Problem Arbeitsspeicher
Techniklounge
Hallo allerseits
Ich habe folgende Hardware:
CPU: AMD Ryzen 9 5950x
Mainboard: Gigabyte X570 Aorus Xtreme AMD X570 So.AM4 Dual Channel
Arbeitsspeicher: 64GB (4x 16GB) G.Skill Trident Z RGB DDR4-3200 DIMM CL15-15-15
Netzteil: Bequiet 1000 Watt
Aktuelle BIOS Version ist installiert
Bei mir läuft der Arbeitsspeicher mit nur 2133 Mhz
Wenn ich im Mainboard auf XMP umstelle auf 3200 und neustarte dann stürzt mein Rechner ab. Es kommt ein Bluescreen.
Siehe Foto die Einstellungen.
Wo ist der Fehler?
Musst du testen, allgemein gültige vorgaben gibts nicht.
Okay. Danke. Werde mal auf 1,35V gehen und den Takt auf 3000 stellen und dann immer etwas runtergehen
Ich habe es nun auf 3000 Mhz
CPU-Z gibt mir diese Werte
Ist alles okay?
Laut seinem Startbeitrag gehen bessere Latenzen, er testet offenbar ohne Profil, sicher nicht der dümmste Weg, er will es erst mal stabil bekommen, den Rest kann er später noch machen.
Lade doch einfach mal das XMP profil,
überprüfe das auf dem RAM auch 1.35 volt anliegen und dann senke einfach den Takt von 3200 auf 3000.
