PC ZUSAMMENSTELLEN FÜR FORTNITE
Kameeno
Hallo liebe Extreme PC Games Hardware Community,
Ich spiele seit Längerem Fortnite (unter anderem kompetetiv) und würde daher gerne meine PC upgraden bzw neu zusammenstellen.
Mein jetziges Setup sieht wie folgt aus:
Intel Core i7 4770K, 4x3.5 GHz Quadcore (Haswell)
Arctic Cooling Alpine 11 Rev. 2
16 GB DDR3-1600 (2x8GB, PC3-12800), Dual Channel
GTX 1070
ASUS B85M-E, Sockel 1150, mATX, B85
7.1 (8-Kanal) Surround-Sound, Digital Audio, onboard
1TB SSD
630 Watt Thermaltake Berlin, 12cm, 80+
ATX-Midi Cooler Master Silencio 550 (schallgedämmt)
Windows 10 64-Bit Pro
Die Grafikkarte habe ich vor einem Jahr erneuert auf die GTX 1070 und diese sollte für Fortnite auf jeden Fall reichen. Erneuerungsbedarf besteht wie ich das sehe vor allem bei der CPU und evtl beim Arbeitsspeicher (höhere Taktfrequenz?).
Kann mir jemand behilflich sein meinen PC so upzugraden, sodass ich mindestens konstant 144 FPS in Fortnite erhalte? (Habe einen Acer Predator Monitor mit 144Hz und G-Sync)
Mein Budget ist dabei ca. 1000 Euro.
Am liebsten wäre es mir wenn ich kein neues Gehäuse und Netzteil bräuchte. Außerdem würde ich gerne auf eine Wasserkühlung umspringen.
Bis jetzt habe ich folgendes potentielles Setup gefunden:
Intel i7 8700k (boxed)
MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon
Corsair Hydro Series H115i Pro RGB
Corsair Vengeance LPX 32GB (2x16GB) DDR4 3000MHz C15 XMP 2.0
Würden diese Teile in das Gehäuse passen und würde außerdem mein derzeitiges Netzteil ausreichen? Denkt ihr das Setup reicht für meine Anforderungen? Gibt es ein besseres Setup zu einem ähnlichen Preis?
Vielen Dank im Vorraus!
Kaufberatungsbot
Werbung
Spiele-PC der höchsten Liga für ca. 3.000 Euro
AW: PC ZUSAMMENSTELLEN FÜR FORTNITE
Nein nicht wirklich. Sobald mehr "los" ist (also viele Spieler auf engem Raum sind) droppen die Frames auch mal auf 50 runter. Ansonsten komme ich gerade so auf 120 FPS. Es kann sein, dass meine CPU eine Macke hat, da als ich den PC zusammengebaut bestellt habe der Lüfter von der Firma nicht richtig auf die CPU gesetzt wurde.
Schau hin,
Graka voll ausgelastet: Graka erneuern
VRAM voll: Graka erneuern
RAM zu 80% gefüllt: Mehr RAM
Nix von alldem: CPU zu lahm oder Fortnite-Problem.
Wobei es schade ist dass Du eine K-CPU, die sicherlich 4,5 oder noch schneller laufen würde, auf einem Board hast das keine Übertaktung zulässt.
Ich bin ja ein FAN von viel Speicher, aber 32GB nur für Fortnite ist dann doch ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen :-)
Wundert mich jetzt nicht wenn man einen 4770k auf ein B85 Board packt spricht das nicht dafür das die Ahnung haben.
Ansonsten gilt wie immer testen was die Hardware kann.
Auflösung auf 640p setzen und AA,Ambient Occlusion und Motion Blur abschalten und dann spielen und die FpS die du den hast kann die CPU maximal leisten,reicht dir das besteht kein Handlungsbedarf bei der CPU. Dann bleibt nur die Grafiksettings so zu wählen das kein GPU Limit entsteht.
nur ein Lüfter auf der CPU kann ja nicht richtig sein :ugly:
Das der i7 mit der 1070 nur so wenig Leistung bringt ist trotzdem komisch
Durchaus möglich das der 4770k auf dem B85 Board throttelt. Ist ja nur ein mATX Board ohne gekühlte Spawas. Ist ja auch nur ein 92mm Topblower drauf,da bekommen die Spawas wohl kaum was ab
Also würde es Sinn machen nur ein neues Board und eine bessere Kühlung zu kaufen?
Ein Board für deine CPU gibt es nur noch gebraucht. Wenn du damit keinen Schmerz hast kann man das machen, Ein Board mit Z97 oder Z87 Chipsatz und ein vernünftiger Tower Kühler und dem I7 die Sporen geben.
Aber vorher wirklich ausprobieren was ich oben geschrieben habe um die CPU zu testen. Mit MSI Afterburner dann zusätzlich CPU Temp und Takt anzeigen lassen und schauen ob die CPU bei den Framedrops runtertaktet
Alright. Lade mir gerade Afterburner runter. Allerdings sind die Server in Fortnite jetzt gerade offline . Kann also noch ein wenig dauern.
Also: Die GPU limitiert nicht. Zwar ist die GPU teilweise auch mal mit 80% ausgelastet, aber nie zu 99%. Die CPU hingegen läuft bei durchschnittlich 70%, peakt aber auch mal auf die 100% hoch. Was ich noch auffällig fand ist, dass das Voltage Limit dauerhaft auf 1 und die Ausnutzungs Limit dauerhaft auf 0 sind. Dennoch droppt das Voltage Limit manchmal kurz auf 0 runter wohingegen das Ausnutzungslimit gleichzeitig auf 1 hoch peakt. Ist das normal?
Noch eine allgemeine Frage: das Internet kann wie ich hörte auch zu Framedrops beitragen. Ich benutze einen Powerlan-Adapter, da wir in meinem Stockwerk leider kein LAN haben. Können die Framedrops auch daher kommen?
Zweite Frage: Könnte ein Arbeitsspeicher mit mehr Mhz zu einem flüssigeren Spiel führen? Die Geschwindigkeit des Arbeitsspeicher soll ja kurzzeitige Ruckler beheben und "konstantere" FPS hervorbringen. Kann das jemand bestätigen?
Du beobachtest den Stromsparmechanismus der Graka. Ja das ist normal. Die Graka taktet hoch bis zur erlaubten Spannung, oder sie langweilt sich.
Die Menge des Arbeitsspeichers ist ausschlaggebend ob kurze Ruckler auftreten oder nicht. Die Geschwindigkeit des Arbeitsspeichers sorgt nur dafür dass die FPS hoch bleiben. Wenn die Menge ausreichend ist, dann kommen die kurzen Ruckler nicht durch fehlende Geschwindigkeit.
Interessant wäre noch ob kurz bevor ein Framedrop passiert die CPU runtertaktet oder ihren Takt behält.
Konstante 144 FPS wirst du auch mit dem 8700k nicht hinbekommen. Bei Computerbase gibt es einen CPU Benchmark zu Fortnite. Die besten average FPS schafft der 8700k in 1080p. Die besten 99th Percentile der 8400.
Willst du 144 fps oder möglichst nahe da ran solltest du über einen 9900k nachdenken.
5 Ghz Takt sollte der Prozessor schon irgendwie machen können für deine 144 fps. Ein 9600k wäre deutlich günstiger und von mehr als 4 Kernen dürfte Fortnite nicht profitieren. Allerdings ist mir nicht bekannt wie hoch man solch einen 9600k takten kann im Schnitt. Kriegt man den auf 5 ghz hoch?
Also ich weiß ja, dass Fortnite sehr CPU-lastig ist. Dennoch kenne ich einige Spieler in der Fortnite-Community mit guten Prozessoren wie dem i7 8700k, die bei 1080p konstant mindestens 120 Frames halten können. Ist ein i9 9900k nicht etwas overkill?
Naja, du möchtest konstant 144 Frames halten und keine 120.
Fortnite profitiert nicht von einem 9900k... im Gegensatz zum 8700k... weil Fortnite nicht wirklich mit mehr kernen skaliert. Immer nur 1 Kern rennt auf die 100%.
Es zählt also fast ausschlieslich der takt.
Und bei mir haben schnellere Ram gefühlt auch noch etwas gebracht, vorallem die drops aufs minimum sind nicht mehr so krass...
Ich würde dir ein geköpfter 8700er mit guter Kühlung empfehlen. Und ein Board welches zum übertakten taugt... dann kriegt man ein 8700er auch mal auf 5.1 bis 5.2 ghz... dazu paar anständige RAM und du dürftest die 140 nahezu halten können.
