Rechner aufrüsten - bitte um Rat
Default
Hallo zusammen!
Ich habe mich in den letzten 4 Wochen wieder intensiv mitr Hardware beschäftigt, weil ich denke das mein PC bei CoD BO4 oder BF5 nicht mehr die beste Figur macht. Daher plane ich in der nächsten Zeit (Zeitraum zwischen morgen und Neujahr) aufzurüsten.
Aktuell vorhanden ist ein Xeon E3-1230v3, R9-290 Tri-X OC und 8GB Crucial Ballistix Sport sowie AsRock H87 Pro4.
Benötigt wird:
Mainboard, CPU, Ram, GraKa
Ich dachte an :
i5-9600k, RTX 2070 und 16GB Ram mit Board.
Der Prozessor soll im bedarfsfall schon mäßig übertaktet werden, dafür würde ich nachträglich mal einen Arctic Liquid Freezer 240 oder 360 holen.
Bei der GraKa bin ich mir unsicher welchen Hersteller ich wählen sollte. Wengen dem "A-Chip" denke ich ein OC-Modell sollte es schon sein, aber lohnt sich der Aufpreis für die richtig hochgetakteten Modelle? Ich schätze mal eine Preislich ähnliche GTX 1080 macht wenig Sinn. Mein Monitor macht nativ nur FHD, und hat 23 Zoll, also reicht FHD auch. Nur falls es wichtig ist.
Beim Ram bin ich absolut unsicher. Lieber gute Timings, oder hoher Takt? Der Prozessor kann DDR4-2666. Hinsichtlich OC, welchen Takt sollte der Ram leisten können? Lohnt sich OC beim Ram überhaupt?
Beim Mainboard bin ich auch absolut unentschlossen. Ich habe keine besonderen Anforderungen. USB 3 wäre nett (ich glaub ich gar keine Peripherie dafür) und Bluetooth wäre cool. Das kann ich aber auch über externe Hardware haben. Die möglichkeit eine M.2 SSD mit voller Geschwindigkeit einzubauen wäre vielleicht gut, für die Zukunft. Ist aber auch kein muss.
Macht bei meinen Anforderungen ein Z390-Board übnerhaupt mehr Sinn als ein Z370?
Hauptsache das Mainboard macht was es soll, und das schnell. :-)
Ich würde hauptsächlich gern eine Kaufberatung zu Mainboard, Ram und Grafikkarte haben.
An Alternativen aus dem AMD-Regal habe ich auch schon gedacht, aber der Vega64 traue ich nicht so ganz über den Weg. Preislich 50€ unter der RTX 2070, aber Leisungsmäßig bin ich mir da unsicher. Da tendiere ich eher zu nVidia. Einen Ryzen 5 2600X finde ich preislich interessant, denke aber auch hier das er nicht mit dem 9600k mithält.
Vielen Dank schon mal!
Ganz vergessen: Wenn die Bauteile leuchten können ist das schön, aber das wäre mir nur 5-10€ pro Bauteil mehr wert.
Budget wäre für Mainboard ungefähr 170€, Ram ungefähr 150€ und Grafikkarte ungefähr 550€. Wichtig ist mir hier Preis/Leistung, also macht es nichts wenn es leicht teurer oder (noch besser) billiger wird. :-)
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: Rechner aufrüsten - bitte um Rat
Intel macht beim RAM wenig Probleme. Also unter 3000 MHz würde ich da nichts einbauen. Ich finde Intel allerdings zZ unverhältnismäßig teuer. Hast du mal an einen AMD Ryzen gedacht?
Ausm Stehgreif schau dir mal das Gaming Edge von MSI und die Ripjaws mit 3200 MHz an.
Alternativ einen Ryzen 2600 und das MSI Tomahawk. Das wären zumindest Möglichkeiten, die du hättest....
Du solltest dir die Spiele erstmal installieren und probieren. Wenn du nicht gerade das letzte fps jagst, sollte deine Hardware reichen. Weiter 8gb RAM dazu und fertig.
Hallo, und danke für eure Hinweise.
Ich habe jetzt mal auf die schnelle mit meinen üblichen einstellungen 2 ksehr kurze Runden PubG gespielt. Die FPS kab ich mit Fraps überwacht, nur hab ich keine ahnung wir ich das vernünftig als Diagramm (Frametimes) anzeigen kann. FPS lagen aber zwischen 40 und 80 bis auf 2 ausreißer. Die CPU-Load lag bei ~60% und Memory-Load bei etwa 85%. Die GPU-Load lag fast permanent bei 100% und die GPU hatte 72-80 °C.
Also wenn ich das richtig interpretiere, könnte ich mehr RAM und ne bessere Grafikkarte gebrauchen.
Ich Spiele PubG in FHD, FOV: 100% und die restlichen Einstellungen so zwischen Mittel und Hoch. Da könnte ich natürlich noch dran schrauben, aber ich denke das ich mit der aktuellen Hardware dann bei BF5 probleme bekommen werde. Komplett auf niedrigen Einstellungen zu spielen finde ich auch nicht so klasse.
Was sagt ihr denn zur Grafikkarte? Bei Maximaltakt und 72-80°C 100% Auslastung, das sieht für mich auch nach Kotzgrenze aus?!
Ich habe am meisten sorge wegen den nur 4GB VRam und den 8GB Ram. Mein Problem mit dem Ram ist, das ich jetzt ungern mehr DDR3 kaufen würe, um den dann wegzuwerfen wenn der Rechner doch nicht mehr reicht. Aber es sieht ja ao aus als wenn der Xeon noch eine Weile macht, oder? Wie schätzt ihr das ein?
Ich leihe mir die Tage mal zusätzliche 8GB Ram und schaue ob sich etwas verbessert. Problem ist nur das ich nicht weiß ob ich sehr ähnlichen oder doch langsameren Ram bekomme.
@Einwegkartoffel:
Ich hatte meinen letzten AMD Prozessor mit dem Athlon XP 3200, deshalb hab ich da nicht mehr so die übersicht. Aber über die neuen Ryzen liest man fast nur gutes. Ich hab mal geschaut und für 30€ mehr (aktuell) hätte ich auch nichts gegen den 2600X. Ich frage mich nur wie es in Aktuellen Spielen mit der Leistung gegen Intel aussieht. Wobei die neuen Spiele ja auch von 8 Threads profitieren sollen.
Allerdings habe ich nach der testerei heute (CPU-Load 60%) das gefühl das ich meinen Xeon noch behalten könnte. Falls ein Upgrade jedoch Sinn macht, finde ich einen Ryzen5 2600X sehr interessant.
Danke erstmal für die Tipps!
Die Möglichkeit zum Testen mit weiteren 8gb RAM ist optimal. Dann wirst du ja sehen wo der leistungstechnich steht.
Zum Vergleich der Ryzen 2600 auf 4GHz mit ram auf 3400MHz cl14 schafft in battlefield 5 mit Texturen auf niedrig im Schnitt 120 bis 140fps.
Du hast eine 290 die ähnlich stark ist wie meine rx480, und bfv auf niedrigen bis mittleren Settings läuft bei mir auch mit 120 bis 140fps.
