PC startet nicht mit DP Kabel. Problem mit DP auf HDMI.
heiden0815
Hi.
Also seitdem ich meine 7900xtx habe, habe ich das Problem das der PC nicht startet sobald ich ein billiges DP Kabel an der GPU habe. Wenn ich die abziehe, PC starte und die Kabel dann anstecke funktioniert alles. Nervt, geht aber nicht nicht anders. Ich weiß das es das Problem mit dem 20sten Pin ist. Also habe ich mir ein DP Kabel mit bestellt bei dem der 20. Pin tot ist, funktioniert einwandfrei. PC startet auch wenn das dran ist.
Nun ist es eben so das ich 3 x DP und 1 x HDMI an der GPU habe.
Angeschlossen ist mein Hauptmonitor von DP an DP (das mit 19 Pins).
Jetzt habe ich aber noch 2 Monitore einen links, einen rechts und einen 65" Fernseher. Alle 3 haben nur HDMI Eingang. Einen von denen kann ich natürlich problemlos von HDMI auf HDMI anstecken, aber dann hab ich nur noch 2 x DP an der GPU frei.
Derzeit muss ich wie gesagt den 3. Monitor, welcher per DP auf HDMI Kabel angesteckt ist (der Fernseher genauso) abstecken, PC starten und dann das Kabel wieder anstecken.
Die Sache ist eben das es Scheinbar keine DP auf HDMI Kabel gibt die einen toten 20.sten Pin auf der DP Seite haben.
Nun war mein Gedanke das ich mir einen Adapter von weiblich DP auf weiblich DP kauf. Dann nehme ich ein 19 Pin DP kabeln, steck das in die GPU, das andere ende in den Adapter, in den ich dann ein DP auf HDMI Kabel stecke und die HDMI Seite in den Monitor/Fernseher. Ich hab das mal ganz Professionell mit Paint versucht zu erklären :d
Gibt's evtl. eine andere Möglichkeit? Den 20.sten Pin mit Klebeband abkleben hilft bei manchen, bei mir nicht (wahrscheinlich bin ich zu grobmotorisch dazu).
Alternativ wäre es natürlich eine Möglichkeit die 2 seitlichten Monitore gegen Modelle mit DP auszutauschen, ist mir bewusst, aber das wäre quatsch. Das sind 8 Jahre alte 1080p / 60HZ. ich nutze die um nebenbei Fern zu schauen und den anderen um Sachen im Browser zu machen/Temperaturüberwachung/Whatsapp/Discord nach HW Änderung/OC usw. .. also da brauch ich keine 4K 240HZ Sachen drauf. Das hab ich in der Mitte zum spielen, reicht.
heißt?
EDIT: also was ein aktiver adapter ist, ist mir schon bewusst. Nur inwiefern lösst das mein Problem? oder meinst du das wenn ich den vorschlag von meinem Bild umsetzen will, das es dann nur mit einem aktiven geht? Gibts sowas überhaupt? Aktiv von DP weiblich auf DP weiblich?
Erstmal ist pushen auserhalb des Markplatzes nicht erwünscht.
Das nutz ich auch unter anderem Funktioniert super. Wiso nicht damit.
Und dein bild weist nur eine sache auf das es per kabel so option gibt ander eigentlich nicht wirklich möglich ist von einen format aufs andere um zu switchen. (eigentlich, es gibt auch dafür kabel)
so eins z.b.
Heist, suchen. Ich habe dir 3 mal stellvertrethent hinein gepostet.
Rest kannst du ja selber suchen. Was ist daran so schwer?
Es löst in so fern das Problem das du von Displayport auf HDMI und damit dein TV/2 Monitor ne bild liefern kannst. Ich habe ein adapter für ne oles DVI kabel. Noch fragen?
