@kangezekiel
Das kann verschiedenste Ursachen haben, meiner Erfahrung nach war es meistens der RAM oder hatte zumindest damit zu tun. Prinzipiell kann es sogar nur ein fehlerhafter Treiber sein oder am Betriebssystem liegen.
Du hast schon so viele Hardware - Komponenten getauscht. Kannst du anderen RAM probieren, vielleicht von einem Kumpel?
Hast du Memtest schon laufen lassen, mindestens 100% Abdeckung? Da man jedes Mal nur 2048 MiB testen kann, muss man bei Memtest86 mehrere Instanzen öffnen und jedes Mal 2048 MiB testen, so dass man beispielsweise mindestens 14 von 16 GiB durchgetestet hat. Es ist aber keine Garantie, ich musste in manchen Fällen dennoch den Takt vom RAM minimal verringern (hatte Crash to Desktop).
Die Fummelarbeit im BIOS kannst du dir wahrscheinlich nicht ersparen (BIOS-Update? - Hier kann es auch Fehler geben). Die Spannung vom Speichercontroller in der CPU sollte vielleicht minimal erhöht werden (in Overclocking für diese Intel-CPUs einlesen), vor allem bei hohen Taktraten.
Was passiert, wenn du nur DDR4-2666 nutzt (XMP laden, aber Takt manuell einstellen)?
