PC Settings Problem beim Zocken (was kann verbessert werden)
Bondi007
Ich bräuchte mal ein paar Ratschläge, was mein aktuelles System angeht. Und zwar kann ich das Aktuelle COD – Black Ops 4, nicht in High Einstellungen zocken, ohne dass ich flüssig auf 75FPS komme. Meine aktuellen Game Settings sind unten mit angehangen. Möchte halt wie gesagt gerne auf die konstanten 75FPS in High zocken können. Was bremst da mein System aus. Der Monitor ist per DisplayPort an der Grafikkarte angeschlossen. Monitor läuft im Betrieb auf 75FPS.
Zu meinem System:
Prozessor: Intel Core I7 8700K
RAM: 16GB DDR4-2400 (1200MHz) 2x 8GB
GRAFIK: Geforce GTX 1070 von Palit mit 8GB (GameRock Premium Edition)
Mainboard: ROG STRIX Z370-H Gaming
Black Ops 4 ist auf einer Samsung 860EVO installiert.
Danke schonmal, für eure Hilfe und Tipps
Kaufberatungsbot
Werbung
Wirklich eine Antwort habe ich auch nicht, aber versuche mal....
...den Nvidia-Treiber zu reinstallieren.
...HWMonitor o.ä. vlt. auf einem Zweitbildschirm zu öffnen, um zu gucken, wo das Bottleneck liegt.
...die Details ganz runter zu stellen und zu gucken, ob es flüssig läuft. Wenn es nicht flüssig läuft, dann ist es vermutlich der Treiber (-->reinstallieren).
Viel mehr fällt mir da auch nicht ein.
Danke erstmal für die ersten Antworten, also habe nun im Spiel folgendes getestet, habe die Bildwiederholfrequenz im Spiel von 60hz auf 75hz gestellt, anhand der screens die ich beigefügt habe kann man sehen wie die FPS so im schnitt sind, habe es mal selber mitbeobachtet die liegen im Schnitt zwischen 65 - 75 FPS.
Wenn ich allerdings Vsync aus mache sieht das bild bei bewegungen teilweise verzerrt aus. deswegen ahbe ich Vsync wieder an gemacht.
mir ist aufgefallen das die Karte wenn sie auf 99% belastung fährt, das es grade dort nicht auf den 75FPS bleibt.
Die Verzerrung nennt sich tearing. Ist normal. Wird weniger bei höheren fps.
Vsync bei nem onlineshooter ist der größte faul den du machen kannst. Zum einen erhöhst du deinen Inputlag,zum anderen gibt's damit keine Variablen fps. Fällst du unter 75, hast du automatisch nur 60. Fällst du unter 60 hast du nur noch 30. Das laggt natürlich.
Schau mal in deinen Nvidia Settings. Lass Nvidia NICHT die Grafiksettings einstellen. Nvidia stellt sehr oft Schrott ein. Unter anderem auch den Skalierungsfaktor. Dadurch wird das Bild in einer höheren Auflösung gerendert.
Edit. Gerade gefunden. Stell mal die renderauflösung auf 100%. Schalte den Nvidiadreck ab und stell in Zukunft deine Settings selbstständig ein.
Hi @TrueRomance,
wo genau die NVIDIA Settings? habe mal was in den Anhang gepackt. Kenne mich da nicht so gut aus, da ich dort noch nie wirklich was rumgestellt habe.
Wirst du nicht beim installieren des Spiels gefragt?
Den Nvidia Treiber kenn ich nicht. Aber du hast da ein Programm zu welches in der Taskleiste unten bei der Uhr sein müsste.
Ich meine nicht die Nvidia Systemsteierung.
Ansonsten guckst du einfach über die Graka Einstellungen drüber.
Die Auflösungsskalierung drehst im game runter. Und denk an Vsync.
GeForce Experience,
da sieht es bei mir momentan so aus, wenn ich die wieder so optimieren lasse, dann wird es nicht besser. hatte es ja vorher auf die angeblich optimale Einstellung laufen. aber keine besserung.
^Dies.
Du hast aktuell 150% Supersampling UND 16x MSAA, was dich ordentlich Leistung kosten sollte.
Eigentlich könntest du (bei 150% Skalierung, falls du die Bildruhe möchtest) MSAA komplett abschalten, aber da dir nicht allzuviele FPS zu den 75 fehlen könntest du auch mit 2x MSAA hinkommen.
Oder aber Antialiasing so lassen und die Renderauflösung auf 100%.
Eine weitere Option wäre die Schatten um eine Stufe zu verringern, sollte dir auch nochmal eine Handvoll FPS einbringen.
Welchen Modus spielst du denn bei Call of Duty ? Du kannst paar settings ändern die die FPS bringen aber grafisch keine einbußen geben bzw die du sofort sehen wirst.
Ich hab die einstellungen auch aus einer Mischung aus High und Mid da Ich lieber mit mer FPS spiele als eine schönere Umgebung zu haben. Mache nicht nur ich so sondern auch viele andere auch große Streamer. Teste es einfach mal, bisschen an den Settings schrauben.
- So was ich nun auf anhieb sehe, teste mal
Screen-Space-Reflections / Aus
Schattenqualität / Hoch
Spezialeffektschatten / Aus
Waffenschatten / Aus
Antialiasing-Qualität / Medium
Umgebungsverdeckungsqualität / Aus
Volumenstreuung / Aus
Rheinfolge-unagh. Transparenz / Aus
So habe die Skalierung nun auf 100% gestellt, aber wo finde ich das mit der MSAA Einstellung? in den Spieleeinstellungen habe ich dazu nix gefunden? (Black Ops 4)
^Dies.
Spiele den multiplayer Modus in COD (Suchen und Zerstören, Frei für alle, Hardcore Team Deathmatch u.s.w)
so habe erstmal nur die Renderfunktion auf 100% gestellt, und siehe da konstante 75FPS :-D
MSAA - Antialliasing ;)
Versuch mal die von mir genannten settings und berichte dann mal bitte =)
- Es gibt hier auch eine Edit Funktion, dann brauchst du nicht immer neue beiträge zu verfassen und bleibt auch übersichtlicher =)
Ich meine die Einstellung "Antialiasing".
Allerdings habe ich das oben falsch bezeichnet, offenbar wurden unter der Option mehrere AA-Typen zusammengefasst, wie auch an den 6 Stufen zu erkennen. Nur so am Rande ;)
