Ich habe einige Tipps dieses Threads ausprobiert, jedoch ruckelt GTA 4 bei mir nach wie vor so stark, dass der Spielspaß deutlich getrübt wird.
Ein Benchmarktest mit empfohlenen Einstellungen brachte folgendes Ergebnis:
"Durchschnittliche FPS: 8.59
Dauer: 37.94 Sek
CPU-Auslastung: 74%
Systemspeicher-Auslastung: 74%
Videospeicher-Auslastung: 97%
Videomodus: 1280 x 1024 (60 Hz)
Texturenqualität: Mittel
Renderqualität: Hoch
Sichtdistanz: 22
Detaildistanz: 37
Microsoft® Windows Vista" Ultimate
Service Pack 1
Grafikkarte: NVIDIA GeForce 8600M GT
Video-Driver Version: 156.65
Soundkarte: Lautsprecher / Kopfhörer (SigmaTel High Definition Audio CODEC)
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T8300 @ 2.40GHz"
Wie weiter oben besprochen habe ich die Grafikeinstellungen auf "800x600" geändert, bin mit "Alt + F4" raus und habe folgende Commandline.txt-Datei in den GTA 4-Hauptordner kopiert:
#-windowed
#-nomemrestrict
#-norestrictions
-novblank
–availablevidmem=0.70
-renderquality=3
-shadowdensity=3
-texturequality=1
-viewdistance=25
-detailquality=37
...ohne erkennbares Ergebnis. Kann mir jemand helfen, doch noch dieses an sich super Spiel genießen zu können?
Ich kanns versuchen wenn du kritikfähig bist..
Zumindest was grundsätzliche Einstellungen angeht.
-Mit einer Dual-CPU @2,4 Ghz solltest du die SICHTWEITE deutlich runternehmen.Ich hab z.Bsp. ne 2,2Ghz Dual CPU (AMD64 X2 4400+) und musste die Sichtweite GANZ rausnehmen(auf 1) um auf akzeptable 35FPS zu kommen.
Dasselbe bei der DETAILDISTANZ..runter bis max.10
Schatten ebenfalls auf 1 runter.
Dazu kommt deine 8600M GT,die eenfalls etwas schwach auf der Brust ist.
Deshalb TEXTUREN auf MITTEL belassen,den RENDER kannst versuchen auf sehr hoch,der braucht rel.wenig Power(ist ANISOTROPES FILTERN)und bringt doch etwas Grafikqualität mit rein.
Die Autodichte sollte ebenfalls nicht über 15
Wenn du bereit bist auf etwas Grafik zu verzichten(mit den Einstellungen schauts net schlechter aus was die nähere Umgebung betrifft)bin ich sicher du springst so von 9FPS auf immerhin etwa 25(im Schnitt)hoch und kannst einigermassen spielen.
Dazu solltest noch das Video-Capture-"Feature" abstellen und dem Prozess(GTA4.exe)im Taskman hohe Priorität geben soll einigen auch schon geholfen haben.
Der Tweak hier scheint ein Hoax zu schein,wird gerade heftigst diskutiert unter gtaforums.com,der mehr Probleme und ärger verursacht als er nützt(wenn er das überhaupt tut)
Ich jedenfalls habe,obwohl er bei mir "funktioniert" damit keine FPS-Steigerung,dafür aber erhöhtes Texturflackern
PS: Shotte deine commandline.txt mal(die ist unbrauchbar so) und erstell eine(NACH dem Umschalten auf 800x600--\quit) die nur folgendes enthält (kopieren)
-height=1024 -width=1280 -availablevidmem=[x] <--hier deinen berechneten Wert NACH dem Umstellen der Auflösung
damit SOLLTE es dann auch funktionieren..aber eben,ich rate mittlerweile von dem Tweak ab!
Viel Spass und frohes zocken
