PC geht an und wieder aus (Mainboard defekt?)
UziRaPPer
kurz zur Erläuterung des Problems:
Seit Anfang des Jahres fängt mein Rechner an mir Sorgen zu bereiten.
Nachdem ich den Powerknopf drücke, geht er nach ca. 3sek wieder von alleine aus und startet auch nicht wieder, bis ich den wieder Powerknopf betätige. Das BIOS Logo wird somit auch nicht angezeigt, der Monitor bekommt aber ein Signal von der Grafikkarte, da die LED Anzeige vom Monitor leuchtet. Die Lüfter fahren alle hoch.Danach fängt das Spiel wieder von vorne an. Erst nach 7 8 mal betätigen des Powerbutton schafft er es ins BIOS Menü und letztendlich auch ins Windows, dies dauert bis zu einer 1 std bis er ordentlich dann hochfahren kann. Manchmal muss ich dabei das Netzteil auch ausschalten und wieder einschalten(0,I), damit der PC wieder reagiert nur um sich wieder auszuschalten . Sehr selten kommt es auch vor, dass er sich im Windows selber ausschaltet oder nach dem Herunterfahren nicht korrekt hochfährt. Das ist für mich dann ein Anzeichen, dass nach dem Einschalten wieder das selbe passiert aber das komische ist es passiert auch wenn er sich vernünftig herunterfahren lässt. Ich habe die starke Vermutung, dass es am Mainboard liegen könnte, weil ich des öfteren mitbekommen habe, dass Gigabyte-Mainboards so seine Probleme machen sollen. Bei beiden Netzteilen, sowohl beim Alten (be quiet Pure Power L8 530W CM) als auch beim Neuen (be quiet Pure Power 11 600W non-modular) tritt das gleiche Problem auf. Das merkwürdige ist dass sich die Fehlstarts in letzter Zeit immer mehr häufen. Waren es vor 2 Monaten nur alle 3-4 Wochen an einem Tag, so passiert es nun fast jede Woche mindestens 1-2mal, dass sich der PC nicht richtig einschalten lässt. Da ich sowieso auf die neuen Ryzen 3000 warte, will ich sichergehen, dass auch wirklich der Mainboard derjenige ist, der diese Startprobleme verursacht, weil ich den Prozessor noch verkaufen möchte. Den Prozessor habe ich auch nur einmal eingebaut und seitdem nicht aus seinem Sockel entfernt, sollte es den Verdacht geben das einige Pins verbogen sind, so kann ich das ausschließen. Ein Stresstest habe ich ebenfalls durchgeführt mind. 30 min lang sowohl bei der CPU als auch bei dem Arbeitsspeicher. Hier sind keine Probleme aufgetaucht.
Hier ist meine Konfiguration:
Computer: GIGABYTE Z170-HD3 DDR3
CPU: Intel Core i7-6700K (Skylake-S, R0)
4000 MHz (40.00x100.0) @ 3997 MHz (40.00x99.9)
Motherboard: GIGABYTE Z170-HD3 DDR3-CF
BIOS: F21f, 03/09/2018
Chipset: Intel Z170 (Skylake PCH-H)
Memory: 16384 MBytes @ 666 MHz(aktuell), 9-9-9-28
- 4096 MB PC12800 DDR3 SDRAM - Corsair CML8GX3M2A1600C9
Graphics: Sapphire Radeon R9 280X
AMD Radeon HD 7970/R9 280X, 3072 MB GDDR5 SDRAM
Drive: SanDisk SD8SN8U256G1122, 250.1 GB, Serial ATA 6Gb/s @ 6Gb/s
Drive: WDC WD10EZEX-00KUWA0, 976.8 GB, Serial ATA 6Gb/s @ 6Gb/s
Drive: TSSTcorp DVD-ROM SH-118AB, DVD-ROM
Sound: Intel Skylake PCH-H - High Definition Audio Controller
Sound: ATI/AMD Tahiti - High Definition Audio Controller
Network: RealTek Semiconductor RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC
OS: Microsoft Windows 10 Professional (x64) Build 17763.529 (1809/RS5)
Einige Möglichkeiten, die ich schon auspropiert habe:
1. Mit nur 1 RAM-Riegel starten => gleiches Problem
2. Ohne Grafikkarte starten (mit iGPU) => gleiches Problem
3. BIOS aktualisiert => gleiches Problem
4. CMOS Reset => gleiches Problem
5. BIOS Batterie ausgetauscht => gleiches Problem
6. Mit neuem Netzteil starten => gleiches Problem
Im Anhang füge ich nochmal die Spannungsdaten der Komponenten bei. Diese schwanken doch recht stark vor allem der CPU Vcore; Würde gerne wissen ob das mit dem Ausschalten des PC's zusammenhängt.
Hoffentlich weiß einer die Ursache und kann mich in meiner Vermutung bestätigen, dass das Mainboard der Verursacher dieser Geschichte ist.
Dürfte ich fragen, was die 2te Festplatte mit diesem Problem zu tun haben könnte? Sie dient ja zumal auch nicht als Systemplatte.
CrystalDiskInfo 8.1.0 (C) 2008-2019 hiyohiyo
Crystal Dew World : Crystal Dew World
OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 17763] (x64)
Date : 2019/06/01 19:24:57
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 100 Series/C230 Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
- SanDisk SD8SN8U256G1122
- WDC WD10EZEX-00KUWA0
- TSSTcorp DVD-ROM SH-118AB
- Microsoft-Controller für Speicherplätze [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) SanDisk SD8SN8U256G1122 : 256.0 GB [0/0/0, pd1] - sd
(2) WDC WD10EZEX-00KUWA0 : 1000.2 GB [1/0/4, pd1] - wd
Model : SanDisk SD8SN8U256G1122
Firmware : X4162000
Serial Number : 164526421556
Disk Size : 256.0 GB (8.4/137.4/256.0/----)
Buffer Size : Unknown
Queue Depth : 32
# of Sectors : 500118192
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ACS-2 Revision 3
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 2317 hours
Power On Count : 1934 count
Host Reads : 15150 GB
Host Writes : 10966 GB
NAND Writes : 4346 GB
Temperature : 32 C (89 F)
Health Status : Good (100 %)
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM, DevSleep
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : C:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
05 100 100 __0 000000000000 Reallocated Block Count
09 100 100 __0 00000000090D Power On Hours
0C 100 100 __0 00000000078E Power Cycle Count
A5 100 100 __0 00C80B600A83 Vendor Specific
A6 100 100 __0 000000000001 Min W/E Cycle
A7 100 100 __0 000000000030 Max Bad Block/Die
A8 100 100 __0 000000000024 Maximum Erase Cycle
A9 100 100 __0 000000000151 Total Bad Block
AA 100 100 __0 000000000000 Vendor Specific
AB 100 100 __0 000000000000 Program Fail Count
AC 100 100 __0 000000000000 Erase Fail Count
AD 100 100 __0 000000000011 Average Erase Cycle
AE 100 100 __0 000000000098 Unexpected Power Loss Count
B8 100 100 __0 000000000000 Vendor Specific
BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors
BC 100 100 __0 000000000001 Vendor Specific
C2 _68 _56 __0 003800140020 Temperature
C7 100 100 __0 000000000000 Vendor Specific
E6 100 100 __0 0744022A0744 Percentage Total P/E Count
E8 100 100 __4 000000000064 Spare Block Remaining
E9 100 100 __0 0000000010FA Total GB Written To NAND
EA 100 100 __0 000000003299 Vendor Specific
F1 253 253 __0 000000002AD6 Total GB Written
F2 253 253 __0 000000003B2E Total GB Read
F4 __0 100 __0 000000000000 Vendor Specific
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0000 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 3136 3435 3236 3432 3135 3536 2020 2020 2020 2020
020: 0000 0000 0000 5834 3136 3230 3030 5361 6E44 6973
030: 6B20 5344 3853 4E38 5532 3536 4731 3132 3220 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8001 4000 2F00
050: 4000 0200 0000 0006 3FFF 0010 003F FC10 00FB D101
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4D20
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 870E 0086 014C 004C
080: 03F0 0110 346B 7D09 4123 3469 BC09 4123 407F 0001
090: 0001 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 32B0 1DCF 0000 0000 0000 0008 4000 0000 5001 B444
110: A68E BA2F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 4130
130: 3630 3244 4750 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0007 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 2020 2020 2020 2020
180: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
190: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
200: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 0000 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 10FF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0080 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 18A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 04 00 05 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32
010: 00 64 64 0D 09 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 8E
020: 07 00 00 00 00 00 A5 32 00 64 64 83 0A 60 0B C8
030: 00 00 A6 32 00 64 64 01 00 00 00 00 00 00 A7 32
040: 00 64 64 30 00 00 00 00 00 00 A8 32 00 64 64 24
050: 00 00 00 00 00 00 A9 32 00 64 64 51 01 00 00 00
060: 00 00 AA 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AB 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AC 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 AD 32 00 64 64 11 00 00 00 00
090: 00 00 AE 32 00 64 64 98 00 00 00 00 00 00 B8 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 01 00 00 00 00
0C0: 00 00 C2 22 00 44 38 20 00 14 00 38 00 00 C7 32
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E6 32 00 64 64 44
0E0: 07 2A 02 44 07 00 E8 33 00 64 64 64 00 00 00 00
0F0: 00 00 E9 32 00 64 64 FA 10 00 00 00 00 00 EA 32
100: 00 64 64 99 32 00 00 00 00 00 F1 30 00 FD FD D6
110: 2A 00 00 00 00 00 F2 30 00 FD FD 2E 3B 00 00 00
120: 00 00 F4 32 00 00 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11
170: 03 00 01 00 02 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
000: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 E8 04 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10
Model : WDC WD10EZEX-00KUWA0
Firmware : 15.01H15
Serial Number : WD-WCC1S6253994
Disk Size : 1000.2 GB (8.4/137.4/1000.2/----)
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : Unknown
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Power On Hours : 8321 hours
Power On Count : 5304 count
Temperature : 28 C (82 F)
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----
Drive Letter : E:
01 200 200 _51 000000000000 Read Error Rate
03 177 176 _21 000000000866 Spin-Up Time
04 _94 _94 __0 0000000018F5 Start/Stop Count
05 200 200 140 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 200 200 __0 000000000000 Seek Error Rate
09 _89 _89 __0 000000002081 Power-On Hours
0A 100 100 __0 000000000000 Spin Retry Count
0B 100 100 __0 000000000000 Recalibration Retries
0C _95 _95 __0 0000000014B8 Power Cycle Count
C0 200 200 __0 000000000080 Power-off Retract Count
C1 198 198 __0 000000001874 Load/Unload Cycle Count
C2 115 101 __0 00000000001C Temperature
C4 200 200 __0 000000000000 Reallocation Event Count
C5 200 200 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 200 200 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000007 UltraDMA CRC Error Count
C8 200 200 __0 000000000000 Write Error Rate
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5743 4331 5336 3235 3339 3934
020: 0000 0000 0000 3135 2E30 3148 3135 5744 4320 5744
030: 3130 455A 4558 2D30 304B 5557 4130 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 970E 0006 0044 0044
080: 01FE 0000 746B 7D61 4123 7469 BC41 4123 407F 0036
090: 0036 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE2
110: 0928 927D 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 30B5 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 103E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 C6A5
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 B1 B0 66 08 00 00 00 00 00 04 32 00 5E 5E F5
020: 18 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 59 59 81 20 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 5F 5F B8 14 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 80 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C6 C6 74
080: 18 00 00 00 00 00 C2 22 00 73 65 1C 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 C8 C8 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 07 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 B8 29 01 7B
170: 03 00 01 00 02 75 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82
000: 10 00 01 33 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D
Update: jetzt wirds immer schlimmer. Er schaltet sich schon den ganzen Tag vor dem BIOS Logo ab und ich konnte ihn heute gar nicht zum laufen bringen. Scheint als würde es (Mainboard?) sich langsam verabschieden.
