht so weit auseinander wie im anschließenden Diagramm, nur die Minimum-FPS gehen etwas auseinander.
Ich würde an deiner Stelle auf weiter sinkende Grafikkartenpreise nach Release von Nvidias Turing warten und dann entweder eine günstige RX 580 8 GB oder eine GTX 1070 plus Netzteil kaufen - je nachdem auch etwas anderes. Dann kann eine neue CPU in Angriff genommen werden, preislich wäre hier ein zurzeit ein Ryzen 2600 interessant. Wenn dir 60 bis 90 FPS reichen, sehe ich diese CPU durch die 12 Threads zukünftig vor einem Core i5.
Aber man sieht dennoch sehr früh ein CPU Limit. Die GTX 1080ti rutscht oft auf 70 bis 80% Auslastung. Da gibt's auf jeden Fall Luft nach oben.
