PC Upgrade i5 4670 - ggf neue Konfig
MasterDre
ich würde mein derzeitiges System (1150 Sockel und Baujahr 2014 soweit ich mich erinnere) gerne aufwerten. Hätte bisher an Mainboard und Prozessor gedacht:
Thermalright True Spirit 90 M Rev.A
8GB-Kit Crucial Ballistix Sport Series DDR3-1600, CL9
RAM Upgrade auf 16GB
Cooler Master G 550 M
Intel Core i5-4670 Tray,3,4 GHZ, 6MB Cache, LGA 1150, VGA
MSI B85-G43 Gaming, ATX, Sockel 1150
Graka Upgrade auf: SAPPHIRE NITRO RADEON RX 480 8GB GDDR5 PCI-E DUAL HDMI / DVI-D / DUAL DP OC W/BP
Samsung SH-224DB schwarz
Samsung SSD 840 EVO Basic 120GB SATA 6Gb/s
Seagate Barracuda 7200 1000GB, SATA 6Gb/s
Speicher Upgrade auf 3TB + zweite Samsung SSD 200GB
Sharkoon Tauron green Edition
Windows 10 ist drauf
1.) Wie hoch ist das Budget? - nicht so wichtig, obere Mittelklasse
2.) Gibt es abgesehen vom Rechner noch etwas, was gebraucht wird? (Bildschirm, Betriebssystem, ...) Gibt es dafür ein eigenes Budget? - nein, Peripherie ist vorhanden
3.) Soll es ein Eigenbau werden? Kann selbst einbauen
4.) Gibt es vorhandene Hardware, die verwendet werden kann? (z.B. Festplatte, Netzteil, ... (am besten mit Modellangabe und Alter)) Welche Anforderungen erfüllt das aktuelle Systeme nicht, falls vorhanden? - siehe oben
5.) Welche Auflösung und Frequenz hat der Monitor, falls vorhanden? 2560x1440 | 60Hz
6.) Welchen Anwendungsbereich hat der PC? Welche Spiele werden gespielt? Welche Anwendungen werden benutzt? Shooter, Strategie Spiele.
7.) Wie viel Speicherplatz (SSD, HDD) wird benötigt? - vorhanden
8.) Soll der Rechner übertaktet werden? Grafikkarte und / oder Prozessor? - nein
Alternativ zum Upgrade wäre auch eine neue Konfig denkbar. Dann gebe ich meinen alten PC der Familie.
Für ne HTC Vive sollte ich wahrscheinlich auch die Graka aufwerten?
Beste Grüße und vielen Dank im Voraus!
Kaufberatungsbot
Werbung
1x AMD Ryzen 5 2600X, 6x 3.60GHz, boxed ab €' '187,90 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
1x ASRock B450 Pro4 ab €' '80,94 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
1x G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000 ab €' '87,90 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Das wäre so das wenigste, was ich machen würde. Evtl noch einen besseren CPU Kühler...kommt drauf an, wie wichtig dir das Thema Lautstärke ist ^^
Die GPU erfüllt die Mindestvoraussetzungen für die Vive, also würde ich es probieren, bevor ich neu kaufe. Falls dich die Spiele interessieren und du die Kohle hast, wäre die Vega 56 Pulse ein gutes Angebot: 8GB Sapphire Radeon RX Vega 56 Pulse Aktiv PCIe 3.0 x16 (Full Retail) - Radeon | Mindfactory.de Sind gute 40% mehr Leistung ;)
Ich denke deine Aufstellung erfüllt den Zweck, welchen CPU Lüfter kannst du empfehlen? Einen Flughafenbetrieb will ich nicht, sollte im Wohnzimmer ertragbar sein. Also wenig db.
In deinem Gehäuse ist ja Platz...kannst eig frei wählen. Würde den Brocken 3 oder Mugen 5 (PCGH) in Betracht ziehen ;)
BTW: Deine Konfig könnte man auch nehmen, auch wenn ich für einen Octacore ein X470 Board bevorzugen würde.
Bestellung ist raus :)
1 x ASRock B450 Pro4 AMD B450 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail
1 x be quiet! Dark Rock 4
2 x 8GB G.Skill Aegis DDR4-3000 DIMM CL16 Single
1 x AMD Ryzen 5 2600 6x 3.40GHz So.AM4 BOX
Gesamt 371 €
Danke für die Hilfe!
