lefskij
AW: PC schaltet lässt sich einschalten, aber Bildschirm bleibt schwarz bzw. kein Hochfahren
Du bist mir aber schon so ein Pechvogel,
es schein mir so, als hättest du irgendetwas falsch gesteckt und daher möchte das System immer rebooten - entweder ist es das oder das Netzteil hat einen weg, das könnte natürlich die Lösung der Probleme sein...
Doch erstmal eine kurze Erklärung:
Das F_Panel hast du ja bereits lokalisiert...
Hier nochmal in Nahaufnahme mit einigen farblichen Markierungen von mir... (die von mir gewählten Farben können aber von den Farben der Leitungen in deinem Rechner abweichen! - Achte bei dir bitte auf die Beschriftung auf den Mini-Steckern!)
Also blau, rot und lila müssen bleiben wo sie sind und die Polung darf nicht vertauscht sein... Blau ist der Kontakt für den Einschaltknopf (der große), rot ist der Reset-Knopf (der kleine links daneben) und lila ist wahrscheinlich ein Dreifachstecker, der sowieso nicht auf einen Vierfachkontakt des Speakers passt...
Du kannst also nur den (geteilten!) PLED-Stecker, den ich grün markiert habe oder den (geteilten!) HD-LED Stecker, die direkt darunter wären, für den Speaker und zwar die gelben Kontakte nutzen... Du musst ja schließlich einen Zweier-Stecker auf einen Vierer-Kontakt bekommen.
Hier noch ein paar Bilder von ungeteilten und geteilten Steckern:
Hier sind die Stecker alle ungeteilt und du kannst damit nichts auf den Speaker-Kontakten anfangen, da diese bei deinem Board ja vier Kontakte belegen müssen... (oder nur die äußeren beiden).
Hier ist der P-LED Stecker geteilt und der könnte für die Speaker-Kontakte genutzt werden, da die +und- Leitung ja ganz außen beim Speakerkontakt ihren Platz finden. Wenn die Stecker nicht geteilt sind, kannst du sie leider auch nicht als Speaker-Ersatz nutzen...
Die farbigen Leitungen sind übrigens fast immer der Pluspol und die weissen oder schwarzen sind der Minuspol - damit du beim Ausrichten nicht durcheinanderkommst.
Du kriegst das hin, das weiss ich genau
