PC Bilddarstellung fehlerhaft und alle Browser bis auf Edge stuerzen staendig ab
TiLite
anbei mein PC
CPU: Intel Core i7 6700K
Graka:GeForce® GTX 1050 Ti OC 4G
Kühler: Thermalright HR-02 Macho Rev. B
RAM: G.Skill RipJaws V DDR4-3200 2x8192mb
Mobo: Asus Z170 Pro Gaming / Bios Ver. 3805
SSD: Samsung SSD 850 Evo 250GB
HD: 2x 1000GB Seagate Desktop HDD ST1000DM003
NT: be quiet! Straight Power 10 400 Watt
Tower: Fractal Define R5
Nun zu meiner Geschichte:
Die Komponente bis auf die GTX 1050ti habe ich Anfang 2016 gekauft und zusammengebaut. Anfangs habe ich den PC überwiegend nur für Lightroom eingesetzt. Bis dahin ist mir nichts ungewöhnliches aufgefallen und ich hatte noch Windows 7 Pro installiert. Später habe ich ein Upgrade auf Windows 10 gemacht und irgendwann ist mir aufgefallen, dass sowohl Chrome als auch Firefox instabil gelaufen sind, d. h. das bei Chrome einige Seiten sofort bzw. nach kurzer Zeit abgestürzt sind und Mozilla nach kurzer Zeit komplett abgestürzt ist. Auch Edge hatte anfangs Probleme und ist manchmal abgestürzt, dies hat sich aber später gelegt.
Die Abstürze konnte man insbesondere dann vorhersagen, sobald das Bild im Browser gezittert hat, siehe Aufnahme:
YouTube
Habe dann mal den RAM mit MemTest86 getestet und keinen Fehler gefunden.
Auch das Systemdatei-Überprüfungsprogramm (die Geschichte mit sfc/ scannow) konnte Fehler finden und reparieren, aber das hat leider auch nichts gebracht.
Irgendwann Ende 2017 hatte ich Lust zu zocken und leider wurde ich auch in Spielen (Race Driver Grid, Dirt 3 und Ride) von einer zitternden Grafik geplagt:
YouTube
YouTube
Daraufhin wurde ich darauf hingewiesen, dass sich meine iGPU nicht mit einem OC RAM gut verträgt. Also habe ich mir die GTX 1050ti gekauft anfangs gefreut, dass das Zittern weg ist und es hat nicht mehr lange gedauert und es kam wieder zurück. Selbstverständlich vorher mit DDU den alten Treiber deinstalliert.
Die Browser habe ich auch alle sauber deinstalliert, neuinstalliert und insbesondere auch Firefox mit neuen Benutzer angelegt, brachte leider nichts.
Am Wochenende habe ich mich dazu entschlossen alle Laufwerke abzuklemmen und habe eine alte 5400er 2,5 Notebook Festplatte geholt, sie platt gemacht und Windows 10 neu installiert. Dazu Bios auf 3805 geflasht und hoffentlich alle Treiber auf den aktuellsten Stand gebracht. Sowohl am Monitor als auch am Fernseher (mal mit Displayportkabel und mal mit HDMI-Kabel probiert) das gleiche Zittern. Im Spiel auch auf VSYNC hin und her geschaltet, brachte leider auch nichts.
Anbei HWInfo
HWInfo.png - directupload.net
hier 3DMark
http://fs1.directupload.net/images/180816/292hunih.png (ist der aktuellste Treiber 398.82 WHQL installiert)
Ist es vermutlich nur ein Treiberkonflikt oder leider doch ein Hardwaredefekt?
Vielen Dank im Voraus.
Hab eben Prime95 laufen lassen und nach ca. 2min Stresstest meldet er mir Worker 7 und einen Fatal Error.
Ist meine CPU defekt?
http://fs5.directupload.net/images/180816/jwg3j4oc.png
Hi und willkommen im Forum!
Laufen alle Komponenten auf Standard oder ist etwas übertaktet? Die Temperaturen sind auch etwas hoch, aber noch im Rahmen. Die 1,370 V Core Spannung scheinen mir auch etwas hoch. Traust du dir Undervolting zu? Ggf. ist die Spannung da einfach zu viel.
da ich das Bios zurückgesetzt habe, vermute ich dass alles auf Standard läuft. Der RAM läuft aktuell auch mit 2133 statt mit 3200mhz.
Undervolting habe ich noch nie gemacht. Aber ich denke, wenn es hierzu eine "idiotensichere" Anleitung gibt, würde ich es mir doch schon zu trauen. Was aber kann diese hohe Spannung verursachen? Die CPU selbst oder das NT oder was anderes? Bin diesbezüglich in der Materie nicht bewandert.
Falls du die CPU in Verdacht hast, kannst du ja das hier mal versuchen:
Download Intel(R) Prozessor Diagnosewerkzeug
Ich glaub, Intel weiss schon, wann eine CPU durch ist und wann nicht....
Das 'Zucken' sieht mir aber eher nach der Grafikkarte aus, nicht nach der CPU. Kannst testhalber
die GPU ausbauen, über die Intel interne laufen lassen und gucken, ob sich deine Browser wieder
einkriegen
Hi grasshopper_1975 und teachmeluv,
hab mal das Diagnosewerkzeug gestartet. Test ist abgebrochen. Mir stellt sich die Frage undervolting ja/nein trotzdem noch die Graka ausbauen und mit iGPU testen???
--- IPDT64 - Revision: 4.1.0.29
--- IPDT64 - Start Time: 17.08.2018 18:21:25
-- Testing
CPU 1 - Genuine Intel - Pass.
CPU 1 - BrandString - Pass.
CPU 1 - Cache - Pass.
CPU 1 - MMXSSE - Pass.
CPU 1 - IMC - Pass.
CPU 1 - Prime Number - Fail.
IPDT64 Failed
--- IPDT64 - End Time: 17.08.2018 18:21:47
FAIL
Temperature Monitor will run in parallel with compatible modules
--- Temperature Test ---
Version 1.0.20.64b.W
Current Junction Temperature is 65C
Current Degrees Below Max 40C
Maximum Target Temp Allowed 105C
Test Result - PASS
Expected Greater than 1 degrees below max
Received 40 degrees below max
Test PASSED
Temperature Monitor Stopped by User
P.S. hab ein weiteres Mal laufen lassen jedoch diesmal komplett siehe 2. Bild
helfen diese Informationen:
--- Genuine Intel Test ---
Version 1.0.15.64b.W
Expected -- GenuineIntel
Detected -- GenuineIntel
Genuine Intel CPU Module Success
--- Brand String Test ---
Version 1.0.18.64b.W
IntelR CoreTM i7-6700K CPU 4.00GHz
Brand String Module Success....
--- Cache Test ---
--- Reading Cache Size ---
- Detected L1 Data Cache Size -- 32
- Detected L1 Inst Cache Size -- 32
- Detected L2 Cache Size -- 256
- Detected L3 Cache Size -- 8192
Cache Module Success
--- MMXSSE Test ---
..DetectUtils64 DLL Version - 1.1.2
--- Determining MMX - SSE capabilities ---
..MMX is supported on this CPU..
..SSE is supported on this CPU..
..SSE2 is supported on this CPU..
..SSE3 is supported on this CPU..
..SSSE3 is supported on this CPU..
..SSE4.1 is supported on this CPU..
..SSE4.2 is supported on this CPU..
Testing MMX
Dot Product computed using C code 506
Dot Product computed using MMX intrinsics 506
MMX Dot Product Computation Test Passed
Passed MMX Test
Testing SSE
Dot Product computed using SSE intrinsics 506
SSE Dot Product Computation Test Passed
Passed SSE Test
Testing SSE2
Complex Product computed using C code 23.00 -2.00i
Complex Product computed using SSE2 code 23.00 -2.00i
SSE2 Complex Product Computation Test Passed
Passed SSE2 Test
Testing SSE3
Complex Product using C code 23.00 -2.00i
Complex Product using SSE3 code 23.00 -2.00i
SSE3 Complex Product Computation Test Passed
Passed SSE3 Test
Testing SSSE3
SSSE3 Absolute Value Tests Passed
SSSE3 Arithmetic Tests Passed
SSSE3 Dot Product Test Passed
Passed SSSE3 Test
Testing SSE4.1
SSE4.1 Blend Tests Passed
SSE4.1 Min Max Tests Passed
SSE4.1 Insert Bit Tests Passed
SSE4.1 Extract Bit Tests Passed
SSE4.1 Bitwise Comparison Tests Passed
SSE4.1 Dot Product Test Passed
SSE4.1 Arithmetic Tests Passed
SSE4.1 Bit Conversion Tests Passed
SSE4.1 Bit Compare Test Passed
Passed SSE4.1 Test
Testing SSE4.2
SSE4.2 Bit Compare Test Passed
SSE4.2 Calculate Bit Set to 1 Test Passed
SSE4.2 CRC Test Passed
Passed SSE4.2 Test
MMXSSE Module Success
--- Integrated Memory Controller Test ---
Version 1.0.11.64b.W
StatusFMmatched 0
--- Reading Memory Size ---
Detected Memory Size is -- 16.00GB
--- Subtest - Memory Size Test Passed ---
--- Integrated Memory Controller Stress Test ---
Memory to be allocated 1048576 byte
Memory Allocated.
Test 1 Ones and Zeros Moving Inversions write operations - Passed
Test 1 Ones and Zeros Moving Inversions verification operations - Passed
Test 2 32Bits Sliding Ones write operations - Passed
Test 2 32Bits Sliding Ones verification operations - Passed
Test 3 32Bits Sliding Zero write operations - Passed
Test 3 32Bits Sliding Zero verification operations - Passed
Memory Deallocated.
--- Subtest - Memory Stress Test Passed ---
--- Integrated Memory Controller Stress Test Passed ---
Parallel_PrimeNum_i7-6
Version - 1.0.0.8
Parsing Parallel_PrimeNum_i7-6.xml
Running Module Math_PrimeNum.exe -s 20 -resultName Math_PrimeNum_Parallel_PrimeNum_i7-6_1_Results.txt
Module VisCollisions.exe Disabled
Module VisParticle.exe Disabled
Module VisCollisions.exe Not Tested
Module VisParticle.exe Not Tested
--- Prime Number Generation Test ---
AVX is supported in your OS
Max AVX supported AVX2
Ops Per Sec CycleRun Error Timesec
20661 1 4809 1
20547 2 9567 2
41135 4 19162 3
20447 5 24006 4
20555 6 28866 5
20585 7 33770 6
20436 8 38546 7
20542 9 43395 8
20542 10 48283 9
41262 12 58112 10
20634 13 62997 11
20493 14 67880 12
20533 15 72786 13
20517 16 77694 14
20617 17 82710 15
98156 24 100215 16
113275 32 119758 17
113640 40 139626 18
112394 48 159311 19
113144 56 179234 20
Operation Per Second -- 113144
Error -- 179234
Prime Number Generation Test Failed
Math_PrimeNum Fail
Return Status 1
Module Math_PrimeNum.exe Completed - Fail
Result - Fail
Parallel_FP_i7-6
Version - 1.0.0.8
Parsing Parallel_FP_i7-6.xml
Running Module Math_FP.exe -s 20 -resultName Math_FP_Parallel_FP_i7-6_1_Results.txt
--- Floating Point Test ---
Version 1.0.17.64b.W
FMA3 supported
MFLOPS CycleRun Error Timesec
271.115 4171 0 1
660.27 14329 0 2
661.31 24503 0 3
669.175 34798 0 4
665.405 45035 0 5
669.045 55328 0 6
673.14 65684 0 7
663.845 75897 0 8
671.97 86235 0 9
664.43 96457 0 10
668.33 106739 0 11
670.995 117062 0 12
669.825 127367 0 13
667.16 137631 0 14
667.81 147905 0 15
668.46 158189 0 16
668.655 168476 0 17
670.8 178796 0 18
674.83 189178 0 19
658.775 199313 0 20
Million Floating Points per Second MFLOPS -- 658.775
Error -- 0
Floating Point Test Passed
Module Math_FP.exe Completed - Pass
Result - Pass
Parallel_Math_i7-6
Version - 1.0.0.8
Parsing Parallel_Math_i7-6.xml
Running Module Math_FP.exe -s 90 -resultName Math_FP_Parallel_Math_i7-6_1_Results.txt
Running Module AVX.exe -s 90 -resultName AVX_Parallel_Math_i7-6_1_Results.txt
Running Module FMA3.exe -s 90 -resultName FMA3_Parallel_Math_i7-6_1_Results.txt
Running Module Math_PrimeNum.exe -s 90 -resultName Math_PrimeNum_Parallel_Math_i7-6_1_Results.txt
4616 1 1223 1
4604 2 2148 2
2171 3 3288 4
4359 4 4252 5
1893 5 5173 7
2102 6 6207 9
2218.5 7 7210 11
1489.333 8 8224 14
2027.5 9 9082 16
2090 10 10127 18
1279.333 11 11180 21
1428.333 12 12251 24
1412.333 13 13275 27
1362.333 14 14251 30
1044 15 14856 32
1318 16 15435 34
1306.5 17 16016 36
1109.5 18 16495 38
1259 19 17158 40
700 20 17698 43
1154 21 18255 45
1099 22 18792 47
1344.5 23 19436 49
1165 24 20030 51
843 25 20598 54
1257 26 21171 56
1078.5 27 21753 58
1131 28 22368 60
11588.5 29 26760 62
11830 30 30620 64
10560.5 31 34356 66
10734.5 32 38631 68
20305 33 42436 69
10594 34 46450 71
10576.5 35 50744 73
10367 36 55159 75
24730 37 59625 76
12113 38 63945 78
11417 39 67884 80
9023.5 40 71840 82
24125 41 76192 83
11096.5 42 80553 85
38665 44 84396 86
55270 47 91088 87
50096 50 98075 88
58872 53 104562 89
56024 56 111317 90
Operation Per Second -- 56024
Error -- 111317
Math_PrimeNum Fail
Return Status 1
FMA3 supported
123.37 1898 0 1
0.13 1900 0 2
0.195 1903 0 3
0.13 1905 0 4
0.13 1907 0 5
0.195 1910 0 6
0.065 1911 0 7
0.195 1914 0 8
0.13 1916 0 9
0.195 1919 0 10
0.13 1921 0 11
0.13 1923 0 12
0.13 1925 0 13
0.13 1927 0 14
0.13 1929 0 15
0.13 1931 0 16
0.13 1933 0 17
0.13 1935 0 18
0.065 1936 0 19
0.13 1938 0 20
0.13 1940 0 21
0.13 1942 0 22
0.13 1944 0 23
0.13 1946 0 24
0.13 1948 0 25
0.13 1950 0 26
0.065 1951 0 27
0.13 1953 0 28
0.13 1955 0 29
0.065 1956 0 30
0.13 1958 0 31
0.13 1960 0 32
0.13 1962 0 33
0.065 1963 0 34
0.13 1965 0 35
0.13 1967 0 36
0.13 1969 0 37
0.13 1971 0 38
0.065 1972 0 39
0.13 1974 0 40
0.13 1976 0 41
0.13 1978 0 42
0.065 1979 0 43
0.13 1981 0 44
0.13 1983 0 45
0.13 1985 0 46
0.13 1987 0 47
0.195 1990 0 48
0.13 1992 0 49
0.13 1994 0 50
0.13 1996 0 51
0.13 1998 0 52
0.13 2000 0 53
0.13 2002 0 54
0.065 2003 0 55
0.13 2005 0 56
0.195 2008 0 57
0.065 2009 0 58
0.195 2012 0 59
0.13 2014 0 60
0.13 2016 0 61
0.065 2017 0 62
0.13 2019 0 63
0.13 2021 0 64
0.13 2023 0 65
0.13 2025 0 66
0.13 2027 0 67
0.13 2029 0 68
0.13 2031 0 69
0.13 2033 0 70
0.13 2035 0 71
0.13 2037 0 72
0.065 2038 0 73
0.13 2040 0 74
0.13 2042 0 75
0.13 2044 0 76
0.13 2046 0 77
0.13 2048 0 78
0.13 2050 0 79
0.13 2052 0 80
0.13 2054 0 81
0.13 2056 0 82
0.13 2058 0 83
0.13 2060 0 84
0.13 2062 0 85
0.13 2064 0 86
0.195 2067 0 87
0.195 2070 0 88
0.13 2072 0 89
0.195 2075 0 90
Million Floating Points per Second MFLOPS -- 0.195
Error -- 0
--- AVX Test ---
Version 2.0.17.64b.W
--- CPU Features Detection ---
--- FMA3 Test ---
Module FMA3.exe Completed - Fail
No valid errorcode returned
Error Code -1
Module AVX.exe Completed - Fail
Error Code -1
Result - Fail
Parallel_GPUStressW_i7
Version - 1.0.0.8
Parsing Parallel_GPUStressW_i7.xml
Running Module AVX.exe -s 30 -resultName AVX_Parallel_GPUStressW_i7_1_Results.txt
Running Module FMA3.exe -s 30 -resultName FMA3_Parallel_GPUStressW_i7_1_Results.txt
Module GPUStressW.exe Disabled
Module GPUStressW.exe Not Tested
--- AVX Test ---
..AVX is supported by this CPU..
..AVX2 is supported by this CPU..
..AVX512BW is NOT supported by this CPU..
..AVX512CD is NOT supported by this CPU..
..AVX512DQ is NOT supported by this CPU..
..AVX512ER is NOT supported by this CPU..
..AVX512F is NOT supported by this CPU..
..AVX512IFMA52 is NOT supported by this CPU..
..AVX512PF is NOT supported by this CPU..
..AVX512VBMI is NOT supported by this CPU..
..AVX512VL is NOT supported by this CPU..
..AES is supported by this CPU..
..PCLMULQDQ is supported by this CPU..
..AVX is supported by this Operating System..
Most Advanced AVX Feature Detected.. AVX2
Testing Most Advanced AVX Feature - AVX2....
AVX2 Test Result --- PASS
Testing AES
AES Test Result --- PASS
Testing PCLMULQDQ
PCLMULQDQ Test Result --- PASS
AVX Module Success
Module AVX.exe Completed - Pass
--- FMA3 Test ---
..FMA3 is supported by this CPU..
..FMA3 is supported by this Operating System..
Testing FMA3....
FMA3 Test Result --- PASS
FMA3 Module Success
Module FMA3.exe Completed - Pass
Result - Pass
... Loading CPU ...
CPULoad Success
--- CPU Frequency Test ---
Expected CPU Frequency is -- 4.00
Detected CPU Frequency is -- 4.00793
Expected Base Clock -- 100 MHz
Detected Base Clock -- 100.198 MHz
CPU Frequency Test Passed
QPI link rate Test - Not supported.
Skipping QPI link rate Test.
--- Platform Controller Hub Test ---
LPC deviceID 0xa145
Chipset Skylake Platform Controller Hub
No device connected to PCI Express Port 1
1 device connected to PCI Express Port 9
1 USB-xHCI-kompatibler Hostcontroller
No device connected to PCI Express Port 17
2 device connected to SATA Controller 1
1 WDC WD5000BEVT-26A0RT0
2 HL-DT-ST DVDRAM GH24NSD1
3 USB devices detected
1 USB-Verbundgert
2 Xbox One Controller
3 USB-Verbundgert
1 device connected to Intel High Definition Audio Controller
1 Realtek High Definition Audio
PCH LAN Device IntelR Ethernet Connection 2 I219-V detected
Platform Controller Hub Test Completed
--- IntelR spbc Module Test --
Version 1.0.10.64b.W
..Retrieved Processor Manufacturer
GenuineIntel
..Retrieved Processor Brand String
IntelR spbc Module Test -- Pass --
ich habe soeben noch was ausprobiert. Und zwar kann ich ja über den Taskmanager einem Prozess CPUs zuweisen. Hier habe ich ein bißchen rumgespielt und festgestellt, dass wenn ich die letzten zwei ausschalte, dann verschwindet dieses zittern im Spiel. Anbei eine Aufnahme
YouTube
nach etlichen Tests und Rücksprache mit Intel wurde festgestellt, dass die CPU einen Defekt hat. Nun läuft wieder alles einwandfrei. Hier nochmal ein Danke an alle dir mit bei der Fehlersuche geholfen haben.
