" Projekt " Mo Ra ** 2 MoRas verbaut passiver test online
AW: " Projekt " Heizkörper
Die einfachste und billigste Möglichkeit ist wohl zwei große Eimer zu nehmen. Einer voll aus dem die Pumpe ansaugt und einer leer in den die Pumpe das Wasser befördert.
Dann einfach ne Stoppuhr nehmen und messen wie lang es dauert bis die Pumpe das Wasser durch den Kreislauf in den anderen Eimer befördert hat.
Nach Adam Riese ist dann der Durchfluss gleich [Wassermenge/Zeit].
Ich denke zum grob bestimmen sollte das reichen.
Edit: Messen im betrieb geht glaub ich mit Durchflussmessern die man an Mainboard-Lüfteranschlüsse setzen kann und nur ne Umdrehungs-/Impulszahl ausgeben. Im Handbuch haste dann ne Formel mit der du aus den Impulsen die L/h berechnen kannst.
naja es sollte doch schon automatisch gehen.
hehe
edit:so At bestellung ist raus.
1- Koolance Schnellverschluss 16/10 VL3 Stecker
2- Koolance Schnellverschluss 16/10 VL3 Kupplung
3- Anschraubtülle Drehbar 16/10
durchflussmesser kommt dann halt später sobald ich weiss was ich möchte.sehr warscheinlich doch das Aquaero.
so die red stücke und das dicht band sind angekommen.
jetzt warte ich noch auf das at paket.hehe dann geht es endlich los.
Hmmm, ein sehr interessantes Projekt, ich bin gespannt, wie sich das Wasser
im Laufe der Zeit macht, meiner Meinung nach wäre ein Autokühler die bessere
Wahl gewesen, ich lass mich aber gerne überraschen. ;)
nach auto kühler habe ich auch zuerst gesucht aber die sind voll häßlich!
wenn man dann den heizkörper sieht und dann denkt doch niemand das das teil am pc hängt.
lol
mfg
Also wircklich ein cooles Projekt dass man erst einmal auf so eine verrückte Idee kommt =) da muss man schon ein wenig Verrückt sein glaub ich.
Interessantes Projekt. Aber du hättest einen mit mehr Lamellen nehmen sollen. Dennoch, wenn der PC nicht zuviel drin hat, dann dürfte es gut laufen.:daumen:
hmmm, teflon band? ich würd hanf nehmen, der dichtet unser haus jetzt schon 25 jahre zuverlässig ab
Interessantes Projekt das ich weiterverfolgen werde :daumen:
Hab ich mir auch schon überlegt:
auch eine Heizung als zusätzlichen Radiator per Schnellkupplung in das System einbinden wodurch ich die restlichen Lüfter vllt bis kurz vorm Stillstand bringen kann.
Und wenn ich auf Lan bin einfach die Kupplungen von der Heizung trennen, direkt verbinden, die Lüfter wieder hoch drehen und los gehts :D
auch wenn jetzt im Moment die Lüfter schon nur noch mit 500-800 U/min drehen. :)
Viel Glück das alles klappt!
Wieviel kostet so ein Heizkörper?
Wer weiß, vllt. mach ich sowas ja auch mal :D
fac3l3ss
hoffe auch das es gut klappt.
so zweites paket ist da,morgens gehts endlich los.
heizkörper hat 35 euro im angebot gekostet.
mfg
bei den steigenden preisen für Heizöl und Gas hört sich das nach einer guten alternative an seinen PC als Heizung zu benutzen im Winter :daumen:
Hallo, was noch wichtig ist, das von der Unterseite Luft durch den Heizkörper strömen kann, damit ein Wärmeaustauch stattfindet. Es handelt sich bei dem hier verwendeten Heizkörper nämlich nicht um einen Strahlungsheizkörper.
mfg Andi
Hier stehen 2 PCs im Arbeitszimmer, bei gekipptem Fenster haben wir ~19°C,
draußen sind es ~6°C, also bringt es schon einiges an Wärme. :D
jetzt geht es weiter.hehe
bin heute leider erst zum werkeln gekommen.
so der heizkörper ist im kreislauf.
flüssigkeit ist: Destilliertes wasser + G48 verhältnis 1:50
menge der flüssigkeit im kompletten kreislauf ca 6100ml:ugly:
so hab sofort en test ohne lüfter gemacht ich denka das interressiert die meisten hier.
also: wassertemperatur im idle 23,3 grad
Last 32,4 grad
idle = pc nutzung im internet und musik hören
Last= 10 min prime 95 (Blend test) + knappe 9 min Furmark
cpu temp im idle 24-29 grad
grakas temps im idle 28 grad (pcb: 18 grad)
die temps gehen unter last ganz schön hoch,aber wird ja auch alles passiv gekühlt,und nicht zu vergessen die CPU hat eine Vcore von 1,39V und taktet mit 4111 MHz,die grakas haben ein spannung von 1,087V und takten mit 800/1600/1900MHz was ja auch nicht gerade wenig heizen tut.
unter last siehe screen. tests mit lüfter kommen auch noch.
welche tests wollt ihr noch?
mfg
Wird der i7 unter Last immer so heiß? Mein Phenom kommt nie über 40°C. Die Temperaturen im Idle sehen aber schon mal ganz gut aus. :daumen:
