Noctua
AW: Aus PS3 wird PC3 oder ein Mini-ITX-System im PS3-Gehäuse - kurzes Statusupdate
Das Chieftec würde ich parallel zum Mainboard an der linken Seite, evtl auch hochkant unterbringen. Da müsste ich dann die Festplatten definitv hochkant einbauen.
Von den Steckernetzteilen gibt es 120/102W für 70, allerdings nur 20pol. ATX und kaum sonstige Anschlüsse (P4 über Molex-Adapter), 150/150W für 85 und 160/192W für 90.Für die beiden letzteren gibt es jeweils noch ein zusätzliches Anschlusskabel mit 1x Molex und 1x SATA.
Das externe Netzteil soll bei beiden Lösungen hinter dem TV-Board verschwinden.
Rot als Power-LED hatte ich gedacht, da zur Zeit bei allen anderen Geräten die Standby-LED rot ist. LAN soll nicht durchgeschleift werden, da mich eigentlich nur der Einzustand und die Festplattenaktivität interessiert.
Für Alternativideen bin ich offen
@FeuerToifel: Ja, aber da käme nur ein SFX oder TFX-Netzteil in Frage, welches aber auch ohne Gehäuse wieder sehr viel Platz benötigt. Zudem bin ich bei solchen Dingen etwas schusselig und es besteht die Gefahr dass ich da mal an spannungsführende Teile komme
^^ Es gibt noch stärkeres Zeug, aber nicht im Baumarkt. Der Epoxidkleber hält angeblich bis zu 300kg pro m². Allerdings kommen die 4 Bolzen max auf einen cm². Aber bisher hat es ja gehalten.Schaut doch gut aus, und wenns mit Epoxid nicht hält, dann weiß ich auch nicht
Mit der Leistung bin ich mir nicht 100%ig sicher, da ich bisher keine Infos gefunden habe, wieviel Ampere maximal auf der 12V Schiene anliegen. Alternativ könnte ich aber den 65W 2125 durch einen 35W 2120T ersetzen. Das Steckernetzteil geht halt in die Höhe und hat recht wenig und relativ kurze Kabel. Und ich brauche 2-3x SATA-Anschlüsse (3 wenn mit ODD), 1-2x Molex oder Floppy (Sensorschaltung und Power-LED) und da müsste ich beim dem MiniBox-NT mit vielen Y-Adaptern arbeiten.Der Preis spricht klar dafür und die Leistung sollte ja auch locker passen. Was die Flexibilität angeht stimm ich so wie ichs aktuell sehe nur bedingt zu. Das "Stecknetzteil" steckt auf dem Board, nimmt nicht wirklich Platz weg (da das Board an dieser Stelle eh Platz wegnimmt und es auch niedriger als der CPU Kühler sein müsste) und wird somit gleich noch vom CPU Kühler gekühlt, ich meine ein wenig Wärme entwickeln die Dinger ja doch. Das Chieftech hingegen muss erstmal irgendwo platziert werden, klar Platz hast du ja prinzipiell genug, nur geht halt prinzipiell erstmal Fläche verloren, oder hast du schon eine genauere Vorstellung was wie wo platziert werden soll? Soll das externe Netzteil mit in die Konsole? Gibts von diesen Stecknetzteilen nicht auch kleinere Versionen? Vielleicht sind die doch ne Ecke preisgünstiger.
Die Alternative wäre flach neben das Mainboard, je nach Netzteil. Wobei ich immer noch keine Idee für einen Rahmen habe.Klar macht Sinn, würde ich auch so verbauen.
Das ist nicht nur bei Asus so, mindestens auch bei Asrock und Gigabyte. Ich weiß es nur von MSI sicher, dass man es dort abschalten kann. Wie genau ich die LEDs anschliesse, weiß ich noch gar nicht, da ich die extra-LED für die HDD komplett vergessen hatteIst ja doof, dass das ASUS blinkt wenns im Standby ist. Willst du die HDD LED denn da platzieren wo auch beim original die LED ist, oder dort wo die Laufwerks-LED ist? Hast du ne Möglichkeit alle 4 LEDs wie beim Original zu verbauen? Sprich kannst du vom WLAN-Modul oder LAN eine nach vorn durchschleifen, die blinkt wenn der PC ins Netz geht? Ich hab bei meinem Mod alle LEDs gegen weiße getauscht, die Standby gegen eine orange farbene, schaut chic aus.
Eigentlich ist es unnötig. Mal schauen wie der Schlitz dann wirkt und die die Festplatten eingebaut werden. Bei hochkant passt das Laufwerk dann nicht mehr reinVerständlich. Also wenn du schon genug externe Laufwerke hast, ist es ja eigentlich echt unnötig. Aber es eben dennoch zu verbauen, wäre ja auch was Zumal der Schlitz unbenutzt sicher echt doof wirkt Und so schmal und klein die Slimline Laufwerke sind, sie sind dennoch ausreichend sperrig um alles unnötig kompliziert zu machen.
Soweit ich das in Erfahrung gebracht habe, sollen das Temperatursensoren sein. Aber für knapp 5 Euro pro Sensor kann man eine Schaltung bauen, damit die Sensoren wieder funktionieren. Dazu aber dann zeitnah mehr.Das wird sicher nicht ganz einfach, die Taster bei der PS3 schließen ja, da der Finger ne Spannungsveränderung hervorruft, soweit ich weiß.
So wie bei meinem Haupt-PC ein Nachrüstsatz. Die schliesst man normal an den internen Mainboardanschluss an und für vorne gibt es einen 3,5" Einbaurahmen, den man aber demontieren kann.Welche möchtest du denn verbauen? Oder war beim Board ne Blende mitgeliefert?
