Es gibt eben einige die gerne sehr stark übertakten und da könnte man theoretisch Probleme bekommen, deshalb geht man denen so von vornherein aus dem Weg.
Demnach soll irgend ein Übertakter 100 Ampere durch eine CPU jagen? In Worten: EINHUNDERT AMPERE! Klar, warum nicht?
Was die Frage, wozu 100 Ampere auf einer einzigen 12V-Schiene im Netzteil sollen, weiter offen lässt.Ja, die Ströme in CPUs sind wirklich so hoch - das hat aber nichts mit der Stromstärke auf der 12V-Leiutung des NTs zu tun.
Demnach soll irgend ein Übertakter 100 Ampere durch eine CPU jagen? In Worten: EINHUNDERT AMPERE! Klar, warum nicht? Mir ist letztens übrigens ein Yeti in der Fußgängerzone über den Weg gelaufen. Und Schweine können fliegen.
Munter bleiben!
Es ist tatsächlich so, dass eine GPU am absoluten Limit unter LN2 irgendwo zwischen 500 und 1000W rumzerrt
Das hilft wenn man Grafikkarten per LN2 extrem übertaktet da es kein NT gibt das derartige Ströme auf MR liefern kann. Es ist tatsächlich so, dass eine GPU am absoluten Limit unter LN2 irgendwo zwischen 500 und 1000W rumzerrt und das auch alles andere als gleichmäßig auf die Anschlüsse verteilt (und das ist nicht übertrieben - auch wenn ich die entsprechenden Messungen auf die Schnelle nicht finde - ich denke mal Roman wüsste es^^). Und in dem Bereich kanns dann eben schon mal passieren dass man 60, 70A auf einer Einzelschiene braucht.
Aber in dem Punkt hast du natürlich Recht: Wenn kein LN2 benötigt wird braucht man auch keine 100A auf einer Einzelschiene, sprich für 99,99% aller Nutzer ist es wohl tatsächlich Unsinn.
Acht wären möglich, dafür aber Shunts oder Stabkernspulen nötig. Und das konnte ich eher nicht finden.
Bisher würde ich da eher von 2 Rails ausgehen, mehr nicht (leider)...
