ManleyJenkins
Hi Leute.
Ich habe ein seltsames Problem und hoffe das ihr mir helfen könnt.
Leider scheint mein GoogleFoo dafür nicht auszureichen.
Hier mein Problem:
Ich habe einen alten NUC6i7KYK zum Server umfunktioniert. Allerdings ging mir nach kurzer Zeit das Lüftergeräusch auf den Keks.
Also habe ich das Gehäuse aufgesägt und kurzer Hand auf die originale Headpipe einen großen Kühlkörper befestigt. Der 12V-Lüfter war über einen Adapter am USB-Port angeschlossen. Wenn jetzt die CPU über längere Zeit gefordert wurde, ging die Temperatur doch mal auf 80°C hoch und der Originale Lüfter sang wieder die Symphonie der Vernichtung. Also musste der große Lüfter irgendwie geregelt werden. Leider ist der CPU-Lüfteranschluss am Motherboard ein ganz kleiner Stecker. Also habe ich kurzer Hand den Stecker vom originalen Lüfter abgeschnitten und an den neuen gelötet.
Ab jetzt fingen die Probleme an.
Sobald ich das Netzteil vom NUC einsteckte, lief der Lüfter. Dauerhaft und immer.
Der NUC ließ sich ganz normal starten aber ich bekam von den Sensoren am Motherboard keine Signale mehr.
Nach dem Herunterfahren lief der Lüfter unbeirrt weiter.
Also mein GoogleFoo bemüht.
Das einzige was ich finden konnte war, dass evtl. über angeschlossene Geräte Spannung zum MB kommen kann.
Das trifft bei mir aber nicht zu.
Was mir aber auffiel ist, dass der Originallüfter nur ein 5V Lüfter ist. Vielleicht passt da was nicht mit einem 12V PWM-Lüfter an einem 5V PWM-Anschluss.
Also habe ich einen Noctua 5V-PWM-Lüfter bestellt. Wieder die Kabel durchtrennt und verlötet.
Leider das gleiche Verhalten.
Dann dachte ich, dass ich vielleicht bei meinen arbeiten am NUC irgendwas beschädigt haben könnte.
Also den Originalen Lüfter wieder angelötet.
Das Problem war sofort Weg.
Der Lüfter läuft nicht wenn der NUC aus ist, und die Sensoren liefern normal ihre Daten.
Wo ist mein Denkfehler? Wieso läuft an dem MB ein normaler PWM-Lüfter nicht? Wie heißt dieser super kleine Anschluss am MB?
Vielleicht weiß ja jmd Rat.
Mit freundlichem Gruß
Manley
Hier mein Problem:
Manley
