PC für Office
Haasinger
PC für Office
will für einen bekannten älteren Herren einen PC zusammen stellen.
Er hat aktuell noch einen Core2Duo basierten Rechner und möchte aufrüsten. Budget liegt bei maximal 1100€ wobei ich aber nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen will.
Genutzt wird er für Office, Papierkram und zum surfen.
Hier mein Warenkorb:
Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
Kriterien die heute besprochen wurden und gewünscht sind:
- Minimum 4 front USBs
- 2TB HDD
- 16GB RAM
Auflösung Full HD.
Zudem sollte er möglichst leise sein - denke aber im Niedriglastbereich in dem der Ryzen sich meist befindet wird der Lüfter sowieso so lagnsam drehen dass er kaum hörbar ist , daher habe ich keinen CPU Kühler gewählt.
Wobei ich mir unsicher bin ist speziell die CPU - Grafik Kombination. Der Ryzen 2400G^ scheint mir als reine CPU nicht so stark - jedoch müsste ich bei den meisten stärkeren CPUs eine Graka verbauen.
Bitteu m Tipps und Verbesserungsvorschläge hierzu.
LG Haasinger
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: PC für Office
Der Ryzen reicht für Office dicke aus. Ich würde sogar soweit gehen und einen 2200G verbauen.
16GB Ram in einer Office Kiste?! m.M. nach völlig fehl am Platz.
Alternativ halt ein I3 System.
AW: PC für Office
Anzumerken ist dass das System auch noch die nächsten 4 Jahre inklusive aller Windows Versionen flüssig laufen sollte. Daher würde ich ungern am absoluten Minimum bauen.
AW: PC für Office
Windows gönnt sich 3,5 GB RAM. Selbst mit vielen taps offen, brauchst du keine 16gb.
2 Kerne plus HT reichen völlig aus für Office.
Und wozu werden 4 Front USB benötigt? Kauft euch nen hub. Sieht doch furchtbar aus wenn da ständig viele Kabel an der Kiste hängen.
AW: PC für Office
Ich würde kein B350 Board nehmen wollen,
weil um ein UEFI Update wird man da kaum drum herum kommen und wenn man es einkauft für ca. 30 € ist die Ersparnis des günstigeren B350 perdü.
Die Leistung der IGPU vom Ryzen 2400g liegt irgendwo zw. der GTX 1050 und der GTX 1050ti.
Prinzipiell kann man der hier selbst AAA Spiele unter FHD auf mittlerer Detailstufe spielen, gibt hier im Forum auch irgendwo einen Test dazu.
Ich würde, sofern das Geld da ist, eher zum 2400g an stelle dem 2200g greifen wollen, Reserven sind nie verkehrt.
Grundsätzlich reichen 8GB RAM für einen Office lockerst, in dem Augenblick, in dem Bild- oder Videobarbeitungsprogramme (Gimp, DaVinci um mal Freesoftware exemplarisch zu nennen) eine Rolle spielen,
würde ich tendenziell eher zu 16GB greifen - ist einfach schneller in der Verarbeitung.
Das ausgewählte Case habe ich auch schon in den Pfoten gehabt.
Für ITX Platinen gut, mATX haben definitiv Platzangst da drinnen und ich hege starke Zweifel, das die zwei externen DVD-LW und der USBHub eingebaut werden können...
Würde mir hier ein anderes Case heraussuchen, z. B. das:
Fractal Design Focus G mit Sichtfenster Mini Tower ohne Netzteil schwarz - Mini | Mindfactory.de
oder das
Sharkoon S1000 mit Sichtfenster Mini Tower ohne Netzteil schwarz - Mini Tower | Mindfactory.de
Zudem, bei einem unbedarften Anwender, würde ich mir lieber eine größere SSD reinnehmen wollen.
Die Leuz speichern i. d. R. alles unter Bilder, Dateien, Videos von WIN 10 ab und das landet alles auf dem C-LW
Somit mein Vorschlag:
Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen = 723 €
Bei "nur" 8GB könnte man z. B. auch diese Riegel verbauen.
8GB Patriot Viper 4 rot DDR4-3000 DIMM CL15 Dual Kit - DDR4-3000 (PC4-24000U) | Mindfactory.de = 78 €
und noch 45 € sparen.
AW: PC für Office
Warum ein 400 Watt Netzteil?
Der Rechner verbraucht unter Last vermutlich so um die 133 Watt (oder liege ich falsch?). Das 300 Watt Netzteil wäre unter Volllast dann zu 44% ausgelastet, das 400 Netzteil nur zu 33%.
AW: PC für Office
Weil es technisch besser als das 300W Modell ist. Das 300W NT ist z.B. gruppenreguliert, das mit 400W nicht. Da es hier um einen "gehobenen" Officerechner geht kann man ruhig zum besseren Netzteil greifen, es geht da gar nicht um die Wattzahl. Mit dem 300W PP10 wird aber auch alles laufen.
@ Discocoonnect
Der 200GE läuft ohne BIOS-Update nicht auf dem Board, das würde ich noch dazusagen.
AW: PC für Office
oder das
Habe etwas nachdedacht und werde wohl den USB Hub weglassen und dafür einen Dell Monitor nehmen der noch 4 USB Ports untendrin hat.
Das Mainboard und NT werde ich direkt so übernehmen. CPU irritiert mich etwas , hatte gedacht ich hab in meiner Konfiguration schon den 2400G drin.
Gehäuse gefällt mir nicht so wirklich - sollte definitiv ein Mini Tower sein und ohne Sichtfenster. Das ist eher etwas für jüngere Clientel.
