R
Rotkaeppchen
Guest
AW: Probleme mit den Gehäuselüftern
Ich ertrage es nicht. Soso, ein Elektromotor, der bei einer konstanten Spannung massiv wechselnde Drehzahlen erzeugt. In einem Shakoon Gehäuse, also mit millionenfach verkauften Standardlüftern. Sosu....
Wenn, dann hat die Mainboardregelung Aussetzer, z.B. eine sehr langsame Regelzeit. Das habe ich bei einem Asrock Board mit bestimmten Lüftern, allerdings mit PWM, auch.
1. Test: Wie laufen Lüfter bei konstant 5V, 7V und 12V. Die Spannung gibt dass Netzteil her mit perfekter Glättung.
2. Schritt: Kennlinie der Lüfter an der Mainboardregelung aufnehmen, also eine Zuordnungstabelle von Drehzahl zu eingestelltem Sollwert erstellen
3. Schritt: eine gewünschte Kennlinie einstellen oder fest Spannungen vom netzteil nutzen.
So würde ich vorgehen
