PC upgraden + Komponenten für kleinen Zweitrechner recyclen.
Three2one
meine Hardware ist in die Jahre gekommen und ich würde gerne aufrüsten und freue mich über kurze Ratschläge.
2010 habe ich meinen PC aufgebaut mit den folgenden Komponenten:
Board: MSI 870A-G54
CPU: Phenom II X4 955
Kühler: Scythe Mugen 2 Rev. B
GraKa: Gainward GTX 460 GS
RAM: 8 GB
SSD: Samsung 830 mit 120 GB
HDD: Samsung SpinPoint F3 1TB
Gehäuse: Lian Li PC-8NB
Lüfter: Scythe Slip Stream 800rpm
Netzteil: Enermax PRO82+II 425 W
CPU und Grafikkarte würde ich nun gerne aufwerten. Einsatzzweck sind (neben Office) Foto- und Videobearbeitung, Spiele ab und zu. In der Grafikbearbeitung könnte der PC schneller sein und z.B. Witcher 3 würde ich gerne spielen, was aber schon an der GraKa scheitert. Zusätzlich habe ich ein Thinkpad, was mittlerweile Probleme bereitet. Die Idee ist daher, den PC aufzurüsten und mit den dabei frei werdenden Komponenten (CPU, GraKa, SSD, RAM) einen Mini-Tower / Cube als Ersatz für das Notebook aufzubauen.
Daher meine Fragen:
1. Welche CPU + Kühler? Im Blick hätte ich basierend auf den Beispielkonfigs hier Forum AMD Ryzen 5 2600, 6x 3.40GHz.
2. Welche GraKa? Ich tendiere zu KFA2 GeForce GTX 1660 SUPER.
3. Welche weiteren Komponenten sollte ich tauschen? Passen Mainboard und Netzteil noch?
4. Gibt es eine Empfehlung für ein kleines Gehäuse und Board, mit dem ich CPU und GraKa aus dem alten Rechner recyclen kann?
Alternativ könnte ich mit kleinem Gehäuse komplett neu aufbauen und mit dem alten Rechner das Thinkpad ersetzen, aber eigentlich will ich den Tower an seiner jetzigen Stelle mit den beiden großen Festplatten behalten.
Vielen Dank für die Hilfe!
Update: Ich habe gerade noch bemerkt, dass das Mainboard auch getauscht werden muss, da der Sockel nicht zur CPU passt. Ich werde also doch den ganzen Rechner neu aufbauen:
Gigabyte B450M DS3H µATX
AMD Ryzen 5 2600, 6x 3.40GHz, boxed
KFA2 GeForce GTX 1660 SUPER, 6GB GDDR6
G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000
Crucial MX500 250GB, SATA
Fractal Design Define Mini C, schallgedämmt
be quiet! System Power 9 400W ATX 2.4 (BN245)
AW: PC upgraden + Komponenten für kleinen Zweitrechner recyclen.
Wie ist denn grundsätzlich mal das Budget? Was für Monitor/e werden verwendet wenn gespielt wird welche Auflösung, wenn Gerendert wird welche Auflösung
Wird primär mit Premiere gearbeitet?
PC zur Foto Videobearbeitung sollte grundsätzlich mal wenigestens 16 Threads haben Esseiden es geht wirklich GAR NICHT um Zeit.
Wird Primär mit Premiere gearbeitet Kann man draufzahlen und Intel verwenden MUSS man aber nicht
GTX1660s is zu teuer zu wenig vram
Zum hin und wieder in 1080p Zocken kann man zur RX 580/590 greifen
WQHD sollte es schon eher in Richtung 5700/5700xt gehen
Und 4k 2080s/2080ti
Dazu gerne 2-8 TB mögligst flotte SSD kapazität und ~10/20+ TB HDD grab
32/64gb DDR4
Ob man den alten Phenom noch verwenden sollte.... Ne zen APU wäre da ne wirklich günstige und gute alternative
ersatz fürs thinkpad könnte so ausschauen
1 AMD Ryzen 3 2200G, 4x 3.50GHz, boxed (YD2200C5FBBOX)
1 G.Skill NT Series DIMM Kit 16GB, DDR4-2666, CL19-19-19-43 (F4-2666C19D-16GNT)
1 Gigabyte B450M S2H
Danke für die Antwort; ich schaue noch mal ein wenig in die anderen Threads hier und finde dann sicherlich eine passende Kombination.
Videobearbeitung kommt nicht extrem häufig vor, so dass längere Zeiten akzeptabel sind. 16 Threads wären also nicht absolut notwendig.
