Motokosworld
PC Umbau in neues Gehäuse
Hallo liebes Forum!
Bisher habe ich eher nur ab und an Hand angelegt an einen PC und Kleinigkeiten selbst gemacht. Nun haben wir uns ( mein Freund und ich) einen PC selbst zusammengebaut und den alten überarbeitet.
Ich hab mir das ganze Wissen im Internet zusammen gesucht, bin aber nun an eine Stelle gekommen wo ich nichtmehr weiter weiß und auch keine Anleitung vorhanden ist.
Ich habe folgenden Media Markt PC HP Pavilion HPE H9-1001DE Phoenix Desktop-PC - Gerätedaten : HP Support document - HP Support Center
und mir nun dieses Gehäuse gekauft Anidees Ai-7 Cube : https://www.caseking.de/anidees-ai-7bw-atx-cube-schwarz-window-gedaemmt-geck-280.html Herstellerseite: AI7 Black Window
In dem alten Gehäuse war der PC total zusammengequetscht, daher der Umbau.
Im Gehäuse sind zusätzlich noch eine SSD und eine weitere HDD eingebaut ansonsten alle Komponenten wie oben beschrieben.
Außerdem habe ich einen 200mm Lüfter gekauft und dieses sowie 3 der vorhanden Lüfter eingebaut also insgesamt gibt es 4 Lüfter.
Mir bereitet die Verkabelung Probleme mit dem Netzteil. Das Netzteil ist non Modular und hat folgende Anschlüsse:
1 mal viele Pins (der fürs Motherboard)
3 Sata an einem Kabel -> 2 für 2 der Festplatten belegt
3 Sata an einem weiteren Kabel 1 für die SSD (waren sonst sehr knapp)
2 x 4 pin Stecker
1x 6 Pin
1x 8 Pin
Die Graphikkarte ist eine 580 GTX wie aus der PC Beschreibung zu entnehmen ist. Sie hat einen 6 und einen 8 poligen Stecker.
Und dann gibt es noch die Lüftersteuerung des Gehäuses, wo es keine Anleitung zu gibt.
Eine Platine ist unten festgeklebt mit 6x 3 pin möglichkeiten und ist das letzt ein Molex Anschluss?
http://www.bilder-upload.eu/thumb/acab11-1439719694.jpg
Und hinten am Gehäuse ist ein Schalthebel:
http://www.bilder-upload.eu/thumb/7d3302-1439719047.jpg
Nun zu meinen Problemen:
Graphikkarte:
1. Braucht die Graphikkarte alle Stromanschlüsse? Also 6pin und 8 pin?
2. Die Stecker sind zu kurz, könnte ich diese hier zur Verlängerung nutzen: http://www.amazon.de/gp/product/B00...ue&ref_=ox_sc_act_title_1&smid=A1YX2ONN41SPL6 und http://www.amazon.de/gp/product/B00...ue&ref_=ox_sc_act_title_2&smid=A3R7GTCT3A4NLT
Lüftersteurung und Lüfter
3. Wie schließe ich die Lüfter richtig an? Auf der Platine stehen Fan 1- 6 ok da also die Fans da dran mit ihren 3 pin Steckern (welche übrigens alle auch einen Molex Stecker haben) Richtig?
4. Aber woherkommt dann der Strom für die Lüfter? Die Lüftersteuerung hinten am Gehäuse hat übrigens auch einen 3 Pin und einen Molex Stecker. Wo das dann eingesteckt werden soll weiß ich nicht. Brauche ich da irgendwo eine Adapter?
Mainboard:
5. Das Mainboard hat keine Schaltskizze dabei bzw finde ich keine im Internet. Wo kommt da welches Kabel hinein von den Panels des Gehäuses.
Manche Kabel haben eine Bezeichnung aber 2 Kabel, welches ist plus, welches minus? Es ist ein kleiner Pfeil hinten bei diesen doppelt besetzten. Vorallem bei Reset weiß ich nicht wieherum der da reinmuss. Eins ist GND as andere was anderes, in welches muss der Pfeil? Das Problem hatte ich übrigens auch bei dem neu zusammengebautem PC. weil da die Anleitung auch nicht eindeutig war.
Ich hoffe jemand nimmt sich mir an und mag mir weiterhelfen was ich da wie verkabeln muss
Wünsche euch ein angenehmes Wochenende.
Motokosworld
Hallo liebes Forum!
2 x 4 pin Stecker
1x 6 Pin
1x 8 Pin
Graphikkarte:
Mainboard:
Motokosworld
