[Projekt] S.T.A.L.K.E.R.-Casecon "First Sequence" *UPDATE Umzug der PC-Hardware*
Hmmm... Hab mir schon so meine Gedanken gemacht - ich mein das ganze Ding ist ja quasi brennbar und drinnen sind später massenweise elektronische Bauteile und es wird eine Menge Wärme freigesetzt... Ich glaub ich besorg mir nen kleinen Feuerlöscher und stell den in mein Arbeitszimmer
AW: [Projekt] S.T.A.L.K.E.R.-Casecon "First Sequence" *Update Front nimmt Gestalt an*
UPDATE
So, die nächsten Bilder sind bearbeitet Nach dem kleinen Brand ging es natürlich weiter...
Die spätere rechte Seitenwand hat noch Lüftungsöffnungen bekommen.
... für das Netzteil. Hier ein Blick durch die Lüftungsöffnung zum Netzteil.
Hier ein Blick von der hinten zum Laufwerkskäfig.
Eine Seitenansicht der Front.
Anzeichnen der Aussparung für die linke Seitentür (rundes Plexiglasfenster).
Mit dem neuen Sägeblatt ging das Aussägen rasend schnell.
Kurz mal ausprobiert: passt! Später werden zwei dieser nur 2 mm dicken Scheiben zusammengefügt und seitlich beleuchtet.
Passprobe am Gehäuse. Passt!
Blick von oben (Lüfteröffnung) nach innen.
Anzeichnen an der großen Plexiglasplatte für das Frontfenster. Die Größe der Platte macht die Verarbeitung unglaublich unhandlich. Beim Sägen ist mir ein Teilstück gesprungen - ein ca. 5 cm langer Riss wie bei Glas.
Im nächsten Update seht ihr dann das fertige Frontfenster. Außerdem kann nun der Zusammenbau der Einzelteile beginnen. Als nächster großer Schritt stehen dann noch die Anpassung der Seitentüren auf dem Programm. Wenn das dann abgeschlossen ist, kann ich anfangen das Gehäuse zu lackieren!
Das Frontfenster hab ich aus dem großen Plexiglas-Stück ausgeschnitten, nachbearbeitet und es passt. Später werde ich es mit Acryl einkleben.
Nahaufnahme des guten Stücks. Es ist komplett transparent, die Folie und der viele Staub lässt es so milchig wirken.
So weiter gehts mit der Front. Hier bereite ich gerade die spätere Kammer für die Messinstrumente vor.
Frontplatte und hintere Halterung sind durch zwei waagerechte Platten verbunden und bilden zusammen die Kammer.
Es hält! Hab die Farbeimer zur Beschwerung genommen um dem Leim den nötigen Anpressdruck zu verleihen. Nachdem alles getrocknet war, hab ich - wie bei allen anderen Teilen auch - nen paar Nägel zur Stabilisierung reingehaun.
An das Gehäuse angehalten - es sieht schon sehr gut aus. Ich könnte es auch schon befestigten, aber einige Kleinigkeiten muss ich vorher noch erledigen.
Hier die Seitenansicht. Oben die DVD-Laufwerke. In der Mitte die Kammer für die Messinstrumente. Darunter kommt der HDD-Laufwerkskäfig.
So weiter gehts. Nun kommt die Anpassung für das Volt- und das Amperemeter. Dazu möchte ich eine dünne Platte diagonal in der Kammer befestigen.
Mal eben fix das Amperemeter ranhalten und auf der Platte die ungefähre Position markiert.
So soll es später in etwa aussehen. Links das Voltmeter. Recht daneben das Amperemeter.
Zwei passende Löcher in die dünne Platte geschnitten und die Messgeräte darin befestigt (Bohrung 67 x 67 mm).
In die Kammer eingesetzt und für nicht sehr befriedigend befunden...
... denn die Platte ist zu klein. Zurück zum Reißbrett. Aber kein Problem, denn von den dünnen Platten hab ich mehr als genug rumliegen. War außerdem nur ein Prototyp.
AW: [Projekt] S.T.A.L.K.E.R.-Casecon "First Sequence" *Update Kammer für Messgeräte fertig*
Sehr schön, sehr schön...
So langsam kann ich es mir vorstellen wie's werde soll...
Für meinen Geschmack sind diese Instrumente etwas überdimensioniert, aber ich denke mal die sind
eh schon schwer zu bekommen...
Die würd ich aber aufmachen und auch mit Instand-Rost bearbeiten...
Die Messgeräte sind nur 72x72 mm groß. Die anderen Normgrößen sind 48x48 mm und 96x96 mm. Bei den ganz kleinen erkennt man die Skalen kaum und ja, die Messgeräte zu bekommen war mehr als haarstreubend! Es mussten ja mehrere Bedingungen erfüllt sein. Erstens die Messbereiche: das Voltmeter bis maximal 300 V und das Amperemeter bis maximal 5 A (besser 3 A). Dann sollten die Geräte möglichst vom gleichen Hersteller und möglichst aus der gleichen Serie sein (wegen der Optik). Da war das Angebot auf gerade einmal eine handvoll Produkte zusammengeschmolzen (von einigen tausend auf dem Markt!)! Jetzt kam aber das allergrößte Problem von allen: Man kann die nicht einfach im Online-Shop bestellen - zumindest nicht als Privatperson. Es wird meist nur an Geschäftskunden verkauft! Also hab ich per Mail viele Anfragen an kleinere Firmen und Distributoren gestellt. Entweder wurde nicht darauf reagiert oder mir wurde mitgeteilt, das ein Verkauf der Geräte erst ab einer Stückzahl von mehr als 100 möglich sei. Natoll. Irgendwann hatte ich Kontakt zu einer Firma bei Dresden. Die haben mir dann ohne viel Umschweife die Messgeräte bestellt und geliefert - und das noch verhältnismäßig günstig (aber eben immernoch nicht billig )
Noch ein Update! Weiter gehts - die Holzarbeiten nähern sich dem Finale!
Die Messgeräte haben mich nicht locker gelassen Also eine zweites Halterung gebaut.
Passt! Und sieht besser aus als die erste.
Jetzt reicht die Blende bis zur Oberkante und der Einbauwinkel ist nicht mehr so steil.
Genügend Platz für das Anschlusskabel und eine Beleuchtung (indirekt oder direkt?!).
Die Front wie sie später aussehen wird.
Jetzt noch die letzten Feinarbeiten (rechtes Seiteneteil).
Gehäuse von hinten rechts mit Blick auf den hinteren Teil der Front.
Das Gehäuse von der rechten Seite.
Hier nochmal ein Zollstock / Gliedermaßstab und ein Handy zum Größenvergleich.
Erster praktischer Test mit dem Metall-Trennschneider. Noch bin ich sehr skeptisch, wie das funktionieren soll, denn das Ding hat keine Schneide oder dgl!
Der Fräskopf besteht nur aus einem Metallbolzen, der etwa in der Mitte ein scharfe Kante hat. Dieser Bolzen bewegt sich - von der Bohrmaschine angetrieben - nur auf und ab. Jedes mal, wenn der Bolzen mit der scharfen Kante am Metall vorbei kommt, klemmt er ein kleines halbmondförmiges Stück ein und bricht es ab. Der erst Test war erfolgreich!
Hier das Resultat. Es lassen sich beliebige Kurven schneiden und die Geschwindigkeit ist auch relativ hoch - ich bin begeistert Später werden das Kopfstück (I/O-Panel) und ein größeres Seitenstück aus dem rostigen Metall gefertigt. Vielleicht auch das ein oder andere Gimmick Lasst Euch überraschen!
Was steht als nächstes an? Es müssen nur noch die Aussparungen für die Drillings-LED's in das linke Seitenteil (rundes Plexiglas) gefräst werden. Villeicht kommen noch einige kleine Kabeldurchführungen hinzu. Dann dürften aber die Holzarbeiten abgeschlossen sein und es kann mit dem Lackieren losgelegt werden!
AW: [Projekt] S.T.A.L.K.E.R.-Casecon "First Sequence" *Update Front ist fertig*
Zeit für ein kleines UPDATE
Ich war die letzten Tage nicht sehr fleißig, denn meine Freizeit musste sich das Projekt mit dem neu erschienenen "Mount & Blade - With Fire and Sword" teilen Aber hab trotzdem weitergemacht: die Aussparungen für die LED-Beleuchtung der linken Seitentür (rundes Plexiglasfenster)! Dazu folgende Bilder:
Das ist die LED-Halterung.
Nahaufnahme der LED-Halterung.
Es werden immer drei LED's in einer Halterung zusammengefasst (1x rot, 1x grün, 1x bernstein). Davon wird es insgesamt acht Stück geben.
Anzeichnen auf dem linken Seitenteil.
Und nun wird dem Holz zu Leibe gerückt (mit dem Messer, Schraubendreher, Hammer und Meißel)! Aber vorsichtig, denn die Platte ist nur 12 mm dick. Ziel ist eine Tiefe von etwa 7 mm! Bleibt nicht viel Luft für Ausrutscher, denn ein Fehler würde bedeuten, die ganze Platte noch einmal neu zuzuschneiden!
Fertig ist die erste Aussparung (ca. 2 x 2,5 cm und 7 mm tief).
Passprobe der LED-Halterung. Ziel ist es, dass die LED's genau unter dem Rand enden, um von dort aus die Plexiglasscheibe zu beleuchten.
Nach fast zwei Stunden (!!!) sind alle acht Aussparungen fertig. Eine sehr nervige Arbeit, leider ohne echte Alternative (hab mir schon tagelang überlegt, wie ich es am besten machen könnte).
Passprobe mit der Plexiglasscheibe. Später kommt dann eine Scheibe direkt an den Rand und wird von den LED's angestrahlt. Die zweite Scheibe kommt entweder direkt daneben, oder an den anderen Rand (Außenseite).
Dann wären die gröbsten Holzarbeiten beendet! Vielleicht kommt noch eine kleine Kabeldurchführung oder soetwas dazu, aber ansonsten kann erstmal die Stichsäge wieder weggepackt werden Was steht als nächstes an? Der Zusammenbau der einzelnen Holzteile! Dann wird lackiert! Dann wäre auch schon der Innenausbau an der Reihe (I/O-Panel, Messgeräte inkl. Verkabelung und Einbau der Hardware)!
