Wenn die Karte in einem anderen PC ordnungsgemäß funktioniert (und das tut sie!), dann kann es nur ein Airflow- oder Softwareproblem (z.B. Lüftersteuerung des Treibers oder Afterburners, Overvolting...) sein.Wenn der Airflow im Gehäuse stimmt und das muss er ja wenn die GTX960 mit normalen Temperaturen läuft, dann wird die Karte defekt sein. Würdie die dann mal einschicken bei Sapphire, kann ja noch keine 2 Jahre alt sein. Meine 390 war selten mal über 70 Grad eigentlich unter Last meistens so bei ~65 Grad.
Ist doch alles nachvollziehbar auf dem Screen. Aus irgendeinem Grund gibst du der Karte 3400 Umdrehungen (89%) Lüfterdrehzahl und dafür bleibt aber die Temperatur auf niedrigen 59 Grad. Der Kühler funktioniert also offensichtlich.So siet das bei GPU z aus. währenddessen lief Starcraft 2 im Menü.
Ich bau die Karte nochmal auseinander. Säubere alles. Tausche WLP und hau Unterlegscheiben darunter. Ein Versuch ist es wert. Aber ich denke nicht das es daran liegt. Die Karte dürfte dann ja nicht im Menü komplett ausgelastet sein.
Weiß ich (ich hab den Thread komplett gelesen) und deshalb hab ich das auch nicht dir, sondern dem Nutzer im Zitat geschrieben.Am Airflow kann es Devinitiv nicht liegen ( Siehe Bilder ) Der ist beim anderen Pc Miserabel und da geht die Karte.
Und ich behaupte dennoch, dass das Netzteil schuld war. Die Kondensatoren die ich kenne, halten wenigstens! 105° aus..und eine GPU die dir den kompletten Rechner samt CPU zerlegt halte ich gelinde gesagt für eine Lüge. Aber netter Versuch, hier den TE zu beeinflussen.Nein, die Karte hat das Netzteil zerschossen. Alternate meinte, die GPU hatte einen leg bei einem Kondensator, wegen der Hitze Entwicklung sind die ausgelaufen.^^
So ist das wenn man eine GPU mit 90C im Rechner hat.
