okay. was meinst du mit "Hau mal Expo rein"? Expo ist ja aktiviert, sonst würde ich ja gar nicht auf 6000 kommen. Werkseinstellung war ja ohne Expo und da lief der RAM mit 5400 wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Aber ich hab ja 6000er gekauft, ich dachte dann bekomm ich auch 6000er
Mit Memory Context Restore auf Auto läuft aber bisher alles stabil, bis auf die Bootzeiten im Stile meines 486ers aus den 90er-Jahren (s. u.).
Genau, EXPO aktivieren, damit du die niedrigen Latenzen einstellst.
Dann den Takt mal langsam absenken und gucken, ob er mit den niedrigen Latenzen + geringerem Takt stabil bleibt.
Eingetragen ist bei MSI folgendes:
Memory Support DDR5 6000+(OC)/ 5800(OC)/ 5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200(OC)/ 5000(OC)/ 4800(JEDEC) MHz
Max. overclocking frequency:
• 1DPC 1R Max speed up to 6000+ MHz
• 1DPC 2R Max speed up to 6000+ MHz
• 2DPC 1R Max speed up to 6000+ MHz
• 2DPC 2R Max speed up to 5400+ MHz
Powered by AMD Ryzen 7000 series processors, the MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI is hardened with performance essential specifications to outlast enemies. Tuned for better performance by Core boost, memory Boost, Premium Thermal Solution, M.2 Shield Frozr.
www.msi.com
4x DDR5, Maximum Memory Capacity 192GB
Bei AMD steht des hier:
Max Memory Speed
2x1R DDR5-5200
2x2R DDR5-5200
4x1R DDR5-3600
4x2R DDR5-3600
Ich habs jetzt nich nachgeschaut, was auf deinen Modulen genau verbaut ist,
aber gehen wir mal davon aus du hast 2R also Dual Rank RAM.
Dann Garantiert AMD 5200 MTS und MSI 5400 MTS.
Alles darüber kann eben laufen - und wird mit eigenen Einstellungen auch höchstwahrscheinlich laufen.
Muss aber eben nicht. Aus diesem Grund (und da schnellerer RAM auch kaum mehr kostet) empfehlen wir den eben trotzdem.
Bald dürften außerdem noch neue Bios Versionen eintrudeln, die den Support nochmals verbessern:
AGESA ComboAM5Pi 1.0.0.7c soll jetzt noch einmal die Stabilität von schnellem DDR5-Speicher auf Ryzen 7000 ("Raphael") und 7000X3D ("Raphael-X") verbessern.
www.pcgameshardware.de
Die kommende AM5-Firmware AGESA ComboAM5Pi 1.0.0.7b für Ryzen 7000 macht seit mehreren Tagen von sich reden, jetzt wurden erstmals DDR5-9000+ erreicht.
Ich behaupte also einfach mal, in naher Zukunft dürfte das auch ohne manuelles Fummeln mit 6000 laufen.
Als die AM4 Plattform gerade neu erschienen ist, war teilweise 3200 Mts schon ein Krampf.
Nach einigen Updates machen die meisten Boards mit neueren CPUs oftmals die 4000 Mts.
Es kann und wird also in Zukunft nur besser, dann später nochmal RAM nachkaufen wäre auch doof.
Von daher sind aus meiner Sicht die 6000 Mts trotzdem die richtige Wahl.
Wenn dein Mainboard mehrere EXPO Profile hat, würde ich mich auch mal informieren wo die Unterschiede liegen.
Auch das kann schon helfen.
Genauso könntest du auch versuchen herauszufinden, welcher Wert während des langen Bootens angepasst wird und diesen manuell anpassen.
Dafür habe ich aber bisher keinen einfachen Weg gefunden, da ich selber die AM5 Kisten immer nur kurz hier habe und die dann direkt an Kunden gehen.
Da müsste man dann wirklich Fotos im Bios machen und diese mit den RAM Werten im Windows vergleichen, nach einem "langen Boot".
Btw. Rechner sieht sehr gut aus
