AW: PC startet für 1 Sekunde und schaltet sich dann wieder aus
Lüfter vom Netzteil auch nicht ?
Ansonsten Prüf nochmal die Anschlüsse vom Netzteil zum mainboard und ob die Batterie richtig drin ist.
Hattest du die Anschlüsse vom Mainboard zum Gehäuse auch abgesteckt, falls ja da nochmal kontrollieren ob evtl dort was falsch ist.
Falls Kabel etc. nochmal kontrollieren nichts ändert, und auch gpu wieder einsetzen nichts ändert wirds per ferndiagnose leider etwas kompliziert. Wenn du eine andere Batterie zur Hand hast könntest du die nochmal tauschen. Bei alten Rechnern können die auch einfach mal komplett leer sein. Vllt ist das der Grund warum der Rechner jetzt gar nicht mit anläuft.
Man kann das Netzteil auch separat einzeln testen, das würde ich aber Laien nicht anraten weil's bei Fehlern tatsächlich gefährlich sein kann.
Es gibt hier im Forum noch eine Liste mit Leuten die einem vor Ort helfen könnten. Vllt kannst du da mal schauen ob es jemanden in deiner Nähe gibt falls Kabel alle richtig sind und Batterie gegen eine neue tauschen auch nicht hilft.
