PC Upgrade
Unsichtbar04
Ich überlege ein Upgrade einer Grafikkarte und eines Monitors zu machen was könnt ihr mir Empfehlen. WQHD welchen Monitor oder wie viel HZ. MÖchte aber weiter die Games mit hohen oder Ultra einstellungen Spielen können auf WQHD
(im Moment habe FHD 60HZ.)
1.) Wie hoch ist das Budget?
600€-700€
Monitor Kein eigenes
JA
Steht unten
GTA V, Fortnite, Anno Simulatoren
Schon Vorhanden
Jup Graka
Nein
Mein PC:
CPU: AMD Ryzen 7 1700 (Normaler Takt)
Graka: Sapphire Nitro OC AMD Radeon RX 480 8GB (Normaler Takt)
Mainboard: Asus Prime X370-pro Case: Be quiet! SIlent Base 800
RAM: 16GB DDR4 Kingston 2133 Speicher:
240GB San Disk SSD Plus 1000GB WD Blue
PSU: be quiet! System Power 8 500Watt
Kühlung: Cooler Master ML 240 lite
Weitere Infos-> Device: Main PC - Your IT World
Kaufberatungsbot
Werbung
Da du ja eine RX 480 hast, fängt ein GPU Upgrade ja erst bei ner GTX 1070 bzw Vega 56 an. Anders gesagt: da würden 400€ bei drauf gehen ^^ Blieben also noch 300€ für den Monitor. Die Frage nach "wie viel Hz" erübrigt sich dann schon fast, da WQHD + 144 Hz bei dem Budget nicht drin wären. Natürlich kannst du dir auch einen WQHD mit 60 oder 75 Hz holen und damit glücklich werden - keine Frage.
Ich an deiner Stelle würde etwas mehr in den Monitor investieren und mir zB einen Acer XF0 XF270HUAbmiidprzx ab €' '429 (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland gönnen. Dazu evtl wirklich ein neues Netzteil wie das be quiet! Straight Power 11 550W ATX 2.4 ab €' '89,93 (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland. Die restlichen 200€ packst du beiseite und schaust in einem Jahr, was Navi leistet (mal in der Annahme, dass die GPUs dann da sind).
Danke d.h. erst Monitor + NEtzteil und dann In nem Jahr Graka
Kann ich eigentlich die "Alte" Graka Drinn lassen für 2. und dritt Monitor? um Leistung der neuen zu sparen oder macht das keinen Sinn
oder dann doch verkaufen
Verstehe ich das richtig: du möchtest nächstes Jahr die RX 480 im System belassen damit du die neue entlastest? Macht keinen Sinn....wenn du die neue Karte "entlasten" musst damit Monitore dran laufen, hast du dir die falsche Karte gekauft. Das schafft nämlich jede iGPU ;)
Ich würde die Karte also entweder als Ersatz im Schrank lassen (ist natürlich ne Frage, ob du dir das finanziell leisten kannst/willst) oder eben verkaufen. Ist natürlich schwer zu sagen, was die Karte in einem Jahr noch wert ist, aber ich denke, ein Hunderter könnte drin sein. Für genauere Schätzungen wirst du wohl das Jahr warten müssen.
